Автор Тема: Нужна помощь в ремонте HLA-300  (Прочитано 3081 раз)
« : 11 Января 2016, 14:51:22 »
Ищу человека, который может взяться за ремонт усилителя HLA-300.
При работе пропала выходная мощность. Работа была через тюнер, на входе около 3-4Вт, на выходе где-то 40.
Даже в выключенном состоянии потребляемый  ток до 14А, судя по радиатору, сильно греются выходные транзисторы.
Включается, при подаче даже мизерной  раскачки на вход срабатывает защита.
Re: Нужна помощь в ремонте HLA-300
« Ответ #1 : 11 Января 2016, 16:03:13 »
Там нечему ломаться, кроме выходных транзисторов...
« Ответ #2 : 11 Января 2016, 16:07:54 »
Полистал форумы - ситуации 1 в 1 как моя.
Умирает внезапно 1 транзистор, менять приходится все 4. Цены "радуют" - от почти 4500/шт за родной MS1051 в "Мире Радио" до 4200/2шт у китайцев за SD1446.
Китайские транзисторы опять же по отзывам - лотерея, дохнут у людей буквально за часы.
Вскрыл. Внутри вроде ничего явно сгоревшего/обуглившегося нет.
Даже предохранители целые.
« Ответ #3 : 11 Января 2016, 16:22:28 »
Аналогичная история!!!
Проблема в качественных транзисторах, для ремонта...
Ищите аналоги!!! Пусть мощность будет меньше, зато стабильней будет работать...
Для этих усилителей обычное дело, да и высокого КСВ они бояться.....
p.s. Уж, могли бы схему ALC добавить...
« Ответ #4 : 11 Января 2016, 16:26:41 »
Саша, дело не в КСВ - у меня защита срабатывала при превышении до 1,5. Поэтому приходилось строить с выключенным усилителем.
Я так понял, что дохнут именно транзисторы и именно из-за плохого качества.
Аналогов как бы тоже небогато: или MS1051, SD1446 или SD1405.
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 16:37:58 от RAØZIJ »
« Ответ #5 : 11 Января 2016, 16:59:22 »
Первый усилитель пришел на ремонт, после того, как его включили на не отстроенную антенну.
Второй усилитель принесли с такой же фигней...
Что-то должно быть еще!!!
С похожей проблемой сталкивались на си-би.ru
« Ответ #6 : 11 Января 2016, 19:49:56 »
Вроде бы ещё один аналог: 2SC2879. И 2SC2290. Кто и что туда не ставил...
Пообщавшись с коллегами, вынес для себя, что наилучшее решение - это SD1446.
После изучения объявлений по собственно транзисторам и б/у KL-500 заказал транзисторы.
Главное теперь - чтобы дошло. И именно то, что заказывал...
Пока буду искать причины, по которым могла случиться такая беда. Первое, о чём пишут - пробой конденсаторов в полосовых фильтрах.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 19:02:58 от RAØZIJ »
