Автор Тема: Подскажите по КВ-матчеру  (Прочитано 2246 раз)
« : 07 Февраля 2016, 20:21:30 »
Если кто в курсе буду благодарен за описание схемы подключения. В интернете инструкция с невнятными рисунками. Фото матчера можно посмотреть тут: https://fotki.yandex.ru/users/fotokam/album/230990/
Планирую к использованию на СВ.
http://aleko-tehnix.narod.ru/olderfiles/1/HFM-120_HFM-220.pdf - инструкция
выходы на инструкции и на устройстве на фото имхо разные, не понял что куда цеплять, на корпусе подписей нет.
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: Подскажите по КВ-матчеру
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 10:31:25 »
задать вопрос изготовителю ентой чудо шкатулки http://aleko-tehnix.narod.ru/
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 10:55:55 »
Уже писал туда
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #3 : 08 Февраля 2016, 11:04:18 »
Уже писал туда
и ? каков ответ?
если молчат "техники" то тогда вскрывать ,смотреть схему и подключать как надо
« Ответ #4 : 08 Февраля 2016, 11:44:56 »
Тишина пока, может отдыхают
« Ответ #5 : 10 Февраля 2016, 14:51:29 »
Из ответа:
>>> Здравствуйте, получил посылку, но на инструкции рисунки нерезкие,
>>> можно уточнить схему выводов матчера и порядок подключения?
>> Добрый день!
>> если держать его к себе ручками и крыжкой вниз на ножках , то получается слева вход справа выход
> Тогда не понял для чего контакты красный и черный рядом с антенными входами
это для подключения не симмтричной антенны без согласования. Типа диполей
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #6 : 10 Февраля 2016, 21:10:54 »
написать ещё раз и уточнить
  • 144.325/435.325 Репа
« Ответ #7 : 10 Февраля 2016, 21:53:03 »
« Ответ #8 : 11 Февраля 2016, 09:35:41 »
C алек-техникс ответили, что это не их аппарат, а самоделка, автор аппарата уточнил:
выставляете их обе в среднее положение
сначала крутите левую туда до минимального ксв
поотм так же правую.
потом если ксв все таки большое  то повторить
Теперь понятнее стало, буду пробовать в выходные.
