Автор Тема: Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)  (Прочитано 61372 раз)
А вот с «маленькой черненькой фигнюшкой»...
Это, где отсутствует деталь?
Оффлайн Sakh
Да. На первом фото
Оффлайн Roshchik-Kolyamba
Привет всем.
Есть 4 рации Baofeng UV-82. Программой CHIRP расколдовал на Уверенный прием-передачу в диапазонах: VHF 128.990-199.98875 (при попытке выставить 200 и более 200 срабатывает блокировка в рации, хотя CHIRP позволяет ставить и больше), UHF 386.67875 (386.700 свободно открывается всеми рациями на прием)- 570.6875. Наилучший результат на прием-передачу дали антенны: штатка UV-82 (вытянутая) и самая лучшая- Nagoya NA-771 (подделка у меня, с оригиналом может и лучше будет). Штатка короткая от UV-5R хуже всех, работает только в UHF.
Далее, думаю, что с хорошими антеннами можно и еще расширить немного диапазон, и позволить рациям открываться.
Прикладываю для загрузки прошивку с частотами и моими настройками, и заводскую. Посмотрите, хотите - попробуйте, поколдуйте еще.) Мощность предустановлена на Low! В настройках , если надо, поменяйте.
http://my-files.ru/q8dsnx модифицированная
http://my-files.ru/na0e4l оригинал
http://my-files.ru/j2xa8q ограничения: VHF 129-200, UHF 387-571  (расширен диапазон, не выйдете за рамки рабочих частот, не будете путаться какие предельные можно поставить)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 08:22:55 от Roshchik-Kolyamba »
Оффлайн bugzi
купил сие девайс BAOFENG UV-82 гонял на толбачик, было несколько раций включая эту.
на расстоянии 2 км связь пропадала. что это плохая рация. или настройки плохие.
тестил с vector 44 (его слышно далеко и четко)
Нет.
Эта модель хорошая. По всей видимости дело в настройках меню.
Мощность, уровень шумодав и т.д.
У нее 5 или 8 ватт. Смотря какая сборка. А вообще нужно по приборам проверять.
Я с в. Горелый, работал на аналогичную станцию, стоя дома у окна, на С-Востоке.
65 км по прямой, без проблем общались.
А вообще, уже есть отличные модели по 8 и 10 ватт. Мощность отдают честно. Проверяли по приборам.
Оффлайн bugzi
попробую поколдую, на этот сайте https://prodazha-radiostanciy.kz/portativnye-radiostancii/raciya-baofeng-uv-82/
написано что да как, может поможет.
есть рация vector 44, есть в городе к кому можно обратиться починить её?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 13:54:48 от bugzi »
Оффлайн ztreuma
Есть на руках рация Baofeng GT-5TP.
Как будто обновленная версия UV82, так же продается под маркой puxing.
Кнопки передачи на корпусе старой версии не разделенные. АКБ от обычной UV-82 с маркировкой BL-8
Внутри плата рации маркированная как uv82-FTS9.1 от 161105
Зарядный стакан маркирован как модель CH-8, внутри плата отличается от uv82 и имеет маркировку UV8-6038-A2 от 2014-6-16
Насколько я понимаю рация это все тот же UV82 triple power 8W с тремя уровнями мощности и совершенно другой зарядный стакан.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 06:40:01 от ztreuma »
