Автор Тема: VERTEX STANDART VX-1700  (Прочитано 3536 раз)
« : 08 Февраля 2016, 18:31:13 »
Попал в руки, данный аппарат... VERTEX STANDART VX-1700
Простой профессиональный аппарат, ничего лишнего, только нужное и конкретное...
Функциональные возможности КВ трансивера Vertex Standard VX-1700:
Рабочие частоты:
RX: 0.03-30 МГц
TX: 1.6-30 МГц
Мощность:
125 Вт (A1A/J2B/J3E 1,6-3,9 МГц)
100 Вт (A1A/J2B/J3E 4,0-29,9 МГц)
31 Вт AM Carrier (A3E 1,6-3,9 МГц)
25 Вт AM Carrier (A3E 4,0-29,9 МГц)
31 Вт Am Carrier (A3E 2,182 МГц)
200 каналов памяти (разбиты на 5 групп)
Возможность присвоения буквенно-цифрового имени каждому из каналов
Режим VFO (плавная перестройка)
Запрограммированные «морские» каналы ITU
Выбор канала бедствия 2.182 МГц нажатием одной кнопки
Встроенные селективный и телефонный вызов с широкими возможностями
Функция ALE - автоматическое установление связи на оптимальном канале (опция)
Одновременный контроль двух каналов
VOX – голосовое управление передачей
Полудуплекс при работе телеграфом
Шумоподавитель
Шифрование голоса в режиме SSB (опция)
Внешний антенный тюнер (дополнительно)
Специальная подсветка в ночное время
Усиленная погодная защита и жесткая конструкция
Удобное программирование с ПК
Попробовал работу в эфире на прием... Конечно принимает, но по удобству и комфорту речи не идет.
Громкость пошаговая, не плавная.
Шаг частоты: 1 кГц.
Выход, на наушники отсутствует.
S-метр, чисто условно - показной...
Приемник шумноват...
Какие-либо тонкие настройки, отсутствуют.
Можно использовать, как базовую станцию на 27 МГц. (100 ватт).
p.s. Подойдет начинающему р/л... чисто послушать эфир...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:09:28 от RAØZHX »
Re: VERTEX STANDART VX-1700
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 20:22:53 »
ДЛЯ ПРОДАЖИ ЕСТЬ ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ!!!!!!
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 20:24:46 »
упс... :o  нижних 3  строчки затереть... :o
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #3 : 08 Февраля 2016, 21:12:52 »
В ЧМ?
« Ответ #4 : 08 Февраля 2016, 21:22:01 »
Только, в ssb... :)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 21:24:55 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #5 : 08 Февраля 2016, 21:30:48 »
Только, в ssb... :)
уже успел отредактировать? ))) , нах он нужен как база на СВ )) , для начинающих мониторить само то.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2016, 21:33:35 »
Да у народа, требования разные, каждому свое...
