Автор Тема: Обзор радиостанции QYT KT-8900  (Прочитано 5324 раз)
« : 03 Апреля 2016, 02:43:11 »
Это именно продукт маркетологов, а не инженеров разработчиков техники связи. Если немного забежать вперед, то глядя на эту радиостанцию возникает два вопроса, почему и как? А именно, почему радиостанция с претензией на любительское применение выглядит и работает убого, и как разработчики додумались сделать все так, а не иначе. Звучит, наверное, предвзято, однако попробую обосновать свою точку зрения.
Спрос рождает предложение. И спрос на миниатюрные радиостанции, которые можно без каких-либо проблем установить в современные автомобили, безусловно, есть. Люди хотят быть на связи, слышать всех, чтобы их тоже все слышали, но платить денег за это не хотят. На дворе кризис, в карманах не звенит, и соответственно вкладывать серьезные деньги в хорошую связь никто не хочет. Да и зачем? Вон, какие компактные и симпатичные радиостанции выпускает поднебесная. Возьмем их, а там видно будет.
Ничего особенно хорошего из миниатюризации радиостанций никогда не получалось. За редким исключением. И то, это радиостанции, над которыми работал инженерный коллектив в течении долгого времени, придирчиво тестируя технику и внося правки в схему и логику работы радиостанций. Массовый и дешевый продукт для сохранения низкой цены просто не тестируется, а отлаживается в лаборатории на приборах, после этого выкидывается на рынок, дабы быстренько отбить затраты на разработку и производство. Прибавить к этому задачу минимизировать стоимость путем экономии на всем чем только можно и мы получим истинно китайскую радиостанцию. Впрочем, обо всем этом я уже писал в своих статьях в журнале и с тем, как проектируют радиостанции в поднебесной можно ознакомиться вот тут.
Наверное, все видели эту поделку или можно сказать подобие радиостанции...
В подробности описания и ТТХ вдаваться не буду, но замечания эксперта процитировать просто необходимо!!!
Эксплуатация и впечатления.
Поездив с QYT KT8900 около недели я для себя сделал однозначный вывод, в машину я себе такое не поставлю. Только если ради эксперимента. Объясню почему.
Несмотря на то, что на приборах все вроде бы не плохо, на практике эксплуатация QYT KT-8900 превращается в кошмар.
Во-первых, широкополосная антенна Comet SB-4, именно с ней я тестировал эту радиостанцию, по сравнению с портативным огрызком обладает хотя бы каким-то усилением, и более широкой полосой рабочих частот. А это значит, что она будет достаточно эффективно принимать сигналы, как на рабочей частоте радиостанции, так и за ее пределами. По сути, удалив один преселектор во входных цепях мы сузили и без того не очень широкий динамический диапазон радиостанции. И обладая высокой чувствительностью приемник гребет все помехи которые способны открыть спектральный шумоподавитель. Автомобильные сигнализации, телеметрия, вредные помехи, все это замечательно открывает шумодав и выносит мозг водителю.
При работе с субтонами ситуация несколько лучше, но все равно, не так хорошо, как у супергетеродинов (сравнить например с тем же Wouxun KG-UV920P). Особенно эти недостатки заметны в городе, где уровень промышленных шумов на УКВ диапазонах достаточно высок. На природе и в дали от цивилизации все в целом не плохо.
Встроенный приемник на FM диапазон со своими обязанностями не справляется и по видимому, не имея на своем входе диапазонных фильтров, принимает не только сигнал на основной частоте, но и гармоники от соседних по диапазону передатчиков. И получается так, что можно слушать одновременно две разных радиостанции на одной частоте. Кроме того, УНЧ достаточно сильно фонит усиливая различный цифровой мусор генерируемый радиостанцией, что сильно утомляет. Как я уже писал выше, управление не очень удобное. В темноте надписи на кнопках читаются плохо.
Прошивка станции жутко сырая, поведение аппарата зачастую непредсказуемо. Взять тот же валкодер, который не только каналы пропускает, но и неадекватно работает с кнопкой MOM, теряя прием на выбранной частоте. Иногда, бессистемно пропадает возможность войти в меню, и возвращается она только после включения и выключения радиостанции.
При работе на передачу корпус станции достаточно сильно разогревается. Это первое что бросилось в глаза, наверняка, если протестировать этот аппарат с пристрастием можно будет найти еще кучу недоделок. Модуляцию можно охарактеризовать как хорошую, достаточно громкую и разборчивую. В этом плане AT1846S со своими обязанностями справляется хорошо.
Так крепиться радиатор!!! Выходной транзистор: AFT09MS015N
Итог:
На данный момент я бы не рекомендовал эту радиостанцию к приобретению.
