Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 51665 раз)
YAESU FTDX-1200
« : 17 Января 2016, 09:15:26 »
Обзор трансивера FTDX-1200...
На нашем полуострове, в пользовании, два таких трансивера. Информации в сети по нему, не так много, но по мере осваивания, будем ее добавлять...
Обзор и отзывы трансивера FTDX-1200
Инструкция FTDX-1200 (Рус.)
Инструкция FTDX-1200 (Англ.)
Сервисное меню и ремонт (Видео...)
Видео по FTDX-1200
Видео с настройками...
Видео по сервисному меню FTDX-1200
FTDX-1200, цифровое шумоподавление DNR (Видео)
Первые впечатления, только положительные... Работа в эфире, доставляет только удовольствие.
Но, как и всю КВ технику, нужно немного настроить меню...
Первым делом заходим в меню и настраиваем  эквалайзер на передачу в SSB (TX). На прием (RX), пока не трогаем.
Меню:
168 - 200, (Изменено  на 100).
169 - -10, (Изменено на + 10).
170 - 5, (Изменено на 10).
171 - 800, (Изменено на +1000).
172 - 0, (Изменено на 2).
173 - 5, (Изменено на 10).
174 - 2100, (Изменено на 2400).
175 - 5, (Изменено на + 10).
176 - 5, (Изменено на 1).
Звук стал более объеместый, насыщенный и глубокий.
104 - 300-2700, (Изменено на 100-3000).
Методика настройки и проверки от W7VP
Тест продолжается...
Вход в инженерное меню:
Стандартный ряд верхних кнопок 1-2-3 и включить трансивер.
Раскрытие трансивера FTDX-1200.
Pаспаять перемычку №5 и сделать сброс, нажав FAST+LOCK+ON , всё как в FT-950.
Форум по FTDX-1200 (CQHAM.RU)
Может кому заинтересует настройки меню:
Красным цветом выделены измененые параметры!!! (Работа в SSB).
Группа AGC
001 FAST DELAY
Значение по умолчанию: 500 мс/200
002 MID DELAY
Значение по умолчанию: 1000 мс/1000
003 SLOW DELAY
Значение по умолчанию: 4000 мс/4000
004   AGC SLOPE
Значение по умолчанию: NORMAL/NORMAL
Группа DISPLAY
005 MY CALL
Значение по умолчанию:  FTDX1200/FTDX1200
006  MY CALL TIME
Значение по умолчанию: 1 секунда/1 секунда
007  VFO COLOR
Значение по умолчанию: BLUE/GREEN
008 TFT LAYOUT
Значение по умолчанию: TYPE1/TYPE1
009 DIMMER LED
Значение по умолчанию: 2/2
010  DIMMER TFT
Значение по умолчанию: 8/8
011  BAR DISPLAY SELECT
Значение по умолчанию :CW TUNE/CW TONE
012 METER TYPE SELECT
Значение по умолчанию :ANALOG/ANALOG
013 BAR MTR PEAK HOLD
Значение по умолчанию :OFF/OFF
014 ROTATOR START UP
Значение по умолчанию: 0/0
015 ROTATOR OFFSET  ADJ
Группа DVS
016  RX OUT LEVEL
Значение по умолчанию: 50/50
017  TX OUT LEVEL
Группа KEYER
018 F KEYER TYPE
Значение по умолчанию: ELEKEY/ELEKEY
019 F CW KEYER
020  R KEYER TYPE
021 R CW KEYER
022 ELEKEY TYPE
Значения по умолчанию: ELECEY-B/ELECEY-B
023 CW WEIGHT
Значения по умолчанию: 3.0/3.0
024  BEACON TIME
Значение по умолчанию: OFF/OFF
025 NUMBER STYLE
Значение по умолчанию: 1290/1290
026 CONTEST NUMBER
Значение по умолчанию: 1/1
027  СW MEMORY 1
Значение по умолчанию: MESSAGE/MESSAGE
028  СW MEMORY 2
029  СW MEMORY 3
Значение по умолчанию: MESSAGE/TEXT
030 СW MEMORY 4
031 KEY СW MEMORY 5
Группа GENERAL
032 ANT SELECT
Значение по умолчанию: BAND/BAND
033 ANT2 SETTING
Значение по умолчанию: TRX/TRX
034 NB LEVEL
Значение по умолчанию: 50/60
035 BEEP LEVEL
036 MONITOR LEVEL
Значение по умолчанию: 50/30
037 MOX
Значение по умолчанию: ENABLE/DISABLE
038 RF SQLVR
Значение по умолчанию: RF/RF
039 CAT RATE
Значение по умолчанию: 4800 bps/4800 bps
040 CAT TIME OUT TIMER
Значение по умолчанию: 10 мс./ 10 мс.
