Автор Тема: Программы для работы цифровыми модами  (Прочитано 4387 раз)
Здесь по возможности хочу собрать в одной теме различные программы для работы цифровыми модами, за исключением тех, которые обсуждаются в своих темах.
Естественно, что предпочтение отдается бесплатным программам.  :)
На мой взгляд, самый массовый вид цифровой модуляции - это PSK. Хотя в последнее время вперёд выходят такие виды, как JT65 и JT9, позволяющие тем, кто имеет компромиссные антенны, проводить весьма дальние связи и при этом весьма малой мощностью. Впрочем, по JT65 есть своя ветка.
Здесь же постараюсь помочь сделать выбор тем, кто не может определиться. :)
Итак:
- детище наших украинских коллег - MixW. До версии 2.14 включительно программа бесплатна. Позволяет, как и многие другие конкуренты, работать CW, BPSK, QPSK, FSK, RTTY, Packet, Pactor, Amtor, MFSK, Throb, MT63, Hell, Fax, SSTV, OLIVIA, CONTESTIA (две последние нужно загрузить дополнительно), декодировать одновременно несколько станций в разных позах, вести собственный лог... В общем, легкая и удобная программа, за которую (с версии 3.11) не грех и заплатить невеликие деньги.
Большой плюс - MixW может работать с кириллицей.
Для оперативного переключения мод есть прекрасное расширение MixW Extended, написанное R3BB. Нюанс: на Win 8-8.1-10 исполняемый файл расширения нужно расположить не на диске C.
- FlDigi. Программа бесплатная, удобная. Как и в MixW, куча макросов, которые можно назначить программным кнопкам. Великолепный водопад. Но - кириллицы нет (по крайней мере, в последних версиях). Также куча мод помимо РSK: CW, Contestia, DominoEX, Hell, MFSK, MT63, Olivia, BPSK, QPSK, PSKR, RTTY, THOR, Throb, WEFAX, NBEMS...
Нюанс: при установке каталог пользователя, как и в WSPR, должен быть с латинским именем.
- MMVARI. Программа насколько функциональная, настолько же аскетичная. "Может всё", но очень неудобный на мой взгляд интерфейс.
- Комбайн НRD (HAM Radio Deluxe). Здесь " All in one": и лог, и управление трансивером по САТ, и модуль для работы цифровыми видами, и SAT-трекер....
Бесплатным был до версии 5.24. Минус - "тяжеловат", и, по мне, так водопад малоинформативен.
- UR5EQF Log. Такой же "комбайн": лог, цифровой модуль, контест-модуль + OmniRig, кластер, карта, возможность подключения внешних программ (например MixW, WSJT-X, ROS)... Проще найти то,чего в нём нет. Великолепный продукт. Жаль, что из-за ухода от нас автора прекратилась его поддержка.
Хотя сообщество старается поддерживать актуальность программы.
- LogHX 3. Продолжатель "дела" UR5EQF Log-a. Интенсивно развивается. Цифровой модуль на основе ММVARI. (SSB, SSTV, CW (только передача), GMSK, FSK, FSK-W, BPSK, QPSK, RTTY, MFSK)
- КРОТ. Третья (после MixW 3.1.1 и HRD 6.*) платная программа в списке. Также c цифровым модулем на MMVARI. Моды: JT65, SSTV, CW (только передача), GMSK, FSK, FSK-W, BPSK, QPSK, RTTY, MFSK. Хоть и обозначена как "Мультимодовая программа", но по сути представляет собой тот же лог и цифровым модулем, возможностью интеграции сторонних программ, дизайна и печати QSL-карточек и т.д.
Как ещё один вариант - MultiPSK. Корректно работает с русским языком.
И несколько программ, которые "заточены" под одну задачу, но уж делают её на отлично.
- ROS. Предназначена для работы единственным видом модуляции -ROS. Причем частоты активности есть даже на 27мгц.
- MMSSTV - как понятно из названия, служит для приема SSTV. Легкая, бесплатная, прекрасно работает, несмотря на возраст.
- И напоследок - EasyPal - Digital SSTV
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2016, 21:46:18 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: Программы для работы цифровыми модами
« Ответ #1 : 20 Апреля 2016, 23:29:24 »
забыль про digitrx ))
« Ответ #2 : 21 Апреля 2016, 08:17:37 »
Ну, по большому счёту что EasyPal, что HamPal, что DigiTRx можно отнести к SSTV.
Единственное - их на просторах интернета ещё поискать придётся.  :)
А вообще, конечно, "...нельзя объять необъятное."
Так что если у кого-нибудь есть любимая программа для работы в цифре - давайте добавим её сюда, пускай и другие оценят.
Теперь у одной на мой взгляд, лучших программ для работы в цифре есть русскоязычный интерфейс! :)
Fldigi 4.0.4
