Автор Тема: Обзор радиостанции ZASTONE ZT-D9000  (Прочитано 7955 раз)
« : 16 Января 2017, 13:21:48 »
Начнем с фото:
Продолжение:
Внешний вид:
Внешний вид смахивает, на всем известную радиостанцию ICOM IC-2820. За исключением,  того, что чуть изменен внешний вид и расположение кнопок управления.
Управление и разъемы:
Управление меню, чуть замудренное. Но после 30 минут изучения, не такое уж и сложное. Всего имеется, 5 групп меню.
1 группа:  21 п. меню (set mode). Общие настройки.
2 группа:  4 п. меню (scan). Настройки сканирования.
3 группа:  14 п. меню (dup/tone). Настройки, тонов, шага, signaling и т.д.
4 группа:  7 п. меню (display). Настройки дисплея. Яркость, контраст, цвет и т.д.
5 группа:  4 п. меню (sound). Настройки звука и уровень beep и т.д.
В данной станции, применена гибкая система подключения обвеса. Тангенту можно, крепить через разъемы, как к тушке, так и к передней панели. Очень удобно в авто.
Так же, в комплекте предусмотрен удлинитель 3 м, что так же очень удобно, при разносе панели от тушки. В комплекте, имеется специальный крепеж, в авто.
Изначально, передняя панель крепится на магнитных защелках, не очень надежно. При таком креплении,  станцию рекомендовано брать за корпус, а не за переднюю панель. Иначе....
Питание:
Питание двойное,  12 и 24 вольта.
Потребление в режиме приема - 0.5 А.
Дисплей:
Дисплей большой, информативный. Значения символов, читаются, без проблем. Обзорность отличная, со всех сторон дисплей, просматривается четко. Угол обзора, примерно: 40-50 гр.
Есть возможность, гибко менять настройки дисплея, в широком спектре цветовой палитры.
Приемник:
За приемник, пока ничего сказать не могу, т.к. станция тестировалась на работе, а на тот момент, антенна была не установлена.
Но, при первом подключении в городе, на антенну OPEK-300, сигнал был отличный. S-метр, работает адекватно (не показометр).
Заявленная чувствительностью приемника, на 144/430 мгц – 0.16 мв
После установки антенны, проверим на более удаленном расстоянии.
Шумоподавитель:
Ручек шумоподавителя «SQL», нет. Регулировка, осуществляется электронным способом, через меню. Удобно или нет, смотрите сами.
Авиа:
Авиа диапазон, радиостанция принимает очень хорошо, искажений нет. (проверено в городе, на антенне OPEK-300).
Передатчик:
Станция раскрыта полностью, по диапазонам!
Заявленная мощность: 144 -40 вт,  430 - 50 вт.
Шаг частоты: 2.5,  5,  6.25, 10,  12.5, 10,  15,  20,  25,  50, 100 Кгц.
Ток потребления - 10 А.
Диапазон частот, передача  ТХ А/В:
136-174 мгц.
200-260 мгц.*
400-470 мгц.
470-520 мгц.*
Диапазон частот, прием RX В:
153-279 АМ (опция).
0.5-1.8 АМ (Радио).
2.3- 30 АМ (Радио).
64-108 ЧМ (ФМ радио).
113-137 АМ (Авиа диапазон, прием).
Модуляция:
Тип модуляции: F1D, F2D, F3E.
Модуляция четкая, громкая, без искажений. Преобладает, средне частотный спектр частот. В эфире, корреспонденты отметили, что качество очень хорошее. Бубнения и кастрюльно-баночного эффекта нет.
По сравнению с TYT TH-7800, тангенту дорабатывать не нужно.
Кросс-бенд:
Кросс-бенд включается, в меню SET MODE,  7 п. меню. На передачу работает четко, без задержек.
Вход в кросс:
1.   Нажать клавишу VFO/SCAN  (MENU). Высвечивается основное меню, состоящее из 5 пунктов.
2.   Далее правой ручкой TONE/MHZ, выбираем SET MODE.
3.   Нажимаем ручку TONE/MHZ, попадаем в подменю, содержащую 21 п. меню
4.   Выбираем 07 п. меню REPETER TYPE.
5.   Нажимает ручку TONE/MHZ, надпись OFF, становится активной.
6.   Поворотом ручки TONE/MHZ, выбираем режим X-RPT.
7.   Еще раз, нажимает TONE/MHZ, для активации данной функции.
8.   Далее, жмем 2 раза, клавишу VFO/SCAN (MENU), для выхода из меню настроек.
9.   После активации, на дисплее высветится символ Ѽ, обозначающий, что режим кросс-бенда включен.
10.   Для выхода из этого режима, необходимо нажать и удерживать клавишу FUNC.
