Автор Тема: Стационарная антенна с выносом на крышу дома для Baofeng UV-5R  (Прочитано 12538 раз)
Короче, берем мачту , крепим на нее антенну, далее ведем кабель RG-213 (50 Ом) с запасом, подключаем БАО  и наслаждаемся...
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
почему подключать только кабель 50Ом?  если допустим нет 50-ки достаточной длинны то почему нельзя применить 75-ку хорошего качества?
Да вроде всегда был...
Пробовал 75 Ом, вот только в тот момент приборов не было, чтоб замеры выполнить...
Люди, емнип, всегда при отсутствии 50-омного пользовались 75-омным, особенно на высоких частотах.
Благо низкие потери от затухания позволяют выиграть больше, чем теряется от рассогласования.
Давайте не будем делать замес. Кабель 50 Ом, есть во многих магазинах. Длинна кабеля, не такая большая. Человек живет в высотке, связь в любом случае будет. Он навичок!!!
Такое ощущение, что кабель на 50 Ом, закончился везде.... :o
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 11:21:12 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
никакова мля замеса нет, зачем писать о том шо нужен кабель только 50 ом:o    ;D , мож у "новичка" есть 75-ка которая лучше РЖ213-го по параметрам  :)
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Лучше чем РЖ-213 по параметрам будет 75-омный RG-11. (на 30-40% меньше потери и в два раза меньше цена).
RG-6 и его клоны по ослаблению проигрывают RG-213-му 10-15%.
Это не из справочных данных, это измерений.
Оффлайн R7MU
Взяли мачту, установили антенну UVS-200 , провели кабель RG-213 (50 Ом)....(ксв=1, реактивка 0)... и нифига не получилось..... прием пропадает, на передачу супер!!!
Входные цепи БАО, настроены только на использование коротких антенн, или штатной... какие будут предложения???
Перегрузка по входу, я бы сказал.
Оффлайн R7MU
Какой аттенюатор соорудить??? внешний, в станцию лезть не хочется... можно конечно емкость маленькую по входу, попробовать поставить...но отразится на передачу...???
Выходит, затыкается радиостанция от сигналов... Хз конечно... Но не ослаблять же
Оффлайн R7MU
Думаю нужен преселектор, на этот диапазон... (144 мгц)
А если не секрет, в каком качестве будет работать ваша Бао с такой антенной?
А то сейчас сделаете преселектор, затем ещё что-нибудь придётся доделывать, затем ещё, и т.д.
Оффлайн R7MU
можно попробовать подобрать тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3288
например П-контур рис. 6.11
Совершенно верно, изобретение велосипеда... :)
но мало ли, может кому и надо... хотелось человеку по быстрому поработать в эфире, не покупая, нормальную станцию или трансивер...  :-\
« Последнее редактирование: 07 Мая 2017, 23:31:29 от R7MU »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
Это правильная мысль, только одного ФНЧ будет мало.  Из опыта, мешают чаще всего вещалки, а они ниже по частоте тоже бывают, так что надо ещё ФВЧ добавить, причём его первым ставить (с точки зрения грозозащиты - лучше). Но без приборов будет сложно. Если приборов нет, можно паралелльно входу воткнуть короткозамкнутую четверть. В какой-то мере должно помочь.
R7MU, Вот это должно помочь !
1. https://www.youtube.com/watch?v=Yw8LOz8rumM
2. https://www.youtube.com/watch?v=jBNcTn9BEy0
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 03:43:08 от UB8CAJ »
