Автор Тема: Кабель для связи трансивера и компьютера  (Прочитано 2956 раз)
Есть схема кабеля для трансивера.
Но автор крайне не рекомендует использовать именно так, ибо ни станция, ни ноутбук не заземлены.
В других схемах рекомендуют использовать трансформаторы ТОТ-27 (которых у нас судя по всему не достать).
Как ещё можно выкрутиться, желательно "малой кровью"? Мотать самому подобные трансформаторы?
Re: Кабель для связи трансивера и компьютера
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 11:54:46 »
Как я понял, вместо ТОТ люди используют звуковые трансформаторы из старых транзисторных приёмников (конечно, у кого они есть) :)
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 12:17:10 »
Мда... Осталось найти подобное чудо в закромах родины :)
Кстати, может кто знает, а от dialup-модема подойдут трансформаторы?
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 12:35:57 »
Да, должны.
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 17:24:20 »
Ну да, на cqham подтверждают
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #5 : 17 Августа 2015, 22:11:13 »
Не совсем. Могу подогнать пару, если нужно, для этих целей.
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 11:50:27 »
Подошли
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 18:49:10 »
Для передачи сигналов управления они подошли, а для передачи голоса они не совсем походят. Проверено.
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 19:29:12 »
Управление отдельным шнуром идёт, а вот звук со станции на комп - там делал развязку.
Да один хрен с диполем совершенно ничего не слышно, даже маяки не проходят :(
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 20:32:23 »
Размер диполя какой? На какой диапазон?
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 23:52:56 »
Странно. Диполь для приема самое оно. Вероятно не в резонансе.
« Ответ #11 : 29 Августа 2015, 00:12:25 »
Юра привет.
Возможно, но я свой диполь сделал на глаз... Промахнулся на 500 кГц. Резонанс на 13.800 кГц.  КСВ 1.2.
Антенну пробивал прибором, который пришел, замечательная вещь..... Спасибо.
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #12 : 29 Августа 2015, 00:15:28 »
Привет! Всегда пожалуйста   :)
