Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51699 раз)
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #45 : 21 Января 2017, 04:19:55 »
Повторюсь с вопросом?
Как подружить сие изделие с компом? Располагающих, столь ценной информацией, но придерживающей ее, готов отблагодарить на карту СБ или иную в пределах стоимости реального "Армянского волокардина")))
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #46 : 21 Января 2017, 10:16:01 »
Первый вопрос: если пользуетесь переходником USB-COM от АА330, появляется ли в списке устройств Windows виртуальный СОМ - порт при его подключении?
Нет ли конфликтов, нормально ли работает этот СОМ порт?
Если нет, смотрите драйвер. Желательно от производителя чипа, на котором собран переходник (FTDI емнип).
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 14:27:08 от RAØZIJ »
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #47 : 21 Января 2017, 17:56:27 »
Спасибо за ответ, но такого переходника нет(
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #48 : 21 Января 2017, 18:56:29 »
Для связи компьютера и трансивера используется кабель COM-порта RS-232 прямой ,достаточно трёх проводов 2,3,5. Или любой переходник USB COM (мама) ,но это для прошивки трансивера ,для работы  Omni-Rig ,RTT будет работать и для связи с PCC1200. Для цифры использую дата кабель.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #49 : 21 Января 2017, 19:09:37 »
Посмотрите здесь:
Практически все программы с которыми работает FT-950 (Ham Radio Deluxe,UR5EQF и т.д.) работоспособны и с FTDX 1200. На официальном сайте YAESU есть обновления. Для связи с ПК необходим "шнурок" COM-COM 9 pin (мама-мама)"прямой" не нульмодемный.
Может, причина в этом?
Кабель от АА330 специально прозвонил - классический "нуль-модемный": 5-5, 2-3, 3-2, только дополнительно ещё распаяны 9-9, 8-7 и 7-8.
Для работы "в цифре" (RTTY, PSK etc) Yaesu рекомендует интерфейс Yaesu SCU-17.
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #50 : 21 Января 2017, 19:56:26 »
для работы цифрой использую UNICOM DUAL....работает хорошо.
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #51 : 21 Января 2017, 20:11:56 »
Посмотрите здесь:Может, причина в этом?
Еще раз спасибо, поеду в магазин попробую спросить "не нуль модемный"
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #52 : 21 Января 2017, 21:20:36 »
Поддержу. Очень качественный интерфейс, а к изготовителю - Виктору Андреевичу Функнеру - всегда можно обратиться с вопросом при неисправностях и получить исчерпывающую консультацию.
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #53 : 21 Января 2017, 23:56:09 »
http://www.qrz.ru/catalog/files/ft-dx-1200_969 Новая прошивка на 1200/3000 в архиве. Август 2016.
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #54 : 22 Января 2017, 02:29:57 »
А купить то такой шнур почти не реально, говорят  - это каменный век, а про "не нуль модемный" вообще не слышали(((
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #55 : 22 Января 2017, 10:58:52 »
Проще купить два разъёмы DB9 и спаять самому. Кабель прямой, т.е. контакты RxD и ТxD не перекрещиваются. По идее, в минимальной конфигурации нужны провода между контактами 5-5 (GND), 2-2 (RxD) и 3-3 (TxD).
Если не пойдет, можно распаять все 9: 1 (carrier detect), 4 (data terminal ready), 6 (data set ready), 7 (request to send), 8 (clear to send), 9 (ring indicator).
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #56 : 22 Января 2017, 17:33:18 »
Сделал еще проще -  разобрал один  разъем кабеля от АА-330 - разменял 2 и 3, но к сожалению опять тишина((( также не хочет видеть комп мой трансивер, и совсем не кстати в программе UR5EQF нет выбора трансивера 1200, я поставил 950, но тоже тишина((( посчитал, что утро вечера мудреней и лег спать, сегодня попробую покумекать, что делаю не так((
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #57 : 23 Января 2017, 07:11:00 »
Толчём воду в ступе. Нет кабеля ,используйте USB COM переходник они везде есть красная цена 300р. ,вообще ничего нет ,можно взять три провода в сунуть в разъёмы трансивера и компьютера и тоже будет работать. Но прежде в трансивере установить в 39 строке скорость передачи данных такую как в компьютере . В логе
установки--настройка программы--настройка CAT установить номер ком порта, выбрать компьютер 950, 2000 не имеет значения.Перезагрузить лог в Omni-Rig должна появиться частота как в трансивере и теперь диапазонами можно управлять с лога. Проверено в разных сочетаниях интерфейсов с просто с тремя проводами.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #58 : 30 Января 2017, 21:38:50 »
поясните (можно на почту) с какого разьема брать управление передача самодельного усилителя мощности...
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #59 : 31 Января 2017, 03:44:51 »
С разЪёма LINEAR : 2-3 : или с TUNER тоже 2-3  где 3-ОБЩИЙ, 2-TX GND  , т.е. управление в УМ должно быть нулём, замыкаться на массу.