041 CAT RTS
Значение по умолчанию: ENABLE/ENABLE
042  MEM GRP
Значение по умолчанию: DISABLE/DISABLE
043 QUICK SPLIT FREQ
Значение по умолчанию: +5 kГц/+5 kГц
044 TXW DIAL SELECT
Значение по умолчанию: VFO-B/VFO-B
045 TX TIME OUT TIMER
046  µTUNE DIAL STEP
Значение по умолчанию: DIAL STEP-1/DIAL STEP-1
047 MIC SCAN
048 MIC SCAN RESUME
Значение по умолчанию: TIME/TIME
049 FREQ ADJ
Группа MODE-AM
050 AM  LCUT FREQ
051 AM  LCUT SLOPE
Значение по умолчанию: 6dB/oct/6dB/oct
052 AM HCUT FREQ
053 AM  HCUT SLOPE
Значение по умолчанию: 6 dB/oct/6 dB/oct
054 AM  MIC GAIN
Значение по умолчанию: 30/30
055 AM MIC SEL
Значение по умолчанию: FRONT/FRONT
Группа MODE-CW
056 CW PITCH
Значение по умолчанию: 700 Гц/700 Гц
057 CW  LCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/250 Гц
058 CW  LCUT SLOPE
Значение по умолчанию: 6dB/oct/18dB/oct
059 CW  HCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/1200
060 CW  HCUT SLOPE
Значение по умолчанию: 6 dB/oct/18dB/oct
061 CW AUTO MODE
Значения по умолчанию: OFF/OFF
062 CW  BFO
Значения по умолчанию: USB/USB
063 CW  BK-IN
Значения по умолчанию: SEMI/SEMI
064 CW  BK-IN DELAY
Значения по умолчанию: 200 мс/200 мс
065 CW WAVE SHAPE
Значения по умолчанию: 4 мс/4 мс
066 CW FREQ DISPLAY
Значения по умолчанию: PITCH OFFSET/PITCH OFFSET
067 PC KEYING
068 QSK
Значения по умолчанию: 15 мс/15 мс
Группа MODE-DATA
069 DATA MODE
Значение по умолчанию: PSK/PSK
070 PSK TONE
Значение по умолчанию: 1000 Гц/1000 Гц
071 OTHER DISP (SSB)
Значение по умолчанию: 0 Гц/0 Гц
072 OTHER SHIFT (SSB)
Значение по умолчанию: 1000 Гц (Обычная центральная частота для PSK31)./1000
073 DATA LCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/300
074 DATA  LCUT SLOPE
075 DATA HCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/3000
076 DATA HCUT SLOPE
Значение по умолчанию: 6 dB/oct/18 dB/oct
077 DATA  MIC GAIN
Значение по умолчанию: MCVR/MCVR
078 DATA OUT LEVEL
079  DATA  VOX GAIN
080 DATA VOX DELAY
Значение по умолчанию: 300 мс/300 мс
Группа MODE-FM
081 FM  LCUT FREQ
082 FM  LCUT SLOPE
083 FM  HCUT FREQ
084 FM  HCUT SLOPE
085 FM  MIC GAIN
086 FM MIC SEL
087 FM  RPT SHIFT (28 MHz)
Значение по умолчанию: 100 кГц/100 кГц
088 FM RPT  SHIFT (50 MHz)
Значение по умолчанию: 1000 кГц/1000 кГц
089 TONE FREQ
Значение по умолчанию: 67.0 Гц/67.0 Гц
Группа MODE-RTTY
090 RTTY  LCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/300 Гц
091 RTTY  LCUT SLOPE
