Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51647 раз)
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #240 : 15 Сентября 2018, 02:49:16 »
Интерфейс unicom dual part-2. Не могу настроить cw
Ответов нет, ведь просьба именно по использованию интерфейса. А его используют владельцы FT1200?
Лично я подключаю трансивер напрямую к компьютеру. Всё работает, и манипуляция CW и работа в цифре. Вы попробуйте работу без интерфейса. Уверен, что проблем не найдёте.
Понимаю, что Вы затратили деньги на интерфейс. Тогда проблему нужно искать на форуме производителей интерфейса.
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #241 : 15 Сентября 2018, 03:01:29 »
у меня точно такой же интерфейс...в программе fldigi телеграф работает...не каких других настроек ...только выбор режима работы.
Оффлайн RW3Z
  • QTH: Старый Оск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #242 : 15 Сентября 2018, 17:14:27 »
Спасибо! Погорячился,надо было так и сделать. Ранее всегда так и делал, Захотелось по "фэн-шую" :), а оно вон как проблемы появились. Вообщем то разобрался. Проблема скорее во встроенной в Logger32 cw machine. С ней не получается пока.
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #243 : 05 Ноября 2018, 20:43:12 »
Приветствую друзья! Спасибо всем старожилам - активно использую Ваши советы и очень помогает!!! Мощность увеличена и это радует!!! Кстати хочу сказать о приятном, тюнер лично у меня выстраивается при максимальном ксв 4 - и это очень радует!!! Также мое наблюдение и наверно практический совет!!! Есть у многих желание работать на Варц диапазонах, а антенны нет, зачастую тюнер не хочет согласовываться со случайной антенной, но вы все равно нажмите кнопку Тюнер  - и о чудо вам будет 40-60 ватт, и этих самых ватт иногда так не хватает в цифре или телеграфе!!!
Отработал в ССБ во многих соревнованиях и скажу очень успешно, прием в условиях бардака очень и очень!!! а вот в телеграфе конечно пощелкивает, при больших сигналах и пайлапе, ну это уже придирки, он на такое без фильтров и не способен.
Вопрос такой  - по мануалу и ссылкам в инете не понятно плата цифрового магнитофона DVS-6, которая дополнительно устанавливается, будет работать без пульта? Интересует работа на сыкю в соревнования, позывной длинноват)))) язык отбалтываю))))  :D
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #244 : 08 Ноября 2018, 08:17:42 »
Всем привет.
Мы очень рады, что наши доработки, по данному трансиверу, приносят пользу людям.
Заходите чаще сюда и общайтесь.
Всем удачных DX!
Оффлайн RA3RPS
  • QTH: Мичуринск
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #245 : 14 Ноября 2018, 04:29:02 »
И снова здравствуйте!
Повторюсь с вопросом - кто то устанавливал плату цифрового магнитофона DVS-6?  Для активации записи в эфир нужен пульт? или все через кнопки меню?
Оффлайн UA6C
  • QTH: Краснодар
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #246 : 28 Января 2019, 03:09:35 »
Добрый вечер подскажите  у кого есть  последний фаил  прошивки  TFW_vo202     фаил называется AH058_v02-02 Немогу нигде найти
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #247 : 28 Января 2019, 09:24:27 »
Здесь смотрели:
Ссылка
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 09:27:19 от RAØZHM »
Оффлайн UA6C
  • QTH: Краснодар
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #248 : 28 Января 2019, 15:45:03 »
Там нету уже много раз  смотрел
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #249 : 28 Января 2019, 16:42:28 »
Случаем, не она?
Оффлайн UA6C
  • QTH: Краснодар
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #250 : 29 Января 2019, 02:40:05 »
Добрый вечер ничего не получается время идёт подождал почти 15 минут а фаил не грузится может мне надо предыдущую версию загрузить а потом эту
 Вобщим что показывают прошивки   Main    VD-14
                                                          DSP    VD5-46
                                                         TFT      VD1-03
                                                           FFT     VD1- 00   Вот такое показывает у меня трансивер  может мне уже нечего не надо менять
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #251 : 29 Января 2019, 08:09:33 »
В общем, что показывают прошивки:
Main   VD-14
DSP    VD5-46
TFT     VD1-03
FFT     VD1- 00
У меня фал грузиться. У вас по ходу, старая прошивка, обновите до последней, методика прошивки, описана ниже.
Последняя прошивка на сайте www.yaesu.com , от 2017г.
TFW  v0203
DSP  v0555
MAIN  v0114
PCC-1200  v0102
Для тех кто собирается прошивать трансивер:
Сброс меню: ON/OFF + MENU
Общий сброс: FAST + LOCK + ON
Узнать версию прошивки:(нажать три кнопки: GEN + 50 + ENT + включить питание)
Методика прошивки трансивера от R7FQ:
1. Процедура прошивки MAIN
Выключаем работающий трансивер, выключением блока питания.
Соединяем компьютер с трансивером через RS232.
Нажимаем и одновременно удерживаем клавиши-стрелочки меню «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
Включаем блок питания, при этом на трансивере нет никакой индикации.
Отпускаем клавиши-стрелочки меню «ВВЕРХ» и «ВНИЗ»
На компьютере запускаем программу YFSW020_V101, выбираем COM порт и выбираем файл AH058_V0114.
Жмем кнопку на программе ЗАПИСЬ. Бежит зелёная полоска. После полной загрузки появится сообщение. Жмём ОК.
Отключаем блок питания. Отсоединяем RS232.  Включаем блок питания.
Для обнуления программы, нажимаем и удерживаем  клавиши FAST и LOCK, затем нажимаем POWER.
2.  Процедура прошивки FW-DSP
Нажимаем и удерживаем клавиши MOX и BK-IN. Затем включаем трансивер клавишей POWER.
После включения, на панели режимов, слева вверху,  загорается зелёный диод MEM.
На компьютере запускаем программу FW-DSP.
Выбираем COM порт и файл AH058H_v0555
Жмем кнопку на программе UPDATE
После сообщения Completion, жмём ОК.
Выключаем трансивер клавишей POWER.
Выключаем на компьютере программу, отсоединяем RS232.
3.   Процедура прошивки TFW
Нажимаем и удерживаем клавиши NOTCH и CONT/APF. Затем включаем трансивер клавишей POWER.
После включения, на панели режимов, слева вверху,  загорается красный VFO-A диод.
На компьютере запускаем программу TFW.
Выбираем COM порт и файл AH058_V02-02.
Жмем кнопку на программе  UPDATE Бежит зелёная полоска. После полной загрузки появится сообщение. Жмём ОК.
Отключаем трансивер клавишей POWER.. Отсоединяем RS232.
Обновление закончено.
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 08:36:11 от RAØZHM »
Оффлайн UA6C
  • QTH: Краснодар
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #252 : 29 Января 2019, 08:37:57 »
Да я ваш фаил  распаковал запускаю без трансивера  и нечего не происходит такое впечатление что его нет вообще
у меня  не получается третья прошивка  TFW_V0202   первые две зашились
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #253 : 29 Января 2019, 08:58:11 »
Новый архив .
А настройки у вас после прошивки не поменялись?
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 09:09:28 от RAØZHM »
Оффлайн UA6C
  • QTH: Краснодар
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #254 : 29 Января 2019, 09:42:19 »
У вас Вацап есть я бы вам фото выслал что у меня происходит напишите в личку ваш номер
