Автор Тема: Обзор радиостанции TYT TH-7800  (Прочитано 13066 раз)
« : 23 Января 2016, 16:55:18 »
Краткий обзор радиостанции TYT TH-7800
Информации о ней пока мало, но с первого взгляда, это копия YAESU FT-8800. 27 мгц, в этой станции нет!!!
Разводка платы, сильно отличается от оригиналаYAESU FT-8800!!!
В программу ЧИРП, добавлена 30.12.2015
Программа ЧИРП обновлена от 16.01.16
(http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/)
Разброс цен: от 17 до 23 тыс. руб.
Есть здесь:
Ссылка 1...
Ссылка 2...
Фото внутренностей, во вложении.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 17:05:41 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции TYT TH-7800
« Ответ #1 : 24 Марта 2016, 22:59:59 »
Нашему коллеге по увлечению, пришла такая станция Tyt TH-7800, будем тестировать!!!
Попробуем ее работу на удалении.
Красная цена этому аппарату 15.000-16.500 руб. Как было сказано, копия YAESU FT-8800R.
Доставка по E-EMS!!! 15-20 дней.
http://ru.aliexpress.com/af/TH%25252d7800.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160324025104&SearchText=TH-7800
Цена не такая уж, дорогая.... Пока бакс по тихой идет вниз....
p.s. Можно упустить момент!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 23:08:13 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 22:03:56 »
Пришла на тест, станция TYT TH-7800.
К сожалению, начнем с негативных моментов...
1. Очень глухая модуляция, судя по отзывам корреспондентов, просто отвратительная!!! (Консервно-баночная).
2. Регулировка звука, с явно выраженной ступенькой. На первый взгляд она не ЧУВСТВУЕТСЯ, но если резко крутануть регулятор громкости, сразу станет заметно.
3. Мощность занижена, на 430 мгц, пр и КСВ 1.1 на 50 ом нагрузку, выдает 28-29 ватт. На 2-ке, мощность всего 44-45 ватт.
4. При передаче, шумит вентилятор. В машине это не так сильно заметно, т.к. тушку можно спрятать под седенье, а панель вывести на видное место, но в домашних условиях, шум будет очень заметен... Может в меню, есть режим регулирования скорости вентилятора?
5. При окончании приема, слышен посторонний писк, в динамике. Такое ощущение, что плохая развязка по ВЧ и пролазит поразитная составляющая.
6. Очень неудобные ручки шумоподавителя, по диаметру, они одинаковые с регулировкой громкости, в добавок они выполнены узким кольцом. Соответственно,  при изменении шумоподавителя, невольно цепляешь уровень громкости...
Что касается схемы и меню:
1. В пред усилителе применен транзистор: RD07MVS.
2. В оконечном каскаде, стоит транзистор: RD70HVP1.
3. На плате есть 4 переменных резистора: R-A-FREQ, R-B-FREQ, R-A-ZZ, R-B-CD.
4. Маркировка процессора другая (2 строки), установлен:
5232ZC05
C2BCSDFP
5. Схема заметно отличается от оригинала YAESU FT-8800.
6. Меню от YAESU FT-8800, отличается несколькими пунктами.
В меню добавлены:
п. 38 - 2 tone, п. 39 - 5 tone, п. 40 - Scramble, п. 41 - Compander, п. 42 - HSD.TYP
В общих чертах:
Станция, еще серовата!!! Необходимо несколько доработок. Заявленной мощности нет, она занижена!!!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2016, 22:10:10 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 09:08:58 »
Покрутили аппарат, еще недельку....  :o
Чувствительность приемника очень хорошая. Прием четкий, без искажений.
Кросс-бенд отрабатывает на 100%. Залипаний и искажений нет!
Авиа диапазон: от 108 до 134.000 кГц. (Не, до 136 мГц.).
Замечаний по прошивке нет.
Единственный минус - это глуховатая модуляция... Устраняется, небольшой доработкой.
Вердикт:
Станция на 4+, если не считать некоторых мелких недочетов.
В авто, самый раз!!!
- цена 13 770,63 руб.
Точные замеры выходной мощности, на эквивалент нагрузки 50 Ом, КСВ 1.01.
Диапазон: 136-174 МГц.
136.000: 25 вт.
140.000: 37 вт.
145.000: 45 вт.
150.000: 39 вт.
155.000: 19.3 вт.
160.000: 13.8 вт.
165.000: 12.4 вт.
170.000: 12.6 вт.
Диапазон: 400-470 МГц.
400.000: 32 вт.
405.000: 32 вт.
410.000: 30 вт.
415.000: 29 вт.
420.000: 29 вт.
425.000: 29 вт.
430.000: 29 вт.
435.000: 29 вт.
440.000: 27 вт.
445.000: 22 вт.
450.000: 22 вт.
455.000: 22 вт.
460.000: 17.7 вт.
470.000: 16.1 вт.