092 RTTY  HCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/3000 Гц
093 RTTY  HCUT SLOPE
094 RTTY  POLARITY-R
095 RTTY POLARITY-R
096 RTTY OUT LEVEL
097 RTTY SHIFT
Значение по умолчанию: 170 Гц/170 Гц
098 RTTY MARK FREQ
Значение по умолчанию: 2125 Гц/2125 Гц
Группа MODE-SSB
099 SSB LCUT FREQ
Значение по умолчанию: OFF/200 Гц
100 SSB  LCUT SLOPE
101 SSB  HCUT FREQ
102 SSB HCUT SLOPE
103 SSB  MIC SEL
104 SSB TX BPF
Значение по умолчанию: 300-2700 Гц/100-3000 Гц
105 LSB RX CARRIER
106 USB RX CARRIER
Группа RX DSP
107  APF WIDTH
Значение по умолчанию: MEDIUM/MEDIUM
108 CONTOUR LEVEL
Значение по умолчанию: –15 dB/–15 dB
109 CONTOUR WIDTH
Значение по умолчанию: 10/11
110 DNR LEVEL
Значение по умолчанию: 3/7
111 IF NOTCH WIDTH
Значение по умолчанию: WIDE (широкая)/WIDE (широкая)
112  HF CW SHAPE
Значение по умолчанию: SHARP/SOFT
113 HF CW SLOPE
Значение по умолчанию: MEDIUM (Средний)/MEDIUM (Средний)
114 6M CW SLOPE
Значение по умолчанию: MEDIUM(Средний)/SOFT
115 6M CW SHAPE
Значение по умолчанию: SHARP/MEDIUM
116 HF PSK SHAPE
Значение по умолчанию: SHARP/SHARP
117 HF PSK SLOPE
Значение по умолчанию: MEDIUM(Средний)/MEDIUM(Средний)
118 HF FSK SHAPE
119 HF FSK SLOPE
120 HF SSB SHAPE
121 HF SSB SLOPE
122 6M SSB SHAPE
123 6M SSB SLOPE
Группа SCOPE
124  SCOPE MODE
Значение по умолчанию: CENTER/CENTER
125  SCOPE SPEED
Значение по умолчанию: FAST/FAST
126  SCOPE AUTO TIME
127  START DIAL SPEED
Значение по умолчанию: 8 кГц/с/8 кГц/с/
128  CENTER SPAN FREQ
129  FIX 1.8MHz
Значение по умолчанию: 1.800 МГц (шаг 1 кГц) /1.800 МГц
130  FIX 1.8MHz SPAN
Значение по умолчанию: 200 кГц/200 кГц
131 FIX 3.5MHz
Значение по умолчанию: 3.500 МГц (шаг 1 кГц)/3.500 МГц
132  FIX 3.5MHz SPAN
Значение по умолчанию: 200 кГц/500 кГц/
133 FIX 5.0MHz
Значение по умолчанию: 5.250 МГц (шаг 1 кГц)/5.250 МГц (шаг 1 кГц)
134  FIX 5MHz SPAN
135  FIX 7.0 MHz
Значение по умолчанию: 7.000 МГц (шаг 1 кГц)/7.000 МГц (шаг 1 кГц)
136  FIX 7MHz SPAN
137 FIX 10MHz
Значение по умолчанию: 10100 кГц (шаг 1 кГц)/10100 кГц (шаг 1 кГц)
138  FIX 10MHz SPAN
Значение по умолчанию: 50 кГц/50 кГц
139 FIX 14MHz
Значение по умолчанию: 14.000 МГц (шаг 1 кГц)./14.173 МГц (шаг 1 кГц)
140  FIX 14MHz SPAN
Значение по умолчанию: 500 кГц/500 кГц
141 FIX 18MHz
Значение по умолчанию: 18068 кГц (шаг 1 кГц)./18068 кГц (шаг 1 кГц).
142  FIX 18MHz SPAN
143  FIX 21MHz
Значение по умолчанию: 21000 кГц (шаг 1 кГц)./21250 кГц (шаг 1 кГц).
