Автор Тема: Обзор радиостанции TYT TH-7800  (Прочитано 13039 раз)
Re: Обзор радиостанции TYT TH-7800
« Ответ #15 : 22 Июня 2016, 17:39:35 »
Новый выпуск программы CHIRP Версия от 15.06.2016г.
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/chirp-daily-20160615-installer.exe
« Ответ #16 : 29 Июня 2016, 13:36:59 »
Программное обеспечение для TYT TH-7800. Весит около 5 метров. Сюда не заливается.
Ссылка на программу, по указанной ссылке.
Программа рабочая, запускается без проблем. WIN 7 (64).
Фото TYT TH-7800.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2016, 17:44:52 от RAØZHM »
« Ответ #17 : 03 Июля 2016, 01:01:16 »
Вчера забрал с почты данный аппарат TYT TH-7800. Подключил, все работает. Версия прошивки 1507А.
Установил программу, встала без проблем на 10-ку. Попробовал подключить станцию и перепрошить, все пишется и читается.
Шумоподавитель отрабатывает без задержек, никаких свистов и прочих посторонних помех нет. Громкость, аналогично регулируется адекватно, эффекта ступеньки нет.
Кросс-бенд работает отлично.
Замеры по мощности, на 50-ти ом. эквивалент нагрузки:
144.500 - 45 ватт.
433.500 - 29 ватт.
В пределах нормы.
Естественно, сразу была переделана тангента, (заменено сопротивление) т.к. по при работе на штатную, эффект кастрюльно-баночного эффекта просто зашкаливает.
Теперь, все отлично.
В следующий заезд, погоняем ее на работе...
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 01:14:32 от RAØZHM »
« Ответ #18 : 09 Июля 2016, 16:05:13 »
Продолжение теста, по TYT TH-7800.
Есть небольшая ложка дегтя - это выходная мощность. Как я уже писал, на идеальную нагрузку, мощность составляет: 144 - 45-46 вт., 433 - 29-30 вт.
Печальный момент наступает, когда подключаем антенну, с КСВ примерно 1.5-1.6
Мощность существенно падает: 144 - 35-36 вт., 433 - 25 - 26 вт.
Такое ощущение, что прямая и обратная волна, в схеме измеряется неправильно. К тому же, очень резкие завалы по мощности, на краях диапазона.
Не ужели, при КСВ в 1.5, мощность снижается на 10 ватт?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 16:10:21 от RAØZHM »
« Ответ #19 : 09 Июля 2016, 17:58:00 »
как сбросить рс на заводские настройки?
« Ответ #20 : 09 Июля 2016, 18:13:03 »
читаем 47 стр. инструкции или:
Нажимаем кнопку LEFT (LOW), включаем радиостанцию.
Ручкой DIAL, выбираем:
F-1 SETMODE RESET - сброс меню.
F-2 HYPER RESET - сброс гипер памяти.
F-3 MEMORY RESET - сброс всей памяти.
F-4 ALL RESET - полный сброс станции.
Once you have made you selection in step 3, short press the (SET)  key to complete the reset procedure.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 18:18:02 от RAØZHM »
« Ответ #21 : 09 Июля 2016, 18:25:12 »
Спасибо
« Ответ #22 : 09 Июля 2016, 18:27:24 »
Всегда рады помочь...  ;) :beer:
Инструкция TYT TH-7800, весит 10 метров, да же на радиосканер не грузится...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 19:02:05 от RAØZHM »
« Ответ #23 : 09 Июля 2016, 21:55:18 »
Если русская - кинь на ra0zhx@gmail.com - выложу у нас
« Ответ #24 : 09 Июля 2016, 22:40:30 »
Только на анг. яз. Она почти точная копия, инструкции от FT-8800, за исключением нескольких дополнительных пунктов в меню и их нумерации. Что-то добавили, что-то убрали.
FT-8800 - 47 п.
TYT TH-7800 - 42 п.
В принципе инструкция не нужна, настроил один раз пункты меню и работай.
Добавлены:
#38 - 2 TONE, 2-х тоновая система.
#39 - 5 TONE, 5-ти тоновая система.
#40 - SCR - Scrambler.
#41 - COMP - Компандер.
#42 - HSD.TYP - Активация 2 TONE, 5 TONE, DTMF, OFF.
« Ответ #25 : 10 Июля 2016, 12:39:34 »
Ясно. Я к тому, что похожая у меня есть. Думал вдруг, появилась на эту станцию русскоязычная инструкция
« Ответ #26 : 11 Декабря 2016, 11:03:09 »
Еще несколько доработок, с тангентой от TH-7800.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-42.html#msg317833 - не работает, режим блокировки клавиатуры, решение проблемы. (фото)
И еще момент, при перепаивании резистора, для улучшения модуляции, изменяется порядок набора цифр, при вводе частоты.
« Ответ #27 : 23 Марта 2017, 17:59:44 »
Решение, по улучшению модуляции штатной тангенты, от TYT TH-7800 и TH-9800 найдено!
Теперь не нужно, менять тангенту на YAESU MH-48. После доработки, модуляция становиться естественной и громкой. Консервно-баночный эффект отсутствует. Набор частоты с тангенты, не изменился.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 18:05:32 от RAØZHM »
« Ответ #28 : 23 Марта 2017, 20:00:27 »
Иииии?
« Ответ #29 : 23 Марта 2017, 20:07:16 »
Иииии?
Ждем, 3 дня обкатки в эфире...
