Автор Тема: Обзор радиостанции TYT TH-7800  (Прочитано 13038 раз)
Re: Обзор радиостанции TYT TH-7800
« Ответ #30 : 08 Апреля 2017, 14:26:11 »
Внутри тангенты
« Ответ #31 : 08 Апреля 2017, 15:04:42 »
Изменение в схеме, для устранения консервно-баночного эффекта, в тангенте: TYT TH-7800 и  TYT TH-9800
На более подробные эксперименты, времени не было, ждал клиент. Поэтому, первично сделал таким образом. Конечно, можно было поиграться с модуляцией по приборам, но время было ограничено.
Как видим из фото:
Удаляем R1  и R2, а вместо конденсатора С1,  ставим перемычку.
Пока остановился на таком варианте, приедет еще аппарат, буду добиваться более качественного звука.
И еще, в саму тангенту желательно вложить поролон или что-то мягкое, чтоб еще больше, снизить К-Б эффект.
« Ответ #32 : 22 Августа 2017, 23:49:15 »
Поправочка:
Удаляем конденсаторы С 1 и С 2, а вместо сопротивления R 1,  ставим перемычку.
Правильная схема, удаления элементов:
« Последнее редактирование: 22 Августа 2017, 23:52:57 от RAØZHM »
« Ответ #33 : 26 Сентября 2017, 13:51:47 »
Инструкция для радиостанции: TYT TH-7800
Во вложении инструкция для радиостанции TYT TH-7800, на русском языке.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 14:07:05 от RAØZHM »
« Ответ #34 : 13 Февраля 2018, 22:31:35 »
Убираем конденсатор С9 и С10, сопротивление R4, можно оставить. И все, наслаждаемся звуком.
« Ответ #35 : 13 Февраля 2018, 22:50:17 »
в тангенте?
« Ответ #36 : 14 Февраля 2018, 00:29:41 »
в тангенте?
Да.
« Ответ #37 : 24 Августа 2018, 08:48:51 »
Внимание!!!
Сопротивление R4, не удалять!
При удалении этого сопротивления, чувствительность микрофона, будет очень сильная. Начнутся "задувания" и сильная перемодуляция.
На плате, удаляем только 2 конденсатора С 9 и С 10!
Переделка по ниже указанному варианту, неправильная, т.к. начинает некорректно работать клавиатура!
Надо перепаять всего 1 резистор и тангента Yaesu MH-48 будет работать с TH-9800
На тангенте MH48 работают все кнопки кроме кнопки pushtotalk (PTT) при подключении к TH-9800
Если посмотреть на схемы тангент, то обнаружится, что Yaesu использовали резистор 15K Ом. а TYT использует резистор 100 Ом в части схемы ведущей к кнопке PTT.
Причиной этого является то что Yaesu использует 8В для питания тангенты, в то время как TYT использует 5V.
Пайка 100 Ом, 0,1 Вт резистора прямо поверх резистора R20 (15K Ом) решает эту проблему.
Этот вариант неправильный!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 08:56:20 от RAØZHM »