И пусть Вас не смущают красивые цифры в заявленных характеристиках и низкая цена. Станция работает ровно на столько сколько за нее просят, а по факту даже меньше.
Формально да, по большинству пунктов QYT KT-8900 укладывается в параметры, которые можно назвать хорошими, однако пользоваться радиостанцией Вам придется не в лаборатории на приборах, а в реальном эфире, и тут то все эти цифры не будут стоить ровным счетом ничего, поскольку в конструкцию радиостанции заложены параметры, совокупность которых невозможно корректно измерить, но которые напрямую влияют на комфорт и удобство использования.
Увы, на данный момент QYT KT-8900 это очень сырой продукт, с которым лучше не связываться, только если Вы не радиолюбитель энтузиаст и не хотите убедиться в моих выводах самостоятельно. Однако, если Вы решитесь на такой подвиг, я готов пожать Вам руку и обсудить поведение и характеристики этой станции в комментариях.
Update: Все что мне удалось на эту радиостанцию накопать подтверждаются и зарубежными товарищами. Если знаете английский, можете почитать здесь.
https://sites.google.com/site/g7eob1/radio/qyt-kt-8900-review
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 02:54:52 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции QYT KT-8900
« Ответ #1 : 04 Апреля 2016, 01:01:53 »
а это не та рацейка, про которую говорили, что это баофенг uv-5r в новом корпусе и с 20Вт на выходе?
« Ответ #2 : 04 Апреля 2016, 09:40:54 »
Да она...
Вернее их 2 модели, одна чуть помощнее, другая менее мощная.
« Ответ #3 : 04 Апреля 2016, 17:49:01 »
Как считаешь, эту станцию можно использовать как передатчик для aprs например?
« Ответ #4 : 04 Апреля 2016, 19:20:01 »
Скорее всего нет,  я бы не стал вообще ее покупать....
А остановился бы на моделях: FT-1807, FT-1907, FT-1900. (Можно и б/у).
Я даже не знаю, куда сигналы подключать для работы с компьютером...
Выхода, под внешний динамик у нее НЕТ!!!
На задней стенке, разъем для программирования!!!
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 19:25:38 от RAØZHM »
« Ответ #5 : 04 Апреля 2016, 19:54:46 »
Ясно. В утиль такую
« Ответ #6 : 20 Декабря 2016, 08:14:54 »
На смену вышеуказанной радиостанции, пришли новые модели: QYT KT-7900D и QYT KT-8900D
ПО для KT--8900D and KT-7900D Write frequency software
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 08:27:06 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 13 Марта 2017, 19:46:54 »
По просьбам трудящихся, обозначения пунктов меню и панели управления TYT TH-8900.
Обозначение панели управления:
1. Валкодер переключения каналов, частоты и параметров настройки в меню
2. Индикатор приема / передачи. При приеме не подсвечивается, при передаче горит красным.
3. Кнопка (F), позволяющая осуществлять вход в меню радиостанции и переключаться в режим выбора параметров.
4. Кнопка (CALL), позволяющая производить направленный вызов передавай в эфир ID, либо в процессе передачи (нажимаем PTT+Call) открывать УКВ репитеры выдавая в эфир тон (по умолчанию 1725Гц).
5. Кнопка MOМ, служит для включения режима мониторинга.
6. Кнопка (On/Off) включения и выключения радиостанции.
7. Многофункциональный дисплей.
8. Кнопка (V/M) переключения между канальным режимом (Memory) и частотным режимом (VFO).
9. Кнопка (EXIT/AB) выхода из меню и переключения между частотами на экране (A/B).
10. Кнопка (FM) включает и выключает встроенный FM приемник.
11. Ручка регулировки громкости.
12. Индикатор питания радиостанции. Во включенном состоянии горит янтарным светом.
13. Разъем для подключения гарнитуры.
Обозначение пунктов меню:
1. TDR (Dual watch/dual reception) OFF/ON – функция двойного приёма. Позволяет следить одновременно за двумя частотами, установленными в диапазоне UHF и VHF или в пределах одного диапазона. Принцип основан на поочерёдном быстром перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются.
2. STEP (Frequency step) 5/6.25/10/12.5/25kHz – шаг перестройки синтезатора частоты.
3. SQL (Squelch level) 0-9 — уровень срабатывания шумоподавителя.
4. TXP (Transmit power) HIGH/LOW – мощность передатчика высокая/низкая.
5. SCR (Scrambler) ON/OFF – маскиратор голоса (на деле, не работает).
6. TOT (Timeout Transmission Timer)15/30/45/60 … /585/600 – секунд автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегрева передатчика. Фактически устанавливает максимальное время на передачу за один раз.