УТОЧНЯЙТЕ РЕВИЗИЮ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
На сегодняшний день есть несколько ревизий радиостанции:
1310A — Самая первая ревизия радиостанции. В ней есть некоторые глюки и проблемы, но в целом она работает.
1402A Не рекомендуется покупать, версию с номером 1402, в этой ревизии есть аппаратная проблема — с вероятностью 99% совсем пропадет мощность. Проблему можно исправить только отправив плату на замену китайскому продавцу или перепайкой мелких смд деталей (Не рекомендуется за это браться, если вы никогда не паяли 0402 резисторы окруженные другими мелкими деталями)
1407A — самый оптимальный выбор. Мощность не пропадает. Но все же, не допускайте высокого КСВ и перегрева.
1501A или 1503A — Одна из последних ревизий (встречается редко, отзывов о ней нет, но думаю детских болячек в них больше не будет).
1507A или 1507A04110 - Самая последняя ревизия, 2016 год! Стабильная Версия. Авиа диапазон, до 134.000 мГц. Мощность на 5-15 % ниже заявленной.
Как нетрудно догадаться первые 4 цифры серийного номера это год и месяц утверждения конструкторской документации.
Цена: TYT TH-7800 и YAESU FT-8800R
13.770 руб. (Алик) и  27.930 руб. (Yaesu.ru)
Доработка  тангенты, от YAESU FT-8800R
http://mods.radioscanner.ru/various/mod567/
Тангента MH-48 совместима, с TYT TH-9800. Каждая кнопка MH-48 будет работать при подключении к TYT ... кроме кнопки pushtotalk (PTT). Дэнни Efnor, посмотрел на схему Yaesu, и обнаружил, что они использовали резистор 15 KОм в цепи PTT.
TYT использует резистор 100 Ом. Дэнни предположил, что причина этого в том, что Yaesu использует 8 вольт, для питания тангенты, в то время как TYT использует - 5 вольт.
Ищите,  место расположения резистора на фото, в pdf файле.
http://mods.radioscanner.ru/files/mod567/_yaesu_mh48_micropho.pdf
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 10:39:30 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 19 Апреля 2016, 19:21:27 »
После проверки вне города, покрутили еще разок в городских условиях. На внешней антенне - OPEK-300. Для полной убедительности.
C учетом интенсивной работы цифры, на диапазоне 433-435 мгц, помехи естественно проскакивают. Но спасает положение, закрытие на тон! (RX TX).
В остальном, станция отвечает требованиям и функционалу. Глуховатая модуляция лечится, заменой на тангенту от YAESU FT-8800 (Перепайка сопротивления).
Еще раз повторюсь, станция для авто, в самый раз.
Я сам бы ее сам взял, но уже заказал НОВУЮ YAESU FT-5100.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 19:36:02 от RAØZHM »
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 00:42:41 »
Загрузил файл для программирования TYT TH-7800
Ссылка.
« Ответ #6 : 04 Мая 2016, 19:31:11 »
Завод производитель, прислал сертификаты, на станции: TYT TH-7800, TH-9800.
« Ответ #8 : 06 Июня 2016, 01:02:32 »
DATA-разъём только для программирования станции используется?
« Ответ #9 : 06 Июня 2016, 09:03:44 »
Вроде да, но у Китайцев все может быть по свойму. Для точности, надо запрос делать.
« Ответ #10 : 09 Июня 2016, 12:14:06 »
Вкорячивал вчера данную станцию в багажник авто. Хотел под сиденьем, но там пыли имхо полно. Кабель удлинения панели достаточно длинный, а вот питания - коротковат :(
Посмотрим, как будет она в машине.
« Ответ #11 : 09 Июня 2016, 12:19:35 »
Мощность замерь, с антенной? Сколько на выходе?
Еще один мод, при использовании тангенты от YAESU, для TYT TH-7800 . Улучшение громкости и качества модуляции.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 12:25:32 от RAØZHM »
« Ответ #12 : 09 Июня 2016, 12:34:16 »
Мощность обязательно буду мерить, когда антенну буду ставить.
По моду: осталось найти ненужную тангенту )))))))
« Ответ #13 : 09 Июня 2016, 23:02:21 »
Сделал мод, по замене сопротивления в тангенте. Заменил сопротивление 15 кОм (smd маркировка 153), на 100 Ом (smd маркировка 101). На, первый взгляд, подсветка стала светить, на порядок ярче. Ну а по модуляции, проверим чуть позже на самом аппарате.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 23:05:03 от RAØZHM »
« Ответ #14 : 17 Июня 2016, 00:40:34 »
Сегодня попробовали измененную тангенту, в работе на TYT TH-7800. Судя по отзывам корреспондентов, разница в модуляции, есть и значительная!  Практически полностью ушел, консервно-баночный эффект.
p.s. Эту же тангенту, так же можно использовать с YAESU FT-8800, 8900 и т.д. Единственное, подсветка горит чуть ярче.
