Автор Тема: Сломался мультиметр или нет  (Прочитано 2265 раз)
Оффлайн Толик63
« : 10 Мая 2016, 22:41:10 »
Привет всем. в электрике понимаю, но не много. Возился в машине, прозванивал провода акустики. потом решил посмотреть сколько тока уходит при закрытой на сигнализацию машине. включил нужный режим на приборе. ничего не показало. забил. потом снова хотел и воспользоваться, а он чтобы я не мерил показывает 1 и выключается. прибор такой. Подскажите - стоит ли пытаться его восстановить - нести к специалисту или забыть про него и купить новый?
Оффлайн UA0ZCE
Re: Сломался мультиметр или нет
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 21:46:33 »
лучше отнеси, но можешь проверить шнуры (вдруг обрыв) или предохранитель внутри стоит
« Ответ #2 : 10 Июня 2016, 23:52:19 »
1. Смотрим предохранитель внутри.
2. Проверка щупов.
Обычно такая бяка, когда после замеров токовых цепей, суют под напряжение, без переключение режима. Уже, очень много такого хлама лежит.
