Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 52964 раз)
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #255 : 30 Января 2019, 19:07:45 »
Добрый день всем.
Я сейчас далеко от трансивера. Но проверил загрузку файла в программу. Всё до начала обновления, работает.
Помню, что ставил скорость потока на трансивере 9600.
проблем с обновлением не было. Всё по инструкции помещённой здесь.
У вас Вацап есть я бы вам фото выслал что у меня происходит напишите в личку ваш номер
У меня есть на №9614648621, присылайте фото.
Пришёл домой. Решил сделать скрины прошивки. Трансивер перед этим включался ночью.
Далее всё по инструкции.
1. Включаем, загружает файл, видим что порт активен.
2. Нажимаем "обновление" процесс пошёл.
3-4. Прошивка окончена.
После общения с Александром UA6C, выяснили, что у него проблема с разъёмом RS232. Хотя две прошивки он записал. То что мы выясним, сообщим здесь. Надеюсь будет познавательно для всех.
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 06:11:46 от R7FQ »
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #256 : 09 Марта 2019, 19:20:52 »
добрый день...вопрос по показаниям  мощности ...в ssb показывает 100 ватт, а цифровых видах примерно 45 ватт...в чем причина кроется?
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #257 : 11 Марта 2019, 04:30:16 »
На трансивере индикатор и скорее всего по пиковой мощности. Но в среднем мощность одинакова. Я контролирую по красноярскому измерителю Power Monitor? Разницы по мощности не наблюдаю.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #258 : 11 Марта 2019, 17:38:02 »
R7FQ Сергей спасибо...трансивер с 2013 года неделю назад показания были примерно одинаковы во всех видах модуляции...только 80ка  всегда показывала 70 ватт...поэтому закрались сомнения.
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #259 : 12 Марта 2019, 02:58:08 »
Без разницы, какой год выпуска. Железо одинаковое. Разница по входам модуляции в SSB и Цифре. К сожалению с одной стороны это неудобство, переключение в меню или микрофон или цифра. С другой, по сравнению в ICOM, где в цифре одновременно подключена модуляция с компьютера и с микрофона. Отсюда побочные помехи с микрофона, в цифре.
В новом ПО для нашего трансивера, уровень модуляции регулируется ручкой микрофон. Если для микрофона это обычно постоянный выбор, для цифры приходиться менять при смене программы.
Я работаю всеми видами, и приходиться везде менять уровень модуляции, конролирую по ALC. Если выходной уровень мощности "маловат", то можно добавить модуляцию, когда сигнал появляется на  ALC индикаторе.
В этих случаях у меня всегда, во всех режимах, мощность одинакова.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 03:17:00 от R7FQ »
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #260 : 14 Марта 2019, 01:28:34 »
Видимо потому, что цифрой работаете в SSB. Я цифрой работаю в DATA. Один раз настроил выходную мощность 50вт. и всё. При переходе из SSB в DATA, отключаются все настройки типа проц, эквалайзер и устанавливается мощность 50вт. Всё, сразу вперёд. Никаких доп. регулировок не надо, сигнал линейный.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #261 : 14 Марта 2019, 03:30:56 »
Всегда работал в цифре DATA...мощность показывала около 100 ватт и в CW тоже...сейчас кроме SSB всего если быть точным 45 ватт.
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #262 : 14 Марта 2019, 04:36:29 »
Проверял установленный уровень мощности ручкой проц в режиме ссб и дата? Меню, п.177.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #263 : 14 Марта 2019, 04:54:56 »
установлено 100...
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #264 : 14 Марта 2019, 05:21:45 »
Клавишей моде в режим РТТУ и нажатие тангенты. Сколько установлено и сколько по показометру?
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #265 : 14 Марта 2019, 15:49:21 »
в режиме RTTY нажатие тангенты на передачу без текста установлено 100 ...показывает ноль.
с текстом установлено 100 ... показывает 45 ватт.
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #266 : 14 Марта 2019, 18:37:08 »
У тебя наверное установлен FFT-1. У меня нет, и при нажатии тангенты в режиме РТТУ просто идёт несущая. Выходную мощность можно настроить хоть онлайн (в режиме передачи), хоть предварительно, в режиме приёма, ручкой ПРОЦ.
Что за проблемы с уровнями у тебя, не знаю.
Вопрос к знатокам. Есть ли возможность сделать бэкап всех настроек с последующим восстановлением, чтобы после сброса в заводские, не приходилось заново лопатить всё меню.
В мой устаревший, пенсионный мозг (как сказал RA0ZHM), пришла ещё одна шальная мысль. Сравнивали отдачу ССБ и цифру в одном участке или в соответствующих?
Не знаю вашего антенного хозяйства, но возможно уплыл КСВ в цифровом участке. Проверьте.
Я не любитель сидеть на форумах, только сегодня увидел в личке сообщение.
Хотел пропустить мимо, год уже прошёл, но, думаю, надо снять маску с человека.
Он такой вежливый, под контролем админов, но в жизни, видимо, совсем другой.
Ну что, блеснули своим устаревшим пенсионным мозгом. Ну, обосрались вы на форуме, вам полегчало? :lol:
Изначально, вас же не звали, а вы пришли и насрали...  Зачем и для чего? Показать, какой вы "умный"
Сделайте это, посреди свое комнаты?
Судя по фото, ощущение такое, что вы такой по жизни?
Прочитает народ, что есть такие пенсионеры-инвалиды, с Печоры. Покрутит у виска и пройдет мимо.
У самого стоит FTDX-1200. Зачем тему портить было?
Лучше бы, что-то интересное предложили....
Двуликий янус.  :lol:
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 00:05:54 от ua1wbv »
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #267 : 22 Марта 2019, 21:42:50 »
to RA0ZHM
А по жизни я разный. Вякнул бы мне на улице чего грубое, тут же и отхватил бы по лицу.
Смелые лаять из-за интернет-забора.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #268 : 22 Марта 2019, 23:36:09 »
Опять 25...
Разве кто спорит? Это хорошо, что вы разный. (Сергей ua1wbv, к вам обращаюсь, на Вы).
Ооооо, как давно это было и столько воды утекло за это время....
Я просто предложил, свои варианты настроек  и не более того. Вам они не понравились.
Сергей ua1wbv, у вас есть,  что-то новое, по части настроек или качественной работы трансивера FTDX-1200 ПРЕДЛАГАЙТЕ!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 00:06:12 от RAØZHM »
Оффлайн ua1wbv
  • QTH: Печоры
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #269 : 23 Марта 2019, 00:38:09 »
Нет. Если будет - предложу.