144  FIX 21MHz SPAN
145 FIX 24MHz
Значение по умолчанию: 24890 кГц (шаг 1 кГц)./24890 кГц (шаг 1 кГц).
146  FIX 24MHz SPAN
147 FIX 28MHz
Значение по умолчанию: 28000 кГц (шаг 1 кГц)./28000 кГц (шаг 1 кГц).
148  FIX 28MHz SPAN
149 FIX 50 MHz
Значение по умолчанию: 50000 кГц (шаг 1 кГц)./50000 кГц (шаг 1 кГц).
150 FIX 50MHz SPAN
Группа TUNING
151 CW DIAL STEP
Значения по умолчанию: 10 Гц/5 Гц
152 DATA DIAL STEP
153 AM/FM DIAL STEP
Значения по умолчанию: 10 Гц/100 Гц
154 RTTY DIAL STEP
155 SSB DIAL STEP
156 AM CH STEP
Значения по умолчанию: 5 kГц/5 Гц
157 FM CH STEP
158 1MHz/100kHz SELECT
Значения по умолчанию: 1 MHz/1 MHz
Группа TX AUDIO
159 PRMTRC EQ1 FREQ
Значение по умолчанию: 200/200
160 PRMTRC EQ1 LEVEL
161 PRMTRC EQ1 BWTH
162 PRMTRC EQ2 FREQ
Значение по умолчанию: 800/800
163  PRMTRC  EQ2 LEVEL
164 PRMTRC EQ2 BWTH
165 PRMTRC  EQ3 FREQ
Значение по умолчанию: 2100/2400
166 PRMTRC EQ3 LEVEL
Значение по умолчанию: 0/5
167 PRMTRC EQ3 BWTH
168 P-PRMTRC EQ1 FREQ
Значение по умолчанию: 200/100
169 P-PRMTRC EQ1 LEVEL
Значение по умолчанию: -3/10
170 P-PRMTRC EQ1 BWTH
Значение по умолчанию: 2/10
171 P-PRMTRC EQ2 FREQ
Значение по умолчанию: 800/1000
172 P-PRMTRC  EQ2 LEVEL
Значение по умолчанию: 0/2
173 P-PRMTRC EQ2 BWTH
Значение по умолчанию: 1/10
174 P-PRMTRC  EQ3 FREQ
175 P-PRMTRC EQ3 LEVEL
Значение по умолчанию: +5/10
176 P-PRMTRC EQ3 BWTH
Группа TX GNRL
177 TX MAX POWER
Значения по умолчанию: 100/100
178 EXT AMP TUNING PWR
179 TUNER SELECT
Значения по умолчанию: INTERNAL/INTERNAL
180 VOX SELECT
Значения по умолчанию: MIC/MIC
181 VOX GAIN
Значения по умолчанию: 50/0
182 VOX DELEY
Значения по умолчанию: 500 мс/500 мс
183  ANTI VOX GAIN
Значения по умолчанию: 50/50
184  EMERGENCY FREQ TX
Значения по умолчанию: DISABLE (Отключено)/DISABLE (Отключено)
Группа AF SCOPE
185 FFT DISPLAY MODE
Значения по умолчанию: SPECTRUM/WATERT FALL
186 FFT ATT
Значения по умолчанию: 10 dB/10 dB
Группа DEC CW
187 CW DECODE BW
Значения по умолчанию: 100 Гц/100 Гц
Группа E/D RTTY
188 RX USOS
Значения по умолчанию: ENABLE/ENABLE
189 TX USOS
190 RX NEW LINE CODE
Значения по умолчанию: CR, LF, CR+LF/CR, LF, CR+LF
191 TX AUTO CR+LF
192 TX DIDDLE
Значения по умолчанию: BLANK/BLANK
193 BAUDOT CODE
Значения по умолчанию: US/US
Группа E/D PSK
194 PSK MODE
Значения по умолчанию: BPSK/BPSK
195 DECODE AFC RANGE
Значения по умолчанию: 15/15
196  QPSK POLARITY REV
Значения по умолчанию: RX-N, TX-N. /RX-N, TX-N.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 18:30:35 от RAØZHM »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #1 : 22 Февраля 2016, 20:37:27 »
Параметры сервисного меню FTDX-1200.
