Автор Тема: Подборка схем усилителей мощности для КВ и УКВ  (Прочитано 18113 раз)
Подборка ламповых и транзисторных усилителей мощности: http://ru3ga.qrz.ru/pa.shtml ::)
Оригинальное исполнение усилителя на 1200 МГц. (Модуль RA18H1213G).
Источник: http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,499
Испытание в режиме CW.  on/off=1 Vdd=16V, I=124A, Pin=20W, Pout=700W, Eff=35%/.
73, RW3BP
Это чтоб лысеть быстрее?
А тебе это не грозит.... ;) :) :D
Еще одна готовая конструкция усилителя: Ссылка...
Только в описании указано: 70 Вт, укв 50 - 100 мГц
Но на самом деле, на фото стоит ВЧ модуль: M57729H - 450-470 МГц.
Кому верить?
Максимальная выходная мощность: 70 Вт (в зависимости от Модуль Модель)
Входная мощность: 1-5 Вт
Частота приема: 50-1000 мГц
Коэффициент шума: 2DB 500 мГц
Напряжение питания: 10-13.8 В
Плата усилителя мощности на  DX модуле: M577 **
http://ru.aliexpress.com/item/Radio-Intercom-Power-Amplifier-Board-Kit-RA-Series-M577-Amplifier-Ham-DIY/32557636796.html
http://ru.aliexpress.com/item/NWE-Radio-Intercom-Power-Amplifier-Board-Kit-RA-Series-M577-Amplifier-Ham-DIY/32558211730.html
Готовый усилитель мощности на 400-470 МГц.
http://ru.aliexpress.com/item/400MHz-470MHz-80W-90W-UHF-Ham-Radio-Power-Amplifier-For-Interphone-Car-Radio/32418047167.html
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2016, 13:06:34 от RAØZHM »
Кто-то спрашивал ссылку на готовый усилитель...
От них, отдельно продаются  платы...
Вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/50W-VHF-136-170MHz-Ham-Radio-RF-Power-Amplifier-For-Interphone-Hand-/131692135341?hash=item1ea97683ad:g:gOUAAOSwa-dWidTf
На Алике, есть аналогичные усилители... только, без корпусов, на одном радиаторе..
Готовое решение усилителя на 400-470 МГц. 50 ватт.
Очень хорошее дополнение, у тех кто работает на 5 ватт с болтушки!!!
http://www.ebay.com/itm/NEW-50W-UHF400-470MHZ-Ham-Radio-Power-amplifier-Interphone-/111940041348?hash=item1a10257a84:g:lMcAAOSwu1VW68jr
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 09:30:01 от RAØZHM »
В принципе можно попробовать объединить...
Что насчёт этого: http://www.ebay.com/itm/1MHz-500MHZ-Ne  бла бла бла
Output Power: 32dBm , 0.7 to 1 watt high frequency -  зачем тебе такая низкая мощность!!! 1 ватт.
Рассмотри, вот этот вариант!
Готовое решение...
На крайний случай, купи просто плату с ВЧ модулем, посади ее на радиатор и вперед.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 21:19:39 от RAØZHM »
У меня даже нет слов в оправдание, как я проглядел такое
Еще важный момент!!!
В Китайских болтушках, минимальная мощность, как правило  1 ватт!!!
В схеме усилителя обязательно, должен стоять делитель!!! Для ВЧ модуля, это слишком большая мощность по входу. Обращайте на это внимание.
Среднее значение, подаваемое на ВЧ модуль - 250-500 мВт.
Подадите выше,  ВЧ модуль, может выйти из  строя.
Можно пойти таким путем:
Допустим вы купили не готовое изделие, а плату усилителя отдельно без радиатора  и корпуса!!!
Берем и находим, любой корпус без внутренностей от : ICOM IC-F110, F111, F310, YAESU FT-1802, 1807, и т.д. (Передняя панель необязательна).
Снимаем все лишнее внутри. (Остается голый корпус с разъемом).
Далее, смотрим посадочное место, под новую плату и ВЧ модуль. Устанавливаем плату усилителя и ВЧ модуля. Поситуации и конструкции, подкладываем изолирующий пластину под плату. Чтоб, не закоротить дорожки...
Т.к., один выходной разъем уже есть, то монтируем входной разъем. (PL, SMA, N-тип и т.д.).
Ну для визуализации и контроля питания, можно установить светодиод...
Проверено, делал, несколько усилителей, таким образом. (430 мгц).
P.S. При нормальных руках и наличия паяльника, 50 ватт у вас в наличии!!!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 11:49:03 от RAØZHM »
