Автор Тема: Акком 78 и САТ СТ-17  (Прочитано 3868 раз)
Оффлайн Ua0jbx
« : 29 Декабря 2015, 00:34:55 »
Помоги люди советом, не могу заставить управлять трансивером из под МИХ при помощи САТ СТ-17 Трансивер Айком 78. Заранее спасибо!
Re: Акком 78 и САТ СТ-17
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 10:07:05 »
Как подключаете трансивер к компьютеру? Порт com правильный вводите?
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #2 : 29 Декабря 2015, 11:34:19 »
Да конечно, понятия есть! Прога видит порт, трансивер не понимает, может кто то с 78-м сталкивался, там ещё куча настроек для САТ.
Оффлайн RUØLA
« Ответ #3 : 29 Декабря 2015, 23:10:19 »
ci-v адреса совпадают в программе и трансивере?
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #4 : 29 Декабря 2015, 23:23:04 »
В МИХ только номер порта, пробовал 746 там есть, все равно не хотит, может есть у кого прога для Айкома проверенная?
Оффлайн RUØLA
« Ответ #5 : 29 Декабря 2015, 23:29:35 »
В настройках cat ptt выбрать трансивер icom, в следующей строчке other, и вручную ввести адрес вашего icom ic-78.
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #6 : 29 Декабря 2015, 23:31:53 »
Попробую, позже напишу, спасибо!
Пробовал, в МИХ адрес как в 78 выставлять, ноль эмоций, есть самодельный САТ то же самое, куда дальше рыть ума не прилажу!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 01:57:47 от Ua0jbx »
« Ответ #7 : 30 Декабря 2015, 15:18:18 »
Проверьте, чтобы и в MixW, и в трансивере совпадали скорости (9600 или 4800), стоп-бит и т.п. настройки.
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #8 : 30 Декабря 2015, 15:34:30 »
Все идентично.
« Ответ #9 : 30 Декабря 2015, 18:22:21 »
А подключение CT-17 именно к "железному" СОМ-порту в компьютере, не через CОM-USB переходник случаем?
Вопрос, конечно, глупый, но сейчас почти на всех на материнских платах не делают СОМ-портов, а с драйверами PROLIFIC на переходники часто сам попадал...
.... может есть у кого прога для Айкома проверенная?
Программа, у которой (у меня, по крайней мере) всегда всё было нормально с подключением к трансиверам по САТ - HamRadioDeluxe.
По крайней мере, все Yaesu (857, 817  и т.д.) подхватывались в режиме "автоопределение". Icom 7100 не пробовал пока.
Последняя её бесплатная версия - 5.24.0.28
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 18:26:52 от RAØZIJ »
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #10 : 30 Декабря 2015, 18:27:58 »
С этой прогой мой ФТ600 работал без проблем, 78 не могу заставить!
« Ответ #11 : 30 Декабря 2015, 18:30:49 »
Может, попробовать в настройках выбрать IC-718?
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #12 : 30 Декабря 2015, 18:33:32 »
Я с него т начал !
« Ответ #13 : 30 Декабря 2015, 18:42:50 »
В "диспетчере устройств" при подключении кабеля появляется именно тот СОМ, который прописан в настройках?
Оффлайн Ua0jbx
« Ответ #14 : 31 Декабря 2015, 00:56:23 »
Ну конечно, я прошу тех кто с 78 - м сталкивался , для меня это новый аппарат, до этого фт600 работал!