Примечание:
В данной радиостанции, предусмотрена функция работы, в режиме одностороннего репитера: 144 ---> 430 . Функция (S-RPT).
Так же, в инструкции указано, что есть возможность работы, в режиме ретранслятора, на одном диапазоне 144/144 мгц (при использовании, 2-го ВЧ разъема). Работа не проверена!
Охлаждение:
Охлаждение, имеет 3 позиции. Три режима работы:
1 - Вентилятор отключен.
2 - Автоматический режим.
3 - Вентилятор, включен постоянно.
Третий ежим удобен, если станцию использовать в режиме кросс-бенда, или при длительной работе в эфире.
Динамик:
Качество звука динамика, очень хорошее. Присутствует, эффект объемного звучания. Внутренний динамик, имеет сопротивление 8 Ом. При максимальной громкости, искажений в динамике нет, сигнал довольно чистый и разборчивый.
Есть возможность подключить, 2 независимых внешних динамика.
При 4 ом – мощность 6 вт.
При 8 ом – мощность 3 вт.
Схемотехника:
Как видно из фото, на каждый диапазон, идет свой мощный транзистор. ВЧ модуль, в этом плане, был бы более практичней и удобней (Дешевле), в случае ремонта.
Дополнительный разъем BNC. о котором все говорят, соединен гибким шлейфом с платой. Работает только на прием. По всей видимости, для режима одностороннего, сквозного кросса. (Не проверено!)
Маркировка платы: HTM688MAIN, ver. 3.2, 16\1016
Кварцы, расположены на разъемах. Кварц, в разъеме ANT2IN - отсутствует.
Программное обеспечение:
Тест продолжается.
P.s.
Если есть другие моменты, по работе данной радиостанции, пишите выслушаем.
Станция продолжается тестироваться. Особое внимание уделяется работе, режима кросс-бенд и  приемному тракту.
Но, первые впечатление положительные, станция работает очень хорошо.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19675/1477562162.rar  -  Инструкция, на русском и англ. языке, для D9000.
http://zastonetech.com/profile/5-3-instruction-manual/295967/0 - Инструкции, программы и драйвера от ZASTONE, для D9000.
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 08:09:51 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции ZASTONE ZT-D9000
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 21:35:31 »
1
Сегодня, проверил станцию на прием, через репу (67 км.,  Антенна DIAMOND D5000).
Работал с Сергеем UD0ZAF, его сигнал  проходил на 6 делений из 14, по S-метру, на слух 3-4, балла. В обратку, чуть похуже, антенна не гуд. К тому же из-за  сильной помехи, от телеметрии (Невод - 433.200, Дятел), сигнал от Сергея, был частично забит цифрой.
Так же, в качестве теста, попробовал принять погодный спутник: NOAA19 сигнал на 4 балла (6-7 делений по S- метру).
« Последнее редактирование: 18 Января 2017, 22:16:58 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 20 Января 2017, 20:40:09 »
http://kamrc.ru/dlattach/?topic=1556.0;attach=4520;image
Скоро радиостанции будут занимать 2DIN в авто,  :beer:
« Ответ #3 : 26 Января 2017, 09:44:54 »
Тест, по приему.
Авиа, принимает хорошо. По крайней мере лучше, чем TYT TH-7800 и TH-9800.
На частотах: 144/430 мгц, прием отличный. Репа принимается, без проблем.
« Ответ #4 : 02 Февраля 2017, 10:55:24 »
У дяди Алика данные станции, могут идти в комплекте с антенной. Но, эта антенна, изначально предназначена для другой модели TYT TH-9800.
C диапазоном 27 мгц!
У магнитного основания, которые идут в комплекте, есть подвох.  Он отлетает!!! Т.е. когда, вы беретесь за антенну, чтоб ее снять, магнит остается на крыше, а пластиковый корпус в руке. Экономят на клее, которые держит магнит к корпусу.
Эти магнгитные основания не надежны, проверено!
« Ответ #5 : 05 Февраля 2017, 16:26:49 »
Обсуждение данной модели еще:  Здесь...
« Ответ #6 : 09 Февраля 2017, 22:52:23 »
Еще некоторые моменты, по управлению и работе меню, в данной станции:
Работа меню "AUTO REPEATER" (OFF, RPT1, RPT2).
Позиция RPT1 включает автоматический сдвиг, (разнос частот приема и передачи) (DUP- и DUP+), на определенных частотах.
Например:
145.100 - 145.500 - "DUP-"
146.000 - 146.400 - "DUP+"
146.600 - 146.975 - "DUP-"
147.000 - 147.400 - "DUP+"
147.600 - 148.000 - "DUP-"
439.000 - 439.975 - "DUP-"
440.000 - 445.000 - "DUP+"
445.025 - 450.000 - "DUP-"
Выключается выбором OFF в данном меню. Но если на дисплее индикатор "DUP" светится, то его придется выключать кнопкой "DUP/MONI", иначе он остается вообще на всех частотах, даже кроме тех, что приведены выше.
