Автор Тема: Стационарная антенна с выносом на крышу дома для Baofeng UV-5R  (Прочитано 12204 раз)
Оффлайн dimob
Какую стационарную антенну присобачить на крышу дома для баофенга. Nagoya NA-771 есть, слабая, (коаксиал лучше 50 омный брать я так понял, или и 75ка тоже пойдет) какая лучше пойдет для обоих диапазонов, или если в теме то какой для 2 метровки лучше, какой для 70ки пойдет.
Ставьте 771, кабель берите тот, у которого меньше всего затухание на ваши диапазоны (цель 144 или 430 МГц?).
Оффлайн dimob
144
Ставьте 771
Нагойя? Так она маленькая, хотя бы штырь 2 метровый использовать думаю, просто может есть специализированные антенны под 144 в продаже, что бы самому не корячиться
Первый вариант, если нет возможности попасть на крышу. Поставить автомобильную антенну на подоконник, если он металлический!!!
Второй вариант, залезть на крышу и поставить базовую антенну. Лучше ставить сразу хорошую антенну, типа OPEK-200 или им подобные. Т.к. станцию вы можете поменять!!!, а  антенна стоит годами...
так писали бы сразу, что вам большая нужна
Почему именно 2 метра?
как грязи, например http://www.yaesu.ru/antenny_base.php
Оффлайн dimob
Вместо подоконника металлического, газовая труба пойдет?=)
http://kamrc.ru/index.php?topic=495.0
ну можно и 20 просто не потяну по деньгам, больше антенна дальше радиус действия приемопередающего тракта, разве не понятно?=)
если есть возможность у кого 20 поставить метров, то почему нет
А проверенные в работе, человек вот конкретно советует выше постом OPEK UVS-200
Можно и 100 модель взять, все зависит от толщины сложенных стопочкой купюр...
Оффлайн dimob
По поводу длинны кабеля, сколько метров должно быть оптимально (не больше) от антенны до рации
ЗЫ Для 144 кабель 50омный идеальный вариант, а для 433 диапазона?
Для 144 кабель 50-омный идеальный вариант, а для 433 диапазона?
А до крыши сколько метров?
У меня 25 метров RG-213, работает отлично. Специально не мерял, просто был кусок, которые не стал резать...
Оффлайн dimob
метров 7-8, живу на 7 этаже, дом 10 этажный.
Берите с запасом,  12-14 метров. А вообще надо все замерить....
Оффлайн dimob
RG-213 /U
RG-58 C/U
Что означает хвост в конце не в курсе? /U или C/U
Разновидность кабеля... Диапазон, материал из которого сделан внутренний диэлектрик, сплошная или нет, центральная жила, тип оплетки и т.д....
Оффлайн dimob
Для нужд vhf/uhf есть принципиальные отличия двух этих кабеле или что 213 что 58 без разницы
Выбирайте с минимальным  затуханием, на указанных диапазонах... Хотя у вас 10 эт. + мачта...