Вопрос: Что надо нажать, для запоминания измененных параметров сер. меню?
Я так понял, ответа не будет. Поэтому надеяться придется на свои силы. Информации по этому трансиверу в сети не так много, в основном обзоры работы в эфире.
В общем сохранение параметров в сервисном меню, такое же как и в YAESU FT-950.
Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
Обязательно запишите значения всех пунктов меню на бумагу!
Сброс параметра меню в заводскую установку  производится  нажатием кнопки CLEAR.
Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
Для сохранения параметра нажать и удерживать кнопку MENU более 2-х секунд.
Регулировка, мощности, показания S-метра и ALC. Находятся в пунктах: 10-19 п.п.
В каждом пункте, указаны параметры по группам мощности: 100, 50, 20, 10, 5 ватт.
Пример:
Сервисное меню для диапазона 14 МГц.
Параметры для мощности 100 ватт.
14-01 100 W / FALC 14 / 199 - Параметр изменения мощности - изменил на 220.
14-02 100 W / MTR  14 / 210 - Параметр изменения показаний S-метра - изменил на 250.
14-03 100 W / TXG  14 /102 - Параметры изменения работы ALC, для этого диапазона - оставил без изменения.
Параметры для мощности 50 ватт.
14-04  50 W / FALC 14 / 135
14-05  50 W / MTR  14 / 148
14-06  50 W / TXG  14 / 098
Параметры для мощности 20 ватт.
14-07  20 W / FALC 14 / 081
14-08  20 W / MTR  14 / 094
14-09  20 W / TXG  14 / 095
Параметры для мощности 10 ватт.
14-10  10 W / FALC 14 / 053
14-11  10 W / MTR  14 / 087
14-12  10 W / TXG  14 / 092
Параметры для мощности 5 ватт.
14-13  5 W / FALC 14 / 035
14-14  5 W / MTR  14 / 047
14-15  5 W / TXG  14 / 090
Параметр:
14-01 100 W / FALC 14 /  - При изменении значения до 220, мощность в режиме нажатия поднимается до 120 ватт, мощность в режиме SSB, поднялась с 60-70 вт, до 100 ватт. (Выше значения - 230, поднимать мощность не рекомендуется!!!)
P.S. Прежде чем менять показания, перепишите их на бумагу!!!
P.S. Очень много нареканий и вопросов по мощности, из-за бугра... Но нигде не нашел, информацию, как сохранить параметры при выходе из сервисного меню.
Помогла информация, аналогично по трансиверу YAESU FT-950.
Параметры FT-950, во вложении.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 13:35:45 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #2 : 23 Февраля 2016, 23:07:58 »
По означенной методике отрегулировал все диапазоны. Максимум отдачи на 14 мГц. Капризен, батенька FTdx-1200, к антеннам, однако. И то, что между PA и тюнером всё абгемахт, его мало колышет. Внешняя реактивка всё равно просачивается. Так что на антенну нищего радиолюбителя кривит губы (аппарат, в смысле). Даёшь ему моно - бэнд, да ещё и чтоб на разъёме было 50 Ом. Тупишь ALC - РА сбрасывает мощу, у него свои мозги, дабы всякие кулибины, не лишив дорогой девайс девственной защиты, не развели сами себя на приобретение недешёвых выходных транзисторов. Так что "на дурака" здесь многое не пролезет. ИМХО.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #3 : 23 Февраля 2016, 23:45:34 »
Напомним, основные вопросы по настройке FTDX-1200:
Регулировка основного меню. (Красивости и эквалайзер прием - передача).
Вход в сервисное меню. (1, 2, 3, + вкл).
Изменение некоторых параметров. (Увеличение мощности, изначально заниженное).
Запоминание при выходе из сер. меню. (Удерживаем клавишу "MENU", более 2-х секунд).
Окончательная полировка, в процессе работы...
Согласен. Но в общих чертах, аппарат отличный, прием комфортный. Но нужно поиграться эквалайзером и подборкой микрофона.
