Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51703 раз)
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #15 : 26 Марта 2016, 21:47:16 »
Приветствую.
Интересный момент: NOTCH оставляем 10Hz, CONTOUR перестраиваем на 100 - 200 Hz. Оперативно прицельно "вытаскивает" слабые сигналы.
Попробовал, но мне кажется среднечастотного шума, чуть больше становиться или нет?
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #16 : 26 Марта 2016, 21:49:05 »
Есть такое.
Я предлагаю этот приём как оперативный, а не постоянный.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #17 : 26 Марта 2016, 23:40:42 »
Надо попробовать с дальними...
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #18 : 12 Апреля 2016, 19:42:05 »
Продолжаем играться настройками трансивер, по приему...
IPO - AMP-2.
ATT- OFF.
R.FLT - 15 кГц .
NB- ON.
AGS - MID.
CONTOUR - 2500 Гц.
NOTCH - 3000 Гц.
WIDTH - 0.
SHIFT - 0.
Теперь, можно наслаждаться еще более слабыми станциями!!!
Оффлайн R0CBJ
  • QTH: PN78mi
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #19 : 19 Июля 2016, 22:59:57 »
А еще варианты есть у кого?
У меня очень неплохо на приём DX
IPO - AMP-1.
ATT- OFF.
R.FLT - 15 кГц .
NB- ON.
AGS - MID.
CONTOUR - 500 Гц.
NOTCH - 200 Гц.
WIDTH - 3000 Гц.
SHIFT - 600-700 Гц.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #20 : 20 Июля 2016, 09:39:44 »
RW6FT - еще сделал мод, по выходной мощности и более стабильной работе выходного каскада, через сервисное меню.
Надо будет у него уточнить.
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #21 : 18 Декабря 2016, 09:00:42 »
А не подскажите есть ли в данном трансивере тональник.
Оффлайн Александр 60
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #22 : 24 Декабря 2016, 05:42:09 »
за чем вам тональник....тюнер строит ,значит какой то сигнал подается.....
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 05:44:58 от RA4UIV »
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #23 : 24 Декабря 2016, 23:16:28 »
Да как то раньше всё по старинке настраивал УМ при включённом тональнике вот и спросил,когда приобрёл этот аппарат
А новые прошивки самостоятельно кто нибудь устанавливал ,которые выложены на сайте YAESU.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #24 : 24 Декабря 2016, 23:31:57 »
Владимир тоже интересует такой вопрос как прошивать? трансиверу четвертый год прошивка с завода....может кто не будь свои словами напишет как и что...за ранее спасибо...
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #25 : 24 Декабря 2016, 23:33:54 »
Для начала, что дает новая прошивка? Если смысл прошивать.
  • QTH: рег. 13
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #26 : 24 Декабря 2016, 23:37:42 »
RAØZHM.....пока не знаю что дает...читал где то регулировка мощности выведена ...и еще незначительные изменения...пока осваиваем методы еще новшества появятся...
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #27 : 25 Декабря 2016, 00:16:43 »
Ну наверное если ,если выкладывают новые прошивки то ,что то дают. Да там регулировка мощности уже выведена на ручку CAR. Обновлённая версия ПО для этих трансиверов позволяет наблюдать спектр сигнала в виде «водопада». При этом новая прошивка касается трёх основных блоков трансивера: MAIN, DSP и TFT.
Я спросил потому что у меня не получилось прошить ,а с серверсного центра ответили , что это что то с трансивером. Вот и ломаю голову или трансивер не исправен или я что то делаю не так.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 00:21:28 от Владимир61 »
Оффлайн Владимир61
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #28 : 02 Января 2017, 07:04:04 »
Всем спасибо за молчание , разобрался всё работает.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #29 : 02 Января 2017, 13:56:05 »
Дело, не в молчании! Праздники отвлекали.
