Автор Тема: О магнитных основаниях  (Прочитано 5359 раз)
« : 09 Марта 2016, 21:35:30 »
Нашел магнитное основание антенны в загашнике.
Экран никуда не крепиться, просто на разъём припаян, центральную жилу пропаял получше.
Собственно, вопрос в том, бывает ли что-то интереснее просто кабеля и разъёма? Т.е. чем отличаются все эти основания?
  • 144.325/435.325 Репа
Re: О магнитных основаниях
« Ответ #1 : 09 Марта 2016, 21:38:55 »
Да фото бы сначала...
Обычно, оплетка должна быть припаяна на корпус магнита или разъема!
Магниты все разные!!! Это проверено!!! Антенну которую настроили под один магнит, на втором может не работать!
Это как, в качестве проводника ВЧ?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 21:41:08 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 09 Марта 2016, 22:04:26 »
Эм... Именно сами магниты или имеешь ввиду основания в целом?
Ну это и ежу понятно, что подстраивать надо в любом случае.
хз как выразиться, я имею ввиду, бывают ли магнитные основания, выполненные посерьёзнее чем просто пластмассовая основа и впресованный в неё разъём?
« Ответ #3 : 09 Марта 2016, 22:39:08 »
хз как выразиться, я имею ввиду, бывают ли магнитные основания, выполненные посерьёзнее чем просто пластмассовая основа и впрессованный в неё разъём?
Да, бывают.
Как правило у хорошего магнита, основание металлическое и хороший контакт оплетки с корпусом. (Качественный разъем). В добавок к этому, может быть подложена фольга, под магнит, как сверху, так и снизу. Сам магнит, очень качественно прикреплен к основанию!!!
В простых китайских, с пластмассовыми корпусами, магнит очень плохо приклеен, бывает, что и отлетают после 2 касания с крышей. Проверено!  Вдобавок могут оплетку кабеля, вообще не подключить!
Для хорошей устойчивости антенны и всей конструкции, магнитное основание должно быть не менее 120 мм.
« Ответ #4 : 09 Марта 2016, 23:00:00 »
Даже не могу представить, сколько будет стоить в Мире радио такой :)
Попробую со своим, сейчас залил всё пластиком, что б от влаги защитить.
Хочется думать, что 90мм хватит для моих нужд :)
« Ответ #5 : 09 Марта 2016, 23:03:21 »
90 мм, подойдет для гибкой НАГОИ. Если будет жесткая антенна, типа NAGOYA 770, то нужно хотя бы, от 100 мм....
« Ответ #6 : 09 Марта 2016, 23:05:33 »
Ну, пока другого нет. Буду тише ездить :)
« Ответ #7 : 09 Марта 2016, 23:07:34 »
09.03 Пришли качественные магниты, на 120-150 мм, будет желание обращайся... договоримся.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • Связь будет! Maybe...
    • stv-ural.ru =  Связь+ТВ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #8 : 27 Марта 2016, 14:38:12 »
Самая главная проблема практически всех магнитных оснований - незагерметизированный конец кабеля,
через который, со временем, кабель насосёт влагу. Две капли олифы (или любого лака) - наше всё.
Магнит на электрические параметры не влияет, только на крепление.
Желательно, чтобы ёмкость площадки (основания) с крышей а/м была не менее 300пф для СВ и >100пф для УКВ.
N.B.
Не надо эту ёмкость пересчитывать в сопротивления на соответствующих частотах и представлять это как потери!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 14:41:01 от UB8CAJ »
Оффлайн intruder
« Ответ #9 : 25 Апреля 2017, 02:03:14 »
Вопрос немного не в тему, но все-таки. Можно ли обычную штатную антенну автомобиля (для приема FM/AM радио) использовать для принимания VHF/UHF частот? Т.е. если подключить ее через какой-то переходник к рации? Будет ли хоть какой-то плохой прием/передача или вообще работать не будет?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 02:14:34 от intruder »
« Ответ #10 : 25 Апреля 2017, 09:31:33 »
Нужно ставить отдельную антенну. Двухдиапазонную, рассчитанную на рабочие частоты станции (144/430Мгц).
« Ответ #11 : 25 Апреля 2017, 09:40:18 »
Почему не? Чем VHF отличается от вещательного участка УКВ? Кроме частоты - ничем ))
Хм насчёт переходника... Напрямую соедините и всё :) Но на передачу в этом случае лучше не включать ))
« Ответ #12 : 25 Апреля 2017, 09:54:24 »
Если присутствует слово "передача" - о штатных FM антеннах автомобиля надо забыть.
Оффлайн vist41
« Ответ #13 : 25 Апреля 2017, 19:58:32 »
Сандро, ты искал стационар на 2-ку http://www.radioscanner.ru/board/id100628.html
« Ответ #14 : 25 Апреля 2017, 20:06:33 »
Да, спасибо, вариант интересный.
Только вот с магазином Radioscanner-а общался как-то, впечатление больше негативное.
Они все антенны длиннее метра продают только курьером по Москве или самовывозом.
Причем выяснил это только после оплаты. Написано в разделе по доставке и никак не выделено.
В других магазинах это указано прямо на странице товара.
А со стоимостью курьера и ТК выгода в стоимости теряет смысл.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 20:09:01 от RAØZIJ »