У меня то же, сложилось впечатление, что 20-ка самая оптимальная... Да и ALC, хитро работает... Чуть вправо, чуть влево, сразу отыгрывается на выходе PA.
А по краям диапазона, небольшой завал по мощности. Пришлось чуть выше ставить значение меню. Главное не перегнуть. Хотя в режиме CW я не работаю, строил мощность, только под SSB 100 ватт.
После поднятия мощности, пришлось изменить показания S-метра, иначе выдает погрешность (занижает)...
11-02 100 W MTR 3.5  (210), изменил на 250.
12-02 100 W MTR 7.0  (210), изменил на 240.
14-02 100 W MTR  14.0 (210), изменил на 250.
16-02 100 W MTR 21.0 (210), изменил на 240.
Т.к. мощность подняли, а показания S-метра остались старые...
p.s. Что самое интересное, продолжил сегодня искать аналогичную инфу, по настройкам на сайтах из-за бугра, но ее нет....
По все видимости нет там "кулибиных".
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 00:13:47 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #4 : 24 Февраля 2016, 15:32:34 »
Предлагаю на НЧ вход включить SHARK DSP 110 фирмы "Behringer". Здесь высококачественный микрофонный предусилитель, гейт, компрессор, лимитер, подавитель обратной акустической связи. Сей девайс используется в профессиональной эстрадной аппаратуре обработки голоса. Есть модель посвежее. Испытано на практике не только мной. Кроме того, используется как компонент железа для extended SSB. В поисковик забейте название фирмы, и... "Ищущий да обрящет". Годится для всех TRX с недостаточным усилением по микрофону. Впервые применил на ICOM IC-718. Результат гарантирован. До "кризиса" стоил в интернет магазинах 4 - 5 т. р.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #5 : 25 Февраля 2016, 16:42:32 »
Еще один интересный момент, по улучшению принимаемого сигнала. Можно поиграться ручками "COUNTUR" и "NOTCH"
Уводим "COUNTUR" до показания 2100-2400 гц., а "NOTCH" снижаем до 10 гц. Можно попробовать, поставить "COUNTUR" на 1000 гц.
Теперь дальние корреспонденты, которые шли очень тихо и непонятно, будут разборчивы!!!
По крайней мере, на моем трансивере, так и получается...
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 16:56:44 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #6 : 25 Февраля 2016, 22:56:04 »
Респект, Александр! Реально работает, упал уровень шума, стало слышно станции, которые были на уровне QRM/QRN.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #7 : 25 Февраля 2016, 23:44:53 »
Спасибо. Да, я тоже ощутил, качество принимаемого сигнала!!!  :beer:
Теперь, можно поиграться пунктами обычного меню...
Настраивал, по самым слабым станциям на 40-ке, т.к. уже был поздний вечер... Общий фон эфира, S-метра 59 (шел снег), в эфире одни Японцы.
Итак начнем:
Ручка CONTOUR - 2400 гц.
Ручка NOTCH - 10 Гц.
Входим в меню и находим, ниже указанные пункты: 108,109,110.
108 CONTOUR LEVEL
Функция: Этот пункт задает уровень усиления блока фильтра CONTOUR.
Допустимые значения: –40 ~ +20 dB
По умолчанию стоит -15, но я попробовал ставить -20 и выше. На минус -20, еще нормально, дальше завал... Оставил пока -15.
109 CONTOUR WIDTH
Функция: Этот пункт регулирует уровень добротности фильтра CONTOUR.
Допустимые значения: 1 ~ 11
По умолчанию стоит 10, я поставил 11. При  значении ниже 10, с полезным сигналом подмешивается общий шум эфира, который режет уши.
Так же пробовал, изменять пункт меню 110.
110 DNR LEVEL
Функция: Этот пункт определяет степень снижения уровня помех функцией DNR.
Допустимые значения: 1 ~ 15
По умолчанию, стоит 3, можно поставить 5-6. Выставил 6. Выше 9, прием становиться не комфортным.
Теперь при включении DNR, сигнал не такой искаженный, как раньше.
После этих настроек, стало намного комфортней слушать эфир. Уши не напрягаются!!! Эфир ровный без резких режущих звуков.
