Автор Тема: Куда можно приспособить приёмник?  (Прочитано 2881 раз)
« : 05 Декабря 2015, 17:27:11 »
Есть приемник GPS Seiwa GPL00
К сожалению, достался в виде грибка (видимо это и есть сам приёмник) и шнура, оборванного на конце.
Хочется его приспособить, что б работал полноценно. Т.е. в идеале конечно, подцепить к компьютеру.
Сейчас нашел, что у него вроде как есть com-порт. Т.е. уже хорошо.
Приемник GPS Seiwa GPL00 имеет 12 каналов с функциями WAAS (Северная Америка), EGNOS (Европа), MSAS (Азия). Благодаря протоколу NMEA, антенна может быть подключена к любому устройству, поддерживающему данный протокол.
12-канальный GPS приемник GPL00 позволяет определять координаты с высокой точностью за счёт декодирования сигналов DGPS-коррекции, а также сигналов, принимаемых со спутниковой системы WAAS(Северная Америка), EGNOS (Европа), MSAS (Азия).
Характеристики:
Размеры: 97мм х  32мм
Вес: 160 грамм (без кабеля)
Кабель:15м
Прием: WAAS, EGNOS, MSAS
Система координат: WGS-84
Ввод данных: Зависит от первоначальной установки
Метод приема: параллельный, 50-канальный
Частота приема: 1575,42 МГц
Чувствительность приема: Менее чем 130 дБм
Динамический диапазон: 25 дБ
Обнаружение сигнала: автоматическое
Электрические параметры:
Входное напряжение: 10 - 35 Вольт постоянного тока
Входной ток:
112мА при 12В постоянного тока
60мА при 24В постоянного тока
45мА при 35В постоянного тока
Потребляемая мощность: 2,5 Вт максимально
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 17:36:17 от RAØZHX »
