Автор Тема: Какие взять разъёмы?  (Прочитано 2198 раз)
« : 07 Ноября 2015, 12:34:04 »
У квадрокоптера и его аккумулятора свой тип разъёмов, имхо жутко неудобные.
Хочу поменять, что б и другие аккумуляторы можно было цеплять, только какие взять?
Нужно, что б полярность соблюдалась...
Что посоветуете?
Re: Какие взять разъёмы?
« Ответ #1 : 07 Ноября 2015, 13:55:58 »
Да разъемов тьма, вопрос только в количестве штекеров.
Возьми из под питания жесткого диска, или размер имеет значение?
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 15:22:22 »
Они огромные. Каждый грамм на счету.
Хотя, если взять от привода флоппов, то вроде поменьше. Или кулерные.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 16:48:55 »
Есть вариант действительно, взять разъемы от маленьких вентиляторов...
У себя, сделал другое питание, от 2 элемента 18650 (3 А/ч). (родное всего 600 мАч). Приспособил коробочку под них, чтоб можно было вытаскивать и заряжать в интеллектуальной зарядке. Штатный разъем  поменял на 2 пин., от какой-то схемы...
Готовлю к уличным испытаниям.
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 18:39:53 »
Завтра попробую из материнки выковырять, вроде хорошие разъёмы