Для проверки, выкручиваем ручку COUNTUR, в лево до - 100 Гц и ручку NOTCH, вправо до - 1500 Гц и смотрим, какое количество шума прибавилось, вместе с полезным сигналом.
Можно сигнал, чуть подкорректировать ручкой SHIFT.
p.s. Конечно слуховые аппараты у всех разные, но я подбирал значения под себя.
Завтра проверю, на 20-ке и 15-ке.
Если есть владельцы данных аппаратов, то делитесь своими настройками... Будет интересно сверить и попробовать в работе...
При использовании и копировании данной информации, ссылка на сайт www.kamrc.ru - обязательна!!!
p.s. После всех изменений, в первый раз , смог связаться с Австралией (VK2CIA, 14.205, 06.30 UTC, 26.02.16). До этого ничего подобного не было!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 21:12:49 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #8 : 26 Февраля 2016, 22:08:38 »
Поделюсь новыми настройками TX эквалайзера. Переключатель TONE на микрофоне ставим в положение 2. Уровень микрофона 100, процессора 30. Пункт меню 104 выставляем значение 200-2800, пункт 168 - 200, пункт 169 - 5, пункт 170 - 5, пункт 171 - 1200, пункт 172 - 3, пункт 173 - 10, пункт 174 - 2500, пункт 175 - 10, пункт 176 - 5. Настройка контролировалась на мониторные наушники. Понятно, о вкусах не спорят. Просто, кроме всего прочего, я музыкант, слух профессиональный. Результат субъективно лично мне понравился. NB! Приведённые параметры для работы с включенным процессором (компрессором).
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #9 : 26 Февраля 2016, 22:48:20 »
После всех настроек, попробовал сегодня поработать на 15, 20, 40 метровом диапазоне. Это, просто чуду подобно!!!
То, что было раньше, ни в какие рамки не в ходит, с тем что стало сейчас. Как говориться, небо и земля.
В первые за все время, сработал с Австралией!!! VK2CIA.
До этого, как не пытался не получалось. Попросту, не слышал корреспондента...
Ну на этом, не останавливаемся, тест YAESU FTDX-1200 продолжается...
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #10 : 26 Февраля 2016, 23:02:46 »
Аналогичная картина. Я - то уже и не знал, что думать, сделал вывод, что в Мильково "мёртвая зона". После перестройки NB и CONTOUR откуда ни возьмись появились станции. Для прикола, слушая диапазон, возвращаю параметры на прежние позиции - эфирный шум, радиобойкот. Тут же перестраиваюсь назад - живой эфир. FTdx-1200, думаю, таит в себе множество интересных секретов, так что время и здоровый авантюризм сделают своё дело. Прямо - таки "Ящик Пандоры".
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #11 : 26 Февраля 2016, 23:05:14 »
Было бы интересно, сравнить с другими трансиверами, пусть даже чуть выше классом!!!
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #12 : 26 Февраля 2016, 23:25:39 »
Из трансиверов, бывших у меня в пользовании (цифровых), уподобятся IC-7400, IC-7000. Но это совершенно ДРУГИЕ аппараты, проще и по возможностям существенно скудней. Думаю, можно попробовать IC-7410, IC-9100 - возможно, где - то рядом.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #13 : 26 Февраля 2016, 23:42:13 »
80-ка заурчала, как котенок...  :) :) :) 59+20!!!!!!!!!!
Раньше не было такого!!!
R0LER/MM, 11:37, 3640, 59+20 - на рыбалке.
UA0CHE, 11:36, 3640, 59+20
RW6FT, Олег принимал тебя, с Мильково на 59!!! C режимом APO2 - 59+20. Вот только по модуляции, мне кажется чуть не хватает средних частот...
Ну вот, жизнь стала налаживаться!!!
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 00:05:16 от RAØZHM »
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #14 : 26 Марта 2016, 21:33:36 »
 Интересный момент: NOTCH оставляем 10Hz, CONTOUR перестраиваем на 100 - 200 Hz. Оперативно прицельно "вытаскивает" слабые сигналы.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 21:38:53 от RW6FT »
