Автор Тема: Установка драйвера PL-2303 (Windows 10)  (Прочитано 13143 раз)
« : 02 Февраля 2016, 18:12:50 »
Возникла проблема установки драйвера, под PL-2303 (Windows 10). Необходимо было прошить ICOM IC-F111.
Родные драйвера, которые шли на диске,  не встают...
Пробовал все, которые были в наличие, результат - 0. Скачал с интернета, результат - 0.
Наткнулся на сайт, где выложили 3 файла для версии 8.1 и где сказано, что  их необходимо перезалить в папку WIN10... И все будет работать...
Сделал, подключил шнурок для ICOM - вроде пошел, но теперь вылетел драйвер на - BAO UV-82.
Пишет ошибку "run-time error 8020", естественно программа вылетает.
Получается, что если устанавливаешь драйвер под один шнурок, второй не работает? На 7-ке такого не было вообще...
Теперь каждый раз при прошивке, менять драйвера!?
Народ , есть информация, по этому драйверу (PL-2303 )для 10-ки?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 18:20:46 от RAØZHM »
Re: Установка драйвера PL-2303 (Windows 10)
« Ответ #1 : 02 Февраля 2016, 18:41:37 »
Так шнурки-то на каких чипах собраны? Если на одинаковых, то "этого не может быть, потому что не может быть никогда!". ;D
Кмк, процесс выглядит так:
1. Ты подключил первый шнур и установил драйвер.
Затем шнур вытащил, т.е. устройство USB-COM пропало.
2. Ты подключаешь второй шнур. Система распознаёт его как USB-COM и по умолчанию ставит ему последнюю (самую новую) версию драйвера.
Видятся же следующие действия:
1. Подключаем второй шнур.
Открываем диспетчер устройств --> Prolific USB-COM --> Свойства --> Драйвер --> Обновить --> Вручную --> Выбрать из списка имеющихся.
Ну и выбрать версию 3.2.0.0 от 31.07.2007- всё, что новее, работать с PL2303 , имхо, не будет.
"Во избежание" можно все те драйверы, что новее, удалить, а автоматическое обновление запретить.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 18:44:21 от RAØZIJ »
« Ответ #2 : 02 Февраля 2016, 22:39:19 »
Что самое характерное, шнурок для ICOM теперь работает, без проблем!!! А шнурок для БАО, пишет: "run-time error 8020"
Вчера шнурок для БАО работал, без проблем... До переустановки драйвера, для ICOM.
В диспетчере устройств, драйвер не конфликтует, ни с первым шнурком, не со вторым!!! Пишет , что устройство работает нормально!
 "run-time error 8020" - обсуждали на радиосканере, но для БАО 5R.
Попробуем этот вариант...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 22:43:07 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 02 Февраля 2016, 22:47:19 »
Так и не будет конфликта. И диспетчер будет писать, что "устройство работает нормально". Но работать не будет.
« Ответ #4 : 03 Февраля 2016, 17:56:57 »
чистить систему от лишних неактуальных драйверов. Занятие то ещё.
« Ответ #5 : 03 Февраля 2016, 22:03:18 »
Придется чистить...
А установку, начать с этой
