Автор Тема: EME  (Прочитано 4151 раз)
Оффлайн RW0LDF
EME
« : 21 Апреля 2016, 02:50:07 »
Отработав ЕМЕ некоторое время на диапазоне 144 мГц и полностью переключившись на работу в диапазоне 1296 мГц, думал что на этом остановлюсь. А меж тем, чувствую- понесло! В хорошем смысле! Давно вынашивал идею, но с приобретением SDR Dongle, решился попробовать. Речь идёт о постепенном продвижении на диапазон 10,3 гГц. Техника на этот диапазон измеряется килобаксами. Что и останавливает, но начинать с чего то надо...
Итак: В своих закромах нашёл спутниковую голову на два диапазона (Ku и C) Turbo-4200-CK11. Сделал инжектор питания, отделил головку на 10 Гиг от Си бэндовой, подключил к SDR, подал питание и запустил программу HDSDR. Блин, шумит! Прикрыл ладонью облучатель головки- уровень шума упал на 1 балл, по S-метру программы. Уже хорошо. Следующий этап- проверить приём какого то сигнала. Посчитал что при входной частоте 10368 мГц и ПЧ 618 мГц, можно с "потаскушки" Baofeng выхватить 25 гармонику. Так и есть, Нечто появляется на водопаде программы. Сигнал плывёт- это нормально, опорник ещё не прогрелся. Покрутил головку в разные стороны- диаграмма направленности присутствует. Переключил программу в режим ФМ и "о чудо"- услышал своё "улю-лю-кание". Сегодня "прислюнил" головку к облучателю на 1296 мГц (под небольшим углом), кабель затащил в хату и подключил к инжектору. Попробую что нибудь принять. Шумы какие нибудь или сигналы "лунатиков". В будущем нужно будет подмешать сигнал дополнительного опорного генератора, методом инжекции, для приёма узкополосных сигналов и для меньшего дрейфа основного ОГ головки. Ну а дальше... наверное переход на передачу... посмотрим...
 Это я к тому, что бы привлечь больше народу к этому замечательному виду связи! Всё в наших руках! 73!
Re: EME
« Ответ #1 : 21 Апреля 2016, 16:47:02 »
Это ж надо так фанатеть ))
Re: EME
« Ответ #2 : 21 Апреля 2016, 16:48:22 »
Это ж только для спутника?
Оффлайн RW0LDF
Re: EME
« Ответ #3 : 21 Апреля 2016, 16:54:57 »
Не только. Для приема сигналов отраженных от лунной поверхности, для дождевых отражений (rain scatter), отражений от самолетов (aviation scatter). Для двух последних нужно будет подыскивать корреспондентов в Японии.
В данном случае, речь идет о диапазоне 10 гГц. На последнем фото видно, что головка "прикручена" к облучателю на 1,2 Гига. Этот только для луны.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 16:58:34 от RW0LDF »
Re: EME
« Ответ #4 : 21 Апреля 2016, 20:48:37 »
А как самолёт ловить в небе? Заранее его отслеживать, или бить наобум? У нас наверно нереально, 2 борта в хороший день :( Вот в Токио (Нарита) пока был, там просто ад. Открыл flightradar - так он даже не сразу прогрузился.
Оффлайн RW0LDF
Re: EME
« Ответ #5 : 21 Апреля 2016, 21:24:41 »
Недалеко от меня (в пределах прямой видимости) проходит трасса международных бортов аэропорта Токио. Оч. много бортов. К тому же, отслеживать можно тут: http://www.kassodrom.ru/polet_online.htm
Re: EME
« Ответ #6 : 21 Апреля 2016, 21:53:47 »
Неплохое отслеживание! В данный момент, летит рядом маленький частник, Bobardier 6000 на Америку. Должен быть, на 135.400
Но изначально, данные берет от https://www.flightradar24.com/ (Нажать на замки)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 21:56:44 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: EME
« Ответ #7 : 09 Мая 2017, 12:11:25 »
мои первые КСО через луну на одну стрелу 9el и 100W без МШУ
2017-May-01,10:18,RK3FG,KO86hp,144,JT65B,-23
2017-May-01,10:28,UA3PTW,KO93bs,144,JT65B,-21
2017-May-02,09:59,DK3BU,JO33no,144,JT65B,-25
2017-May-02,11:28,PA0JMV,JO21pm,144,JT65B,-26
2017-May-02,11:39,ES3RF,KO29if,144,JT65B,-24
2017-May-03,14:09,I2FAK,JN45ob,144,JT65B,-20
2017-May-04,14:09,RX1AS,KO59xw,144,JT65B,-27
Оффлайн vist41
Re: EME
« Ответ #8 : 09 Мая 2017, 19:45:47 »
Поздравляю. Завидую.
Re: EME
« Ответ #9 : 09 Мая 2017, 23:18:10 »
Это круто! Поздравляю!
