Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)  (Прочитано 61297 раз)
Оффлайн MAUL
Понимаете, прошивка, она жестко вшита в станцию.
С помощью официального ПО, для UV-82 или программы CHIRP, можно менять настройки станции: Прописывать каналы,  шумодав, цвет экрана, мощность и т.д.
а из-за чего ж происходят такие глюки? получается сделать радиостанцию нормальной чтобы работала как следует?
Попробуйте этим ПО:
http://sayga12.ru/wp-content/uploads/2014/02/UV82_CPS_VIP_v130413.rar
Еще, из-за драйвера могут быть проблемы.
Какое значение, стоит в меню: п. 0  "SQL" ?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 08:24:48 от RAØZHM »
Оффлайн MAUL
Хорошо, спасибо, на днях возьму кабель и буду пробовать, спасибо за ссылки, что получится и как делал отпишусь позже.
В замен прошлой модели, вышла более обновленная версия.
Разницу видно на фото.
Цитата:
И вот по прошествии почти двух лет с момента выпуска UV-82 мы получили рации новой ревизии. Они не отличаются никакими надписями типа V2 или rev2, они отличаются внешне, а точнее кнопкой PTT.
Теперь она не пластиковая и не сплошная. Она выполнена в виде 2 резиновых кнопок, установленных слегка под углом друг к другу. Других внешних отличий не наблюдается. Прошивка установлена версии xxxx13 хххх14.
Оффлайн MAUL
я брал на али, хотел как раз с 2 кнопками РТТ, на картинке было с 2-мя, а прислали с одной РТТ, сейчас с продавцом спорю
Есть несколько моментов.
Если будете биться до конца, то возможно продавец скажет, чтоб высылали товар назад. Это обойдется в копеечку.
Второе, полны возврат денег.
Третье, он будет всячески гундеть о закрытии спора, предлагать скидки на следующий товар и т.д. Но, ка только вы согласитесь с любым условием продавца, пусть это будет просто обещание, или его "честное слово", спор сразу же закроется и все!!! Вы уже ничего не докажите. Т.к. вы приняли условие спора!
Выбирать вам.
Оффлайн MAUL
В  пункте SOL если выставить значение 0  идет постоянное беспрерывное шипение, но передачу принимает, как только повышаю 1,2,3... прием пропадает
Так и должно быть, чем выше значение "SQL" 1, 2, 3...9, тем тупее станция на прием. В положении "0", шумодав открыт полностью и станция шипит. Рекомендуемое положение: 1-3.
Оффлайн MAUL
Это как?
Обычно наоборот, вблизи принимает, а на удалении нет.
Есть хорошая программа CHIRP.
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home - программа CHIRP
http://www.radioscanner.ru/files/baofeng - Все для БАО.
https://baofeng-russia.com/information - Программное об.
не могу юсб драйвер установить, у меня стоит 7-ка, пишет что невозможно установить
Попробуйте от драйвер и программу от сюда: http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292
Оффлайн MAUL
и эти тоже не пошли(((уже не знаю что делать...
CHIRP то же не идет?
Оффлайн MAUL
да, тоже ничего, уже начинаю подумывать на счет кабеля...или что-то не так с дровами
На всякий случай, проверьте, эти моменты.
1. Установка драйвера. При установки, в USB порт шнурка, система его должна прописать. Если нет, то будет восклицательный знак.
2. Сверка COM-порта, в программе и компьютере. При удачной установке драйвера.
3. Недожим, разъема в станцию.
4. Попробовать на другой опер. системе: WIN XP.
Оффлайн MAUL
вот так именно при всех установках и показывает, в  диспетчере устройств
