Автор Тема: О магнитных основаниях  (Прочитано 6260 раз)
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Re: О магнитных основаниях
« Ответ #15 : 25 Апреля 2017, 20:08:29 »
Сандро привет. Озвуч, что хочется, я пороюсь на складе.  :)
« Ответ #16 : 25 Апреля 2017, 20:11:43 »
Андрей, думаю поставить отдельную антенну на APRS- гейт, 144.800
Оффлайн vist41
« Ответ #17 : 25 Апреля 2017, 20:27:08 »
Только вот с магазином Radioscanner
Это частное лицо.
« Ответ #18 : 26 Апреля 2017, 09:33:43 »
И цена высокая!
Оффлайн intruder
« Ответ #19 : 28 Апреля 2017, 08:33:09 »
В простых китайских, с пластмассовыми корпусами, магнит очень плохо приклеен, бывает, что и отлетают после 2 касания с крышей. Проверено!  Вдобавок могут оплетку кабеля, вообще не подключить!
Подтверждаю. Оторвалось с первого раза. Антенна Nagoya UT-106UV, фотки приаттачил. Фотографировал на uv-5r, поэтому за качество не пинайте :)
Вопрос. Я так понял центральная жила в изоляции подключена к самому проводу антенны, а тот провод что торчит в сторону - оплетка? Должна ли эта "оплетка" быть куда-то подключена? К магниту? На ней видны какие-то следы пайки в центре, но на магните следов нет.
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
« Ответ #20 : 28 Апреля 2017, 10:34:49 »
У меня оплётка между магнитом и корпусом была зажата. Я разобрал и припаял, потом клеем всю полость Халил.
« Ответ #21 : 28 Апреля 2017, 17:01:02 »
В маленьких магнитах не знаю.
Но, в больших магнитах с пластмассовым корпусом, сам магнит приклеен к металлической пластине, а к ней уже должна быть припаяна оплетка. Но бывает так, что или оплетку совсем не припаяют или припаяют, но к самому разъему антенны. Т.е., без участия основания, на котором сидит магнит. Соответственно магнит и антенна, толком не работает.
Судя по фото, придется магнит дорабатывать... :o  Ляпнинка однако.
Мне таких 3 шт. идет, напильник уже расчехлил.  :o
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 17:31:45 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #22 : 28 Апреля 2017, 19:10:12 »
Магнит, который чёрный, он вообще ВЧ ток не проводит. Он только, чтобы держалось.  :)
Для передачи тока с оплётки на корпус (металлический!) автомобиля служит ёмкость: стакан / корпус а/м, оба должны быть проводящими. Чаще всего эта пара железная, потому что повышает силу магнита.
Стакан должен иметь ёмкость на автомобиль не менее 100пФ, лучше 300-500.
Простой стакан имеет нижнюю часть малой площади, к нему часто клеят алюм фольгу для увеличения ёмкости.
У антенны ML-145 например нижний торец стакана отбортован и площадь за счёт этого увеличена примерно в 10 раз.
Т.е. масса должна быть. И чем лучше. тем лучше.  :)
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #23 : 28 Апреля 2017, 21:32:46 »
так и есть ))
+1000
Оффлайн intruder
« Ответ #24 : 29 Апреля 2017, 08:58:58 »
Магнит, который чёрный, он вообще ВЧ ток не проводит. Он только, чтобы держалось.  :) Для передачи тока с оплётки на корпус (металлический!) автомобиля служит ёмкость: стакан / корпус а/м, оба должны быть проводящими
В общем магнит "белый", фотку приаттачил. В основании на него наклеена черная гладкая пленка-накладка, чтоб не царапать поверхность. А сверху на него надевается пластиковый корпус (фотки приаттачены выше). Получается что когда корпус "собран", то оплетка просто прикасается к магниту.
Подскажите как ее в кучу теперь собрать то. Может просто суперклеем залить внутренность пластикового корпуса и бока магнита?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 09:02:01 от intruder »
« Ответ #25 : 29 Апреля 2017, 16:34:52 »
Но, от него многое зависит, не только как притягивающий элемент....
Предлагаю провести тест, из схемы убрать магнит вообще, что получим? Что скажут нам приборы?
Да, если только корпус железный, к примеру как у магнита OPEK AM-1025, но в китайских магнитных основания, корпус пластиковый.
связка: ёмкость + стакан + корпус а/м, далека от идеала и толком не работает.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 16:44:45 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #26 : 29 Апреля 2017, 17:58:04 »
"Белые" магниты - это металлические сплавы. Обычно цирконий, кобальт и иже с ними. Они дороже, поэтому маловероятно, что здесь применены.
90% за то, что это (белый) стакан. А если отклеить плёнку, то там внутри вклеен черный (это феррит бария) магнит.
А что "многое" кроме притяжения?
Тут желательно разделить термины: корпус, стакан, магнит.... Чтобы не путаться.  :)
Пусть для упрощения корпус и стакан будет одно и то-же. Хотя иногда под пластмассовым корпусом присутствует железный стакан.
При отсутствии токопроводящего стакана/корпуса, ток оплетки будет течь - ........... ..... по оплётке (по её ВНЕШНЕЙ поверхности).
« Ответ #27 : 29 Апреля 2017, 20:38:03 »
хм... Проведите пару тестов, с магнитом и без....
Будет время, выложу фото всех магнитов, с которыми работал.
Пусть для упрощения корпус и стакан будет одно и то-же. Хотя иногда, под пластмассовым корпусом присутствует железный стакан.
Магнитное основание, не рекомендуемое к покупке!!!
Тип 1.
Тип 2.
У данного типа, магнитных оснований, корпус пластиковый (чем-то напоминает ML-145). Магнит приклеен к мет. пластине. (Плохо приклеен, отлетает). Оплетка может крепиться, как к пластине, так и непосредственно к разъему. Если к пластине, то еще куда не шло, но если непосредственно к разъему, то это не основание, а кусок пластика...
Работал с вышеуказанным типом оснований, много раз. Отвратительное изделие. Приходилось периодически дорабатывать: припаивать оплетку, центральную жилу или клеить магнит к пластине заново.
Один раз пришло около 10 шт. Начал проверять, показания кто в лес, кто по дрова. Вскрыл, а там..... отпечатки кривых китайских рабочих.
Паяльник в руки, и на доработку....
На предпоследнем фото, EURO 145 M (подделка на ML-145) и его внутренности.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 20:58:25 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #28 : 30 Апреля 2017, 05:10:22 »
Интереснее (причём на пару порядков) было-бы выложить скриншоты экрана KV-520C одной и той-же антенны с магнитом и без.
Думаю результат удивит всех.  :)
« Ответ #29 : 30 Апреля 2017, 08:53:48 »
У вас, есть такая возможность?
Доработка магнитного основания: Nagoya UT-106UV
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 11:35:40 от RAØZHM »
