Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)  (Прочитано 61298 раз)
Оффлайн 77ww
Старался кратко как умею. Постить больше не буду, прошу извинить.
К технической части претензий нет. Людям Ваш опыт, безусловно, будет интересен - вопросы и пр зарядным стаканам (их доработкам), и по АКБ появляются регулярно.
Просто по возможности постарайтесь излагать всё это более литературным языком.
У модераторов нет физической возможности "причёсывать" и править каждый пост.
Надеюсь на понимание.
Оффлайн 77ww
Буду краток.
Для выделенного объема нашел два типоразмера, в среднем обещают 1400-1600mah
103440 - 2 штуки паровозиком
503480 или 053480 - две друг на друга.
На али у них несколько странный ценник по сравнению с более ходовыми типоразмерами. На таобао и 1688.com у них цена в районе 10 юаней без дороги.
Вопрос: может кто помочь с приобретением и пересылом по РФ?
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
усё нормальночитаемо   ;D
Оффлайн tsarev.m
Извиняюсь за вопрос, а UV-82 умеет сканировать субтоны как UVR-5 ? А если не умеетто это лечится как то ?
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
ДА
Кому интересно - ждем вторую серию.
Отлично, следим за  продолжением....
34х42х10мм
Это точные размеры?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 18:10:45 от RAØZHM »
Оффлайн 77ww
Размер банки что стоял точен, но когда начал искать замену встал в штопор.
При всем своем ассортименте в более 600 типоразмерах именно этого нет.
Вероятно банки взяты от некоего старого устройства, типа PSP и сливаются в изделии, подобное часто встречается.
Случайно наткнулся на 503482. Заказал пару на али, вышло с дорогой чуть менее 600 рублей. Ожидаю.
2 банки 503482 , войдут в корпус?
Оффлайн 77ww
Теоретически с монтажом проблем не должно возникнуть. Размер пространства - 11мм высота, 35 ширина, 92 длина
В типоразмерах все логически просто, у них в коде 6-7 цифр. Первые две - толщина, далее ширина и длина.
К примеру 503482 или иногда 053482
50 или 05 - 5 мм толщина
34 - 34мм ширина
82 - 82мм длина
Седьмая или более цифр когда стороны более 99 мм, но это не наш случай, такие блины идут для планшетов итд.
Т.е две банки друг на друга при соблюдении параметров производителем должны дать 1см толщины, которые без проблем ляжут и место останется для двустороннего скотча. Спаивать две банки в подобном решении с моей точки проще, хотя и паровозиком нет сложностей.
У себя в закромах нашел аккумулятор для квадрокоптера, такие подойдут?
Карта для сравнения размеров (линейку не нашёл).
Вышла новая версия программы CHIRP от 20.04.2017г.
Chirp от 20.04.17
Оффлайн tsarev.m
Сразу говорю я рукожоп тот еще, купил рацию для работы, ей доволен, проблема со стаканом, греется просто ужас, налепил туда бутерброд из монеток с термопастой, но один фиг. Интересует есть ли у кого более менее нормальные способы решения охлаждения ? А то чувствую придется отпилить низ корпуса и поставить радиатор от старого процессора ))
Несколько вариантов:
1. Заменить сопротивление 0.5 ом, на 1 ом. Будет, чуть больше заряжаться, но не так сильно греться. (обозначено на плате).
2. Купить новый стакан, от UV-82 и полностью заменить плату, сверив при этом посадочные места!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 12:45:51 от RAØZHM »
Оффлайн tsarev.m
Спасибо за ответ, временно поставил маленький радиатор от модема, буду искать схемы и брата с паяльником напрягать ))
