Автор Тема: Увеличение дальности портативных радиостанций (144-146 Мгц)  (Прочитано 15513 раз)
Увеличение дальности портативных радиостанций.
Несколько способов, повысить реальную дальность связи на УКВ (Частота 144 - 146 МГц) для портативки (в походе или экспедиции), с помощью подручных материалов за 5 минут.
Документ открывается в формате PDF.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 12:00:06 от RAØZHM »
Документ открывается в Microsoft Word.
в openoffice картинки не показываются... конвертнул в pdf - тоже...
минуточку исправлю.
RAØZHM, лучше экспортируй документы в PDF
Чуть позже выложу, проблемы с сетью Альтегро.
Несколько способов, повысить реальную дальность связи на УКВ (Частота 144-146 Мгц) для портативки (в походе или экспедиции), с помощью подручных материалов за 30 минут.
Во вложении исправленный документ (Формат pdf).
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 01:02:12 от RAØZHM »
Вот еще один пример для увеличения дальности портативных УКВ радиостанций.
Антенна SMA-Male 144/430Mhz (19см)
Китайская антенна для носимых радиостанций на 144/430МГц, под SMA-male разьём, длина 19см. Хороший компромисс на 145МГц, а на 433МГц она полноразмерная.
Имерения анализатором AEA показали, что резонансы на месте, а вот КСВ подкачал, 5.2 на 437МГц и 2.8 на 145МГц. Плохо! Хотя, такие большие значение типичны для резинок. Наша задача уменьшить КСВ, а соответственно повысить КПД и облегчить работу УМ передатчика. .
Чтобы не вмешиваться в конструкцию антенны, задача была решена добавленим резонансного противовеса на 437МГц. Противовес представляет из себя алюминевый провод, длиной ?? (163мм) с лепестком на конце.
На фото вы видите всю конструкцию по частям и в рабочем положении. На разьём радиостанции одевается лепесток, а сверху прикручивается антенна. Замеры показали следующее: КСВ на 2м 2.1, КСВ на 70см 1.4 ну совсем другое дело. Теперь антенна отлично работает!
В диапазоне 70см, антенна работает и в LPD, PMR участках. Эту же антенну я использовал с радиостанцией на 145МГц с BNC разьёмом. Для стыковки был использован переходник BNC-SMA.
 КСВ на 2м можно улучшить применив резонансный противовес для этого диапазона, но тогда теряется портативность, мобильность и удобство пользования. На 70см появилась небольшая направленность, в сторону противовеса. Учитывайте это при проведении QSO на максимальном расстоянии.
http://goryham.qrz.ru/ant/19cm.htm
Еще раз возвращаемся к старой теме, о выходной мощности в носимых радиостанциях. На многих упаковках, Китайские производители очень ярко обозначают завышенную выходную мощность!!! К примеру пишут 8 вт, 9 вт, 10 вт и т.д.
На самом деле это не соответствует действительности. Нет там 10 ватт!!! (10 ватт примерно 2.8-3.1 ампера потребляемого тока!!!)
Тестировалось  множество разных радиостанций, где указана высокая мощность. Начинаешь замерять, на выходе те же обычные 5-6 ватт.
Да же легендарный Kenwood UVF-1 Turbo, с 9 ваттами на коробке, показал скромные результаты!!!
р.s. Лучше попробуйте подобрать хорошую антенну, чем жарить воздух...
