Автор Тема: Стационарная антенна с выносом на крышу дома для Baofeng UV-5R  (Прочитано 12539 раз)
Оффлайн dimob
Есть еще такой кабель
РК 50-7-11
РК 50-7-12
РК 50-3-13
Не в курсе чем отличается RG213 (RG58) от РК 50-7-11, просто смотрел по ценам РК 50-7-11 существенно дешевле RG213 а ттх схожие
Качеством: Китай сейчас делает все!!! Их кабельная продукция иногда оставляет желать лучшего. По возможности берите наш отечественный 50 Ом. Если повезет в  посеребренной оплетке и  центральной жилой...
больше антенна дальше радиус действия приемопередающего тракта, разве не понятно?
можно поподробнее?
Оффлайн dimob
можно поподробнее?
Если антенна стоит в городских условиях за высотными домами, а другую для примера взять в пригороде, открытая местность, расстояние до передатчика одинаковое в обоих случаях. Но та которая в пригороде шпилька в 10 метров, в городе на карнизе обычная OPEK-200, качество сигнала разве у самодельной шпильки не будет лучше? Могу ошибаться конечно, если это так, поправьте.
Радиолюбители и профессионалы, не в курсе, на сколько действительно сильны потери при приеме и передаче используя вместо 50 омника медного (RG213U), кабель 75 омный для спутникового телевидения
Можно навредить баофенгу 75 омным сопротивлением, на передечу больше беспокоит
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 00:24:28 от dimob »
Вообще ничего не понял.
Вопрос был именно про:
Неужели это правда? ;)
Оффлайн dimob
Неужели это правда?
Вы хотите сказать, на прием сигнала влияет коэффициент усиления у антенны (как вариант усилитель), а не ее габариты?
Пример: 2 антенны opek-200 - расстояние 65 км, на прием сигнал 4-5 баллов...
Всегда так было.... ::)
Оффлайн dimob
Просто видел как то военную антенну на ютубе радиусом в 30 метров, чет подумал что со всеми так, я не радио эксперт, не судите строго.
На сколько действительно сильны потери при приеме и передаче используя вместо 50 омника медного (RG213U), кабель 75 омный для спутникового телевидения
Да!!! Будет рассогласование, соответственно повышенное КСВ, потери в кабеле и т.д.
Использовать нужно 50 Ом!!! Ваш вариант: РК 50-7-11 РК 50-7-12 РК 50-3-13 или 213-й!!!
Оффлайн dimob
В радиолюбительском деле используют коаксиальные провода с волновым сопротивлением меньше 50 ом? если да, для каких задач? на сколько это оправдано?
ОФФТОП: Что-то эта беседа всё больше начинает напоминать разговор глухого и немого.
Да не говори...
Оффлайн dimob
Почему глухого и немого, многие вопросы прояснились в голове, для этого форумы и существуют, более поопытней кто, подсказывает новичкам. Спасибо вам обоим, за ответы.
Не поймите неправильно, но некоторые ваши вопросы выглядели как троллинг. Отсюда и впечатление
