Автор Тема: СТАБИЛИЗАТОР 13,8 В х 25 А С ЗАЩИТОЙ  (Прочитано 2647 раз)
Оффлайн UT5NC
Предлагаю данную схему стабилизатора для повторения радиолюбителями, имеющими отечественные или импортные трансиверы любых марок и типов с напряжением питания 13,8 В и выходной мощностью до 100 Вт, и гарантирую её отличную и качественную работу.
Преимуществом схемы является её простота и полное отсутствие радиопомех, свойственных импульсным блокам питания, а также крепление фланца коллектора мощного регулирующего транзистора непосредственно к шасси – дюралевой пластине размером 245✕155 мм и толщиной 10 мм, что обеспечивает хороший теплоотвод и упрощает конструкцию.
Переменное напряжение величиной 17 – 18 Вольт с вторичной обмотки силового трансформатора габаритной мощностью не менее 300 Ватт поступает на выпрямительные диоды VD1–VD4 типа Шоттки, расположенные на двух радиаторах попарно. Диоды VD1, VD2 крепятся к радиатору непосредственно, а диоды VD3, VD4 через слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. Вместо диодов можно применить полевые МОП-транзисторы по схеме http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5531:2015-02-15-09-25-42&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=64
Стабилизатор работает следующим образом. Выпрямленное напряжение с минуса конденсатора С1, ёмкость которого может быть вдвое больше указанной на схеме, поступает на эмиттер регулирующего транзистора VT1, а через резистор R1 и предохранитель FUSE на вход микросхемы интегрального стабилизатора, в опорный вывод которого включен обычный не яркий зелёный светодиод, выполняющий роль стабилитрона с напряжением стабилизации около 1,8 Вольт.
При малой нагрузке выходной ток стабилизатора обеспечивает сама микросхема, поскольку падения напряжения на резисторе R1 недостаточно для отпирания транзистора VT1. При увеличении нагрузки транзистор VT1 отпирается и через него начинает протекать ток примерно в β (бета) раз больший тока через микросхему. Конденсатор С2 устраняет переходные процессы и сглаживает пульсации выходного напряжения.
Интегральный стабилизатор LM7912 следует применять в изолированном корпусе и крепить непосредственно к шасси рядом с транзистором VT1. Монтаж силовых цепей стабилизатора (на схеме они выделены жирными линиями) необходимо производить многожильным изолированным медным проводом сечением 4 мм² уделяя особое внимание качеству паек и комплектующих элементов.
Зачищенные выводы силовых проводов и выводы соответствующих деталей прикладывают один к другому и плотно обматывают в один слой тонким медным проводом без изоляции, делая так называемый бандаж, после чего смачивают флюсом Ф3 и паяют хорошо прогретым 90-Ваттым паяльником не экономя припой.
Вместо четырёх отечественных диодов КД2998Г в мостовом выпрямителе, он ещё называется «мост Греца», можно использовать три импортные сборки диодов Шоттки, такие как, например, MBR30100CT (30 А, 100 В) включённые по приведённой ниже схеме. Они тоже должны крепиться к радиаторам.
Правильно собранная схема в наладке не нуждается. Во избежание больших бросков тока при включении стабилизатора в сеть, что может вызвать пробой выпрямительных диодов, в цепь первичной обмотки силового трансформатора последовательно с предохранителем следует включить полупроводниковый термистор NTC типа SCK-105 (10 Ом, 5А).
Охлаждение радиаторов диодов, силового трансформатора и всего внутреннего пространства стабилизатора производится с помощью кулера ⌀80—90 мм на рабочее напряжение 24 В питаемого с выхода выпрямителя и включаемого биметаллическим термостатом типа JUC-31F-70-H с температурой замыкания контактов 70 °C прикреплённого к радиатору между диодами VD1, VD2.
Схема защиты работает следующим образом. При пробое силового регулирующего транзистора TIP35C транзистор IRFR9024 запирается, что приводит также к запиранию транзистора SUP70N03 и прекращению подачи напряжения с минуса выпрямителя на стабилизатор. Трансивер мгновенно обесточивается.
Транзистор SUP70N03 крепится к шасси через изолирующую прокладку. Вместо него можно использовать любой мощный ключевой полевой транзистор с сопротивлением сток-исток в открытом состоянии (Drain-Source On-State Resistance) не более 0,01 Ом и напряжением затвор-исток не менее 20 Вольт, например IPD09N03LA. Конденсатор 47 мк типа К53-4 необходим для запуска схемы при включении блока.
Полное описание схемы с рисунками находится на сайте http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?f=125&t=56
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 00:02:19 от UT5NC »
Re: СТАБИЛИЗАТОР 13,8 В х 25 А С ЗАЩИТОЙ
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 23:56:20 »
UT5NC - Зачем одну и ту же схему, в 2-х разных темах писать. Просто, в предыдущем сообщении, дополнили бы...
