Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51702 раз)
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #60 : 31 Января 2017, 06:14:36 »
Спасибо ВЛАДИМИР.....это нужно разьем такой или как то по другому выводить...
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #61 : 01 Февраля 2017, 07:36:08 »
Что типа этого
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #62 : 01 Февраля 2017, 08:27:09 »
ясно....будем искать...
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #63 : 05 Февраля 2017, 22:45:37 »
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 22:54:37 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #64 : 16 Февраля 2017, 23:58:06 »
Рекомендую. Сайт
http://www.mods.dk/manual.php?brand=yaesu Язык английский, прежде чем качать чего - надо залогиниться. Удачи.
Используя Diamond SX-200 и 50 - омный эквивалент MFJ, согласно изложенной выше методике, настроил драйвер, УМ, ALC, отградуировал показатель выходной мощности. Итог: выходная мощность от 130 до 180 ватт (в зависимости от диапазона), система ALC перестала паниковать при КСВ менее 2, мощность огибающей в SSB равна максимальной в режиме несущей. Далее установка новой прошивки, только вот куплю на eBay комплект кабелей к аппарату. Всех, кто прошагал 730 дней в сапогах, а также офицеров, прапорщиков, мичманов, старшин, солдат и матросов с грядущим праздником!
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #65 : 17 Февраля 2017, 00:56:49 »
RW6FT.....Не могли бы на эл. почту рекомендации выслать...по английски не очень....
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #66 : 17 Февраля 2017, 10:31:30 »
Без изменений в сервисном меню, наверное не обошлось. А значения, можно сюда скинуть?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2017, 10:37:28 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #67 : 17 Февраля 2017, 21:28:10 »
Да, всё верно, сервисное меню. Вторым этапом будет "вскрытие" трансивера, регулировка тока покоя драйверов и РА, опять же через сервисное меню. Без эталонного измерителя мощности 150 - 300 ватт и эквивалента ватт на 300 не обойтись. Трансивера разные, как и люди, один не похож на другой, поэтому голые "параметры" будут "мимо кассы", хотя, где - то могут и совпасть. Сегодня ещё посидел, покрутил, приподнял мощность до 170 - 200 ватт. Кстати, само руководстово, на которое я давал ссылку, предназначено для работников сервисных центров и работников конвейера YAESU, где настраиваются 1200 - е. В руководстве указаны рекомендованные параметры для 100 ватт, но можно существенно больше. Вопрос в одном: на заводских настройках усилитель вытерпит любые издевательства, а вот в форсированном режиме - ??? Александр (RA0ZHM) был близок к истине процентов на 15 - 20, перевод сервисного меню на форуме неверный, sorry... Всё. Будет воды. Выложу на форуме всё, что нужно сделать с аппаратом, чтобы он без потери надёжности отдавал в нагрузку от 150 ватт. Изложу понятно, по пунктам, контрольным частотам и тонкостям (пункт TXG от 10 до 19 меню). 50 мегагерц не трогал - зачем? Метода на всех бэндах одинакова, только сохранение необходимо делать многократно, после настройки каждого диапазона. А теперь о главном: обзаводимся КСВ/Ватт - метром и эквивалентом 50 ом. Денег не жалейте. Берите Diamond (измеритель) и MFJ (эквивалент). Я пользуюсь Diamond SX-200 и MFJ-260c. Брал на "радиодв.нет", новые, недорого. Есть "ефиком.ру", в конце - концов, Ebay. В интернет - магазинах цены не сложат. Следуя букве оригинала, ясно, по пунктам в виде алгоритмов изложу. Ждать себя не заставлю. Тем паче, нигде подобной инфы и близко не будет, так что "Kamrc.ru" станет одним из посещаемых сайтов. Всем 73! До связи.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #68 : 17 Февраля 2017, 21:40:03 »
Подождем...и заранее спасибо.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #69 : 17 Февраля 2017, 22:05:48 »
Так, это же с ходу, так сказать с коробки и в бой....
Конечно, будут очень интересны дальнейшие маневры, с данным трансивером.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #70 : 18 Февраля 2017, 01:27:55 »
Прошу подсказать марку разьема -LINEAR- не могу найти...
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #71 : 21 Февраля 2017, 08:06:27 »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #72 : 22 Февраля 2017, 09:39:15 »
Всем привет.
Что непонятное с трансивером. Уезжал с вахты выключил. Приехал, включил, хотел поработать, но при нажатии на передачу 100 вт, трансивер выключается. Работаю, через ручной тюнер.
Напряжение БП -13.8,  22 ампера.
На частоте 14.173, в режиме CW USB, при мощности 10 ватт, все нормально. Но при включении в режиме SSB 100 вт, трансивер выключается.
Что может быть?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 09:43:57 от RAØZHM »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #73 : 22 Февраля 2017, 09:40:37 »
Антенну отключал? Может, статика?
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #74 : 22 Февраля 2017, 11:37:18 »
Да, отключаю всегда.
Трансивер заземлен, тюнер то же. Пришел включил и такая ерунда.
Что характерно, при мощности в 10 ватт (режим SW), тюнер настраиваю на КСВ 1.0. Но, при включении в режиме SSB 100 ватт, срабатывает защита, которая выключает трансивер.
Снижаю пиковую мощность, до 20 ватт (SSB), снова пытаюсь работать именно в SSB, и при этой мощности начинает трещать релюшка, которая по все видимости и отключает трансивер.
Бывает, при передаче в 100 ватт, трансивер, как бы зависает. Снимается, только выключением питания.
