Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51700 раз)
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #75 : 22 Февраля 2017, 13:29:40 »
Тогда, кмк, антенну надо смотреть.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #76 : 22 Февраля 2017, 13:59:03 »
Да по ходу, дело в самом трансивере.
Выставляю 10 ватт, настраиваю тюнер на КСВ - 1.0, в режиме CW. Проверяю, мощность отдает,  без проблем.
Переключаю в режим SSB, даю полный газ - 100 ватт, срабатывает отключение трансивера.
Далее, снова проверяю КСВ, оно = 1. В режиме CW начинаю медленно поднимать мощность с 10 до 30 ватт и в районе 19-20 ватт, начинает дребезжать реле. По всей видимости, которое отвечает, за защиту по КСВ.
Но КСВ = 1.0!
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #77 : 22 Февраля 2017, 15:31:04 »
Ловите приложение. Пункт 8 инженерного меню, промер токов драйверов 1, 2 и выходных транзисторов, соответственно 300, 700 и 1500 мА в отсутствии сигнала. Если всё в порядке, сброс процессора до заводских установок. Если проблема сохраняется, искать неисправность следует в усилителе мощности. А можно не морочить голову, списаться и созвониться с сервисным центром radioexpert.ru и отремонтировать агрегат.
Не отправляется технический мануал. Саша, скажи адрес электронки, туда сброшу.
Что показывает ALC?
30 мегабайт в pdf и не хочет отправляться.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 15:43:05 от RW6FT »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #78 : 22 Февраля 2017, 15:46:32 »
Но КСВ = 1.0!
подключить трансивер надо к нагрузке а не к антенне с СУ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #79 : 22 Февраля 2017, 15:53:26 »
Сам, сервис мануал у меня есть.
Сброс на заводские ничего не дал...
Смотрим 8 п. инж. меню:
08-01  -  157
08-02  -  152
08-03  -  141
08-04  -  162
08-05  -  159
Такие показания у меня.
Олег у вас, какие показания?
Уже подключал, и через тюнер и отдельно на нагрузку 50 Ом. Результат один, вырубает, если мощность выше 25-30 ватт.
Что показывает ALC?
ALC в режиме CW показывает серединку шкалы. Мощность 10 ватт.
В режиме SSB, при отсутствии сигнала "0", при сигнале, чуть выше середины шкалы.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 16:10:46 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #80 : 22 Февраля 2017, 16:11:34 »
Я имел в виду инженерный мануал со схемами, чертежами, контрольными частотами, напряжениями, токами и подробным описанием настройки всего трансивера, пользуясь набором приборов и двумя эквивалентами 50 и 16 ом. Второй нужен для настройки ALC. Показания меню не при чём. Надо замерит. ток, хотя бы не вскрывая трансивера, мультиметром между БП и трансивером.
Показания ALC "полшкалы" очень много. На нагрузке 50 ом стрелка должна или молчать, или хотя бы не выходить за пределы "синей" зоны.
Или выходной транзистор, или трансформатор, или какая - нибудь мелочь в РА выгорела. Надо вскрывать и смотреть. Или в сервисный центр.
Посмотри разъёмы.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 16:17:54 от RW6FT »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #81 : 22 Февраля 2017, 16:28:04 »
Хорошо, попробуем сделать замеры.
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #82 : 22 Февраля 2017, 16:39:33 »
Страницы 23, 24.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #83 : 22 Февраля 2017, 16:44:20 »
Спасибо,  нашел.
Замерил,.
На перемычке J5005, ток 1.3 ампера, мощность выставлена 10 ватт. Если ставить выше, трансивер отлетает.
На перемычке J5003, мощность та же 10 ватт, ток 0.09 А.
Напряжение на блоке питания - 13.8 в.
Нагрузка 50 Ом. КСВ - 1.0
Выставляю мощность - 39 ватт, потребление тока на  БП - 10.66 А. Напряжение на БП, просаживается до 10.9 В. Релюшка напрягается, но упорно трещит, вот вот отключит аппарат. При 40 ваттах, трансивер отлетает.
Ставлю выходную мощность - 5 ватт, в режиме CW. жму на передачу, получаем:
Ток - 7.5 А.
Напряжение на БП - 12.4 В.
Полная ерунда в показаниях.
Причем, что с внутренним тюнером, что с внешним, ситуация одинаковая. При мощности более 40 ватт, трансивер отключается по защите.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 17:29:02 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #84 : 22 Февраля 2017, 17:38:49 »
Транзюк накрылся. Выходной.
Связывайся с сервисеым центром, что я написал, ребята добросовестные, починят быстро.
Они очень боятся статики, у Сандро вышибло все 4 на HLA, у меня Polyphazer, брал на миррадио. Копейка рубль бережёт.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 17:43:54 от RW6FT »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #85 : 22 Февраля 2017, 17:50:15 »
У меня стоят такие: RD100HHF1-101
Попробую купить и поменять. Ничего сложного нет, открутил 2 винта, отпаял 2 медных держателя и все. Поставил новые, спаял обратно.
Цена 1400 руб.
Хотя,  лучше позвоню нужным людям....
RD100HHF1-101, вроде можно заменить на RD70HHF1
Пока разбирался, сделал несколько фото плат.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2017, 10:26:07 от RAØZHM »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #86 : 26 Февраля 2017, 21:07:50 »
Есть методика, как проверить транзисторы RD100HHF1-101, не выпаивая из схемы?
Определить, какой неисправен, правый или левый?
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #87 : 28 Февраля 2017, 02:48:33 »
 RAØZHM добрый вечер....может не внимательно читал вашу не исправность,  такое было у меня отключался трансивер при передаче........оказалось не исправен блок питания был.....трансформаторный заменил импульсным ....все работает...
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #88 : 01 Марта 2017, 10:58:00 »
я тоже хотел спросить про БП но ra0zhm писал что всё нармуль )
Что непонятное с трансивером. Уезжал с вахты выключил. Приехал, включил, хотел поработать, но при нажатии на передачу 100 вт, трансивер выключается. Работаю, через ручной тюнер.
Напряжение БП -13.8,  22 ампера.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #89 : 01 Марта 2017, 16:38:34 »
с виду тоже нормально было и прием нормальный...а как больше потребление по току...трансивер отключался.а с маленьким потреблением блок питания работает.