7. TOA (Early Warning) – режим предупреждения о том, что при передаче таймер (TOT) подходит к концу. Можно задать значения от Выкл., до 10 секунд.
8. W/N (Wideband/Narrowband) WIDE/NARR – смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц / 2.5кГц. Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находиться друг от друга на расстоянии 25кГц.
9. ABR (Display illumination) OFF/l/2/3/4/5s – время, через которое будет выключатся подсветка экрана радиостанции.
10. BEEP (Keypad beep) OFF/ON – Звук при нажатии на клавиши.
11. R-DCS (Reception digital coded squelch) OFF/D023N…D754I  – настройка DCS субтонов на прием. Шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным субтоном.
12. R-CTСSS (Reception Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz…254.1Hz – настройка CTCSS субтонов на прием. Шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным субтоном
13. T-DCS (Transmission digital coded squelch) OFF/D023N…D754I – настройка субтона DCS на передачу.
14. T-CTСSS (TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz…254.1Hz – настройка субтона CTCSS на передачу.
15. DTMFST (The DTMF tone of transmitting code) OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI – настройка режима передачи сигналов DTMF.
16. BCL (busy channel lockout) OFF/ON – Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу если открыт шумодав в канале.
17. SC-ADD (Scan Add) ON/OFF – добавляет или убирает канал в список сканирования.
18. PRI-SC (Priority channel scan) ON/OFF – включение и выключение режима сканирования приоритетного канала.
19. PRI-CH (Priority channel) 000…199 – выбор приоритетного канала для режима сканирования.
20. SC-REV (Scan resume method) TO/CO/SE – способ возобновления режима сканирования после остановки. TO – сканирование возобновится через определенный промежуток времени после исчезновения несущей, СО – сканирование продолжится через заданный промежуток времени, даже если несущая не исчезла, SE – сканировании поиском.
21. OPTSIG (Optional signaling) OFF/DTMF/2TONE/5TONE – включение и выключение разных режимов сигналинга.
22. SPMUTE (Mute speaker settings) QT/AND/OR – настройка режимов работы встроенного динамика при работе с субтонами.
23. PTT-ID (PTT launch) OFF/BOT/EOT/BOTH – настройка режима передачи PTT-ID. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT.
24. PTT-LT (Sending additional) 0,1…30 – временная задержка на выдачу PTT-ID.
25. S-INFO (S information) – информация о запрограммированных сигналах и автонаборах. Программируется через ПК.
26. EMC-TP (Alarm mode settings) – управление режимами тревоги.
27. EMC-CH (Alarm channel settings) – выбор и установка канала на котором будет передаваться тревога.
28. RING-T (Ring Time) – установка длительности сигнала вызова.
29. CHNAME (Channel name) – установка имени выбранного канала. Доступна только в канальном режиме.
30. CA-MDF (Channel A display mode) – выбор способа отображения канала А на дисплее.
31. CB-MDF (Channel B display mode) – выбор способа отображения канала B на дисплее.
32. AUTOLK (Auto Lock) – автоматическое блокирование органов управления радиостанцией.
33. PONMSG (Power On Message) – настройка режима отображения информации на дисплее при включении.
34. WT-LED (Illumination display color of standby) OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE — Цвет дисплея в режиме ожидания
35. RX-LED (Illumination display color of reception) OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE — Цвет дисплея в режиме приема
36. TX-LED (Illumination display color of transmitting) OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE — Цвет дисплея в режиме передача
37. MEMCH (stored in memory channels) 000…127 — Сохранение канала в память.
38. DELCH (delete the memory channels) 000…127 — Удаление канала из памяти
39. SFT-D (direction of frequency shift) OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
40. ANI (Automatic number identification) — В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только с ПК.
41. OFFSET (frequency shift) 00.000…69.990 — разнос между частотами при включенном SFT-D. Стандартная частота репитеров 0,600.
42. REP-S (Repeater activation) – настройка частоты тона для активации репитера.
43. REP-M (Repeater mode) – настройка типа репитера и выбор системы субтонов или сигналинга для работы с ним.
44. RESET (Initialize) – выполнить полный сброс.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 20:06:24 от RAØZHM »
« Ответ #8 : 13 Марта 2017, 21:13:36 »
те же яйца только в профиль?
« Ответ #9 : 13 Марта 2017, 21:17:46 »
Просто пользователь, попросил выложить информацию, более подробно!
« Ответ #10 : 07 Мая 2018, 16:14:39 »
Внутренняя часть,  автомобильной радиостанции QYT KT-8900D
