Автор Тема: Прием сигналов на SDR приставках...  (Прочитано 5558 раз)
« : 23 Ноября 2015, 23:48:28 »
Есть возможность купить SDR приемник: 100 кГц - 1.7 ГГц, для сканирования...
Модель: XDOT0800
Или типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-Ham-Radio/32222207039.html
Кто может сказать как данные приемники показывают себя в работе? Какие моменты надо учитывать?
Re: Прием сигналов на SDR приставках...
« Ответ #1 : 25 Ноября 2015, 13:11:09 »
У меня SDR тоже с 2мя антенными входами. только корпус поменьше.
Что вот только у этого внутри?
« Ответ #2 : 25 Ноября 2015, 13:18:45 »
Программа  с ним идет?
« Ответ #3 : 25 Ноября 2015, 23:56:29 »
Нет
« Ответ #4 : 11 Декабря 2015, 11:35:40 »
Нашел статейку, по SDR приему...
Оффлайн Thekurs
« Ответ #5 : 11 Декабря 2015, 16:09:45 »
У меня приемник как по этой ссылке:
Или типа этого: http://ru.aliexpress.com/item/100KHz-1-7GHz-full-band-UV-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-Ham-Radio/32222207039.htmlКто может сказать как данные приемники показывают себя в работе? Какие моменты надо учитывать?
Микросхема R820T - это вч приемник 24-1700MHz МГц если не ошибаюсь.
Микросхема 8232 это АЦП двухканальный канал А и Б.
Вход UV через микросхему R820T подключен на вход А ацп.
Вход HF через фильтр на кольце подключен ко входу Б ацп.
По входу UV роботает хорошо, слышно разные радиостанции.
По входу HF слышны только очень очень сильные станции, сигнал с антенны поступает сразу на вход АЦП без усиления, в общем хрень. Эту проблему народ решает установкой конвертора с кв диапазона на укв и подает на вход UV.
Софт HDSDR, sdrsharp бесплатный. Даже на планшет Android софт есть подключал - работает))) Есть замуты с переключениями между каналами UV и HF еле догадался. В остальном интересная игрушка.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 17:23:38 »
Есть такой вариант, вопрос одинаковые они или нет?
ru.aliexpress.com/item/2015-NEWEST-100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB/32282530037.html
Или дело, только в цене?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 17:25:55 от RAØZHM »
Оффлайн Thekurs
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 20:59:02 »
Есть такой вариант, вопрос одинаковые они или нет?ru.aliexpress.com/item/2015-NEWEST-100KHz-1-7GHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB/32282530037.htmlИли дело, только в цене?
Отличается. В моем SDR канал HF подается сразу на второй вход АЦП , а в том что вы ссылку дали там вход HF подключен к усилителю затем идет смеситель в укв диапазон и подается на вход RT820. т.е в принципе должно работать значительно лучше. А вход HF/UV переключается тумблером.(там на нем схемка нарисована).
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 22:04:27 »
Понял, спасибо.
« Ответ #9 : 26 Января 2016, 18:40:55 »
Наткнулся на эту программу: SDR-радио-Pro_v2.1 Betab1484
Кто-нибудь с ней работал? Что собой представляет?
http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/2.1/ - сборки.
http://www.ham-radio.ch/kits/sdr-radio.com/2.1/SDR-RADIO-Pro_v2.1%20Betab1484.exe - программа.
p.s. двойной глюк интернета....
Ключ к программе... (до 2017г)
Скачиваем файл и вставляем в каталог с программой... далее работаем.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 22:33:20 от RAØZHM »