Если валкодером вывести частоту, за пределы "DUP", то OFF выключает данный режим полностью.
Позиция RPT2, работает точно также и на тех же самых частотах, но в этом режиме добавляется передача субтона (тоновый шумоподавитель) "TSQL"
145.100 - 145.500 - "DUP- TSQL"
146.000 - 146.400 - "DUP+ TSQL"
146.600 - 146.975 - "DUP- TSQL"
147.000 - 147.400 - "DUP+ TSQL"
147.600 - 148.000 - "DUP- TSQL"
439.000 - 439.975 - "DUP- TSQL"
440.000 - 445.000 - "DUP+ TSQL"
445.025 - 450.000 - "DUP- TSQL"
Выключается данный режим, точно также как и предыдущий.
Таким образом, если выключать режимы RPT1 и RPT2, при индикации на дисплее "DUP TSQL", то эта индикация останется, на всех частотах.
Убирать ее придется, через меню.
DUP-/+, кнопкой "DUP/MONI", а TSQL через меню "DUP/TONE. . ."
Тест продолжается.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 22:56:52 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 08 Апреля 2017, 10:03:58 »
Еще дополнения по данной радиостанции ZASTONE D9000.
Информация по разъему BNC:
Этот разъём, только для приёма при S-ретрансляторе!. Если, при Х-ретрансляции получается полноценный радиообмен, между частотами 144 и 430. И достаточно иметь, одну 2-х диапазонную антенну.
То, при  S-ретрансляторе!, необходимо  уже ДВЕ и они одно диапазонные - либо две на 144 мгц  , либо две, на 430 мгц и, одна из них активная, то есть ТОЛЬКО на передачу (Разъем PL) , а вторая ТОЛЬКО на приём (Разъем BNC).
Антенны должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО разнесены в пространстве, по высоте и удалению друг от друга , дабы передающая антенна не забивала приёмную, и естественно РАЗНОС, по частоте.
Если этого не сделать , то никакой S-ретранслятор работать нормально, не будет.
S-ретранслятор, по требованиям к антенному хозяйству на порядок, выше чем Х-ретранслятор.
Еще момент:
По поводу раздражающего "шума льющейся воды" во время работы  в режиме кросс-бэнд (х-бэнд).
Частота этого шума стабильная , 2100 Гц.
Этот "шум" можно прослушать и не включая кросс бэнд, достаточно в меню настроек , в параметре Squelch Tail (иже хвост шумодава) выставить разрешение ON, и при окончании передачи будет короткий хвостик, с тем же тоном 2100 Гц.
Про Squelch Tail, написано на 39 стр. инструкции.
Так вот , при кросс бэнде тоже есть хвостик, это априори, для того чтобы переключение не хлопало при слабом сигнале на грани сигнал/шум, принимаемой радиостанции.
Вот и шумит этот хвост.
Вариант 1:
1. В инженерном меню скорректировать уровень подмешиваемого тона 2100 Гц.
Информации по входу в сервисное меню нет.
2. Перепрошивка, где всё исправлено. Так же по ней, нет информации.
Опять же, перешиваются ли эти застончики, не известно, та программка что зашивает в трансивер частоты и каналы не в счёт , к прошивке она никакого отношения не имеет.
Вариант 2:
Убираем пункт, про S-метр  и мощность в меню, т.к. это то же объяснимо без китайцев, в практически любом трансивере есть защита от плохого КСВ, которая режет мощность при повышенном КСВ (у кого как, у некоторых при КСВ 1.3 уже срезает).
Двух диапазонка, это не шедевр антенн, там всякое бывает, возможно антенна не работает, в том участке диапазона, где режется мощность. Можно это дело проверить - сместите частоту и на каком-то участке, где КСВ 1.0-1.1, всё встанет на свои места.
В общем написано очередное письмо на завод. Ждем ответа.
В настоящее время, на рынок ожидается выпуск, второй партии данных радиостанций, возможно, все недоделки учтены и исправлены.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 10:18:57 от RAØZHM »
Оффлайн dimasik
  • QTH: LN07
« Ответ #8 : 13 Октября 2017, 22:54:17 »
Нигде не нашел информации, какой в ней приемник (прямого преобразования или супергетеродин)? Работой рации доволен, но есть отдельные моменты. Это шумодав. Может это в моей местности, но на 433 постоянно пробиваются помехи. На 2 тоже не нравится. Когда прием на 4-5 делений по s-метру, он постоянно открывается, закрывается и понять разговор не получается.
« Ответ #9 : 14 Октября 2017, 00:51:16 »
Да, шумодав в этой станции электронный.  Возможно не совсем удобно. Но, от помех спасает тон.
