Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)  (Прочитано 61296 раз)
Посетила ещё одна мысль, - а что если при обратной сборке промазать все стыки нейтральным силиконом, и все гнёзда посадить на резиновые прокладки, хоть как-то это влагозащиты прибавит сабжу, или мёртвому припарка?
Возможно эффект будет. Можно вообще все лаком покрыть.
А лучше купить: BAOFENG GT-3WP, BAOFENG BF-A58 Там это уже предусмотрено, защита от воды. Проверено!
В последних версиях BAO UV-82, стала применяться, новая схема зарядного стакана (Верхнее фото). Микросхема стабилизатора отсутствует. Может и к лучшему, а то периодически выгорали от перегрева.
На нижнем фото, стандартная схема зарядки.
Софт, для разных версий UV-82
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 12:02:58 от RAØZHM »
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
- за первую ценник негуманный выставили при том же функционале, а во второй с разъёмом перемудрили слишком уж!
ИМХО
« Последнее редактирование: 30 Июня 2016, 23:30:22 от S@d0vNIK »
Это нормально. С разъемом соглашусь, от мотопомпы взяли, неудобно....
Ну нельзя ведь  останавливаться,  на уровне - BAOFENG UV-5R...
« Последнее редактирование: 01 Июля 2016, 16:21:54 от RAØZHM »
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
- это с какого месяца они стаканы без микрух поставляют?
- а каким образом тогда алгоритм заряда проходит?
Походу этого года выпуска.
Токо ограничивающее сопротивление и не более того.
При сравнении радиостанций UV-82 и GT-5, на пол шага впереди, GT-5.
Когда, была услышана модуляция GT-5, то такое ощущение, что работает фирменная автомобилка! Настолько была качественная и громкая модуляция. Кастрюльно-баночный эффект отсутствовал вообще. Так же, не пришлось добавлять звук громкости в авто, модуляция была громкая и четкая.
Сравнение UV-82 и GT-5.
Описание проблемы с зарядным стаканом.
Пока обнаружено 3 вида, зарядных стаканов:
1 - Стандартная схема,  пружинные контакты припаяны к плате.
2 - Стандартная схема,  пружинные контакты не припаяны к плате, а лишь прижимаются к ней. (Нужна доработка).
3 - Обновленная схема, чип стабилизатора (HXN-WS e4923 или другой...), из схемы исключен, вместо него установлены сопротивления.
Замечено, что емкость АБ у UV-82, указана 2800 и 3000 мАч, на самом деле, показания завышены. Номинал так и остался 1800 мАч.
АБ, UV-82 и GT-5 одинаковые и взаимозаменяемы. Центральный контакт "T" не используется. Фото.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 20:57:10 от RAØZHM »
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
- ну, это вы погорячились, батенька!
Заказывал два сабжа, - в обоих аккурат по 1432мАч!
Я по этому поводу даже диспут открыл с продаваном, - он откупился третьим акком - тоже 1430мАч!!
- 400 мА, не так уж и много, против 1000 и 1200 мА, как указывают надписи, на новых АБ.
Я к тому, что Китайцы, просто искусственно завышают номинал АБ. Тем самым, вводят народ в заблуждение!
В принципе, штатного АБ, емкостью - 1800 мАч, как указано на упаковке, хватает на 2.5-3 дня. (с 9.00 до 21.00). В режиме передачи естественно, меньше.
Положительный момент. Есть такое, как только начинаешь их прижимать, в ход идут уловки, типа откупа или скидок.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 23:24:06 от RAØZHM »
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
- вы как считаете?
 - не -400, а -1400мАч, - аккурат в два раз заниженная ёмкость!
Они же заявляют на корпусе акка 2800мАч, правда на сайте уже поправили до 1800мАч, но и тут задрали планку как раз на 400мАч.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 23:31:27 от S@d0vNIK »
Не уточнил... Берем цифру, по отношению к минимальной емкости 1800 мА, т.к. выше это действительно липа.
Кстати, у модели TYT TH-UV8000D, емкость АБ - 3600 мА. И то, при максимальной мощности в 11 ватт, АБ хватает на час с небольшим. За то, греется как утюг...
Похоже и там, АБ  меньше заявленной емкости.
Кстати, на фото цифры 2800, чуть белее выглядят. Может перепечатка...
Новая версия UV-82 v2 - http://www.ebay.com/itm/Baofeng-Black-UV-82-V2-Tri-Power-1-4-7w-Dual-Band-136-174-400-520-MHz-Dual-PTT-/141947429016?hash=item210cb9e098:g:jnsAAOSwbwlW~8le
Пишут, что мощность  1-4-7 ватт, а вот емкость старая - 1800 мАч. - Заточена, под Американский рынок?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 00:01:43 от RAØZHM »
Подобные вещи надо в rомментариях к покупке указывать. Со временем глядишь - и перестанут обманывать
Постоянно, перед тем как, что-то покупать задаю вопросы, вплоть до возврата товара!
В том-то и дело, что ответить могут что угодно
Для данной модели, выпускается увеличенный АБ, емкостью 3600 мАч BL-8L.
Только вот что-то, пока его нигде нет, кроме как на ниже указанном сайте.
Информация.
Сравнительная таблица радиостанций BAOFENG.
Оффлайн Lekseika
Переделал я радиостанцию по инструкции в первом посте, результат отличный. Еще замечу, стакан без контроллера, при подаче напряжения ниже 10В батарея не заряжается. Видимо в самом аккумуляторе стоит контроллер. Аккумулятор заряжается до 8,2В, сколько бы не стоял.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 19:29:27 от Lekseika »
