Автор Тема: DMR  (Прочитано 5495 раз)
DMR
« : 06 Ноября 2016, 01:25:44 »
Новость - для любителей "Баофенгов" в скором времени ожидается поступление в продажу Baofeng dm-5r стандарта DMR . Это будет, наверно, одна из первых двухдиапазонных радиостанций стандарта DMR. При заявленной цене "у них" от 70$ она потеснит на нашем рынке одну из самых дешевых DMR станций TYT MD-380.
Re: DMR
« Ответ #1 : 06 Ноября 2016, 01:40:40 »
И опять же - без инфраструктуры (узлов-репитеров) практического смысла в DMR ноль.
Re: DMR
« Ответ #2 : 06 Ноября 2016, 10:33:47 »
Baofeng DM-5R
DMR Digital Radio
Немного описания
  • VHF / UHF 136-174 / 400-480Mhz
  • 2000mAH большой емкости батареи
  • Высокая мощность / Низкая мощность
  • 21см Двухдиапазонный антенны
  • 8-Level Выбор частоты Ступенчатая
  • Автоматическая функция энергосбережения, сверхдлинных в режиме ожидания
  • Совместимость цифровых и аналоговых Под DMR системы
  • Поддержка индивидуального вызова, групповой вызов и вызов все
  • Поддержка функции DMR ретранслятор (DMR Tier 1)
Обсуждение на Радиосканере
Обзор на русском языке на Ютубе
Кратко пробежав по паре роликов на ютубе для себя понял, что главное преимущество DMR в том, что на дальних расстояниях DMR лучше справляется из-за того, что используются аудиокодеки, которые "вытягивают" голос?
Так ли это?
И какие ещё преимущества?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 12:05:05 от RAØZHX »
Re: DMR
« Ответ #3 : 06 Ноября 2016, 15:22:01 »
Костя, почитать можешь и по D-Star. Принцип DMR тот же, использующий кодек AMBE. При потерях будут "пропадания" сигнала, как в сотовом телефоне при плохом сигнале.
Ключевое в технологии - сеть узлов, связанных между собой релеями и/или сетью интернет. Плюс возможность индивидуального/группового на репитер/общего в конференции вызова. Это главное преимущество. Сейчас наши московские энтузиасты-разработчики сделали нотификацию на смартфон, и если тебя нет на связи - получаешь СМС-оповещение от того, кто вызвывал. :)
Нет узлов - обычная "болтушка", нафиг не нужная, т.к. вся "закрытость" разговоров закончится с третьим, купившим эту станцию. :)
Что до дороговизны станций... Сейчас двухдиапазонную Icom ID-51 можно приобрести с рук за 15-17 т.р. ID-31 на 70см и того дешевле. Плюс есть GMSK модемы, совместимые со многими автомобильными станциями.
P.S. Baofeng c репитерами DMR активно развиваемой сейчас нашими радиолюбителями DMR-сети BRANDMEISTER работать вряд ли сможет:
THIS RADIO IF IT ONLY SUPPORTS TIER 1 DMR CAN ONLY BE USED IN SIMPLEX MODE AND THUS WILL NOT BE USEFUL TO ACCESS DMR-MARC REPEATERS OR THE BRANDMEISTER REPEATER NETWORK
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 15:37:09 от RAØZIJ »
Re: DMR
« Ответ #4 : 06 Ноября 2016, 16:59:08 »
Это и интересно.
С этим самая беда - у нас и обычных узлов раз-два.
Это мнение я видел на радиосканере. Нам судя по всему нужен TIER2 или TIER 3.
Re: DMR
« Ответ #5 : 06 Ноября 2016, 17:04:56 »
Если "у нас" - это в России, то в плане и D-STAR, и DMR у нас все нормально.
А если речь о Камчатке - нужно просто начать!
Нам судя по всему нужен TIER2 или TIER 3. ....
Вопрос во взаимодействии с существующей сетью узлов и конференций (BRANDMEISTER). Если станция этого не может - непонятно вообще её назначение. Так, поболтать? Поболтать можно и за 20$ с таким же успехом.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 18:14:07 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: DMR
« Ответ #6 : 06 Ноября 2016, 21:12:29 »
всё енто хрень и 3.14здабольства, начните с обычнова УКВ без всяких кодеков, херодеков и дристаров, не панятна, для чево ента нада ? провести КСО )))?
Re: DMR
« Ответ #7 : 07 Ноября 2016, 04:54:38 »
Для того контингента, который сейчас в основном приобретает TYT MD-380, а в скором времени и Baofeng dm-5r это не важно.
Это ухогреи на служебных DMR частотах и те кому нужно дешевое радио с дешевым шифрованием.
Так ли это?
На дальних расстояниях лучше всего работает аналог. ;) Качество речи у DMR радиостанций лучше, чем у аналога только в хороших - идеальных условиях.
В воспроизводимой речи DMR станций могут присутствовать "призвуки", "гундосость", могут проглатываться части слов и тд и это у MOtotrbo и Hytera DMR, а у дешевой китайщины с этим может быть еще хуже. В этом, скорее всего, в полной мере смогли убедиться сотрудники ГИБДД как одни из пользователей данного стандарта радиосвязи в нашем городе.
Преимущества- здесь их уже описали: практически базовая интеграция с сетями передачи данных (интернет и тд), построение на этой основе радиосетей разной топологии, дополнительные сервисы как то передача данных, SMS, AVL и тд ну и конечно же возможность шифрования речи.
Re: DMR
« Ответ #8 : 07 Ноября 2016, 09:06:52 »
Емнип, кодек во всех системах - и DMR, и DSTAR один - проприетарный AMBE, причём реализуется он аппаратно, на чипе. Так что разницы по качеству звука не будет. АРСО - другой стандарт совсем для других целей, и в радиолюбительских "начинаниях" и не проходит. Про шифрование... Шифрования там нет в принципе - есть КОДИРОВАНИЕ звука на уровне станции. И для того, чтобы послушать, достаточно купить другую рацию. Ну или просто поставить себе на компьютер соответствующую программу в дополнение к USB-свистку. Так можно слушать всё, что угодно, без особых затрат - и DStar, и MotoTRBO, и DMR...
Re: DMR
« Ответ #9 : 07 Ноября 2016, 15:25:13 »
Правильно, применительно к теме радиосвязи  всё же будет использовать термин  вокодер/липредер, а не кодек. DVSI предлагает несколько разновидностей AMBE вокодеров.  DMR, DSTAR и dPMR используют разные их вариации, а в APCO Phase I используется IMBE. Реализуются они не только аппаратно, но и программно: известная вам DSD и еще ряд программ и изделий. При этом всём  "цифра" в не зависимости от того на каких принципах реализовано речепреобразующие устройство (вокодер/липредер, дельта-модуляция) работает лучше аналога только при хороших-идеальных условиях.
Шифрования нет в DSTAR и в цифре от YAESU у DMR, dPMR таковая возможность есть -  используется как скремблирование, так и крипто алгоритмы ARC4, AES.
Re: DMR
« Ответ #10 : 07 Ноября 2016, 15:32:05 »
Я веду к тому, что у нас вроде как НПА запрещено скремблирование/шифрование радиообмена, не так ли?
Речь именно о радиолюбителях и радиолюбительских проектах, а не про игры в шпионов.
Тем более что по нынешним временам на волне борьбы с терроризмом можно и схлопотать от Большого Брата...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2016, 16:20:12 от RAØZIJ »
