Автор Тема: Нетрадиционная энергетика (Ветрогенераторы и солнечные батареи)  (Прочитано 2014 раз)
Есть задача, рассчитать цепочку после ветрогенератора, для питания оборудования.
Генератор 3-х фазный, 380 V, с самовозбуждением. 1500 об/мин. Мощность 4000 вт.
Нужно рассчитать полную схему. Кто-нибудь делал расчеты или воплощал схему на практике?
Понятно, что стандартная цепочка будет примерно такой:
Контроллеров управления, очень большое количество, но какой выбрать? Мощность, напряжение и т.д.
К примеру пишут контроллер с мощностью - 2KW,, это мощность подводимая к контроллеру от ветрогенератора или отводимая от него в схему, на потребителя?
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 22:09:28 от RAØZHM »
