Автор Тема: Обзор радиостанции TYT TC-8000 D  (Прочитано 6182 раз)
« : 07 Августа 2015, 11:48:14 »
На тест, пришла радиостанция от производителя TYT (TYT TC8000)
Первые впечатления не плохие, в руке лежит очень хорошо. Чуть тяжеловата, по сравнению с БАО, за счет емкости и веса аккумулятора в 3600 мА/ч.
Производитель указывает мощность 6-8 ватт, но при замерах, показания намного выше!!!  На 144.600 - 11 ватт!!!. На 434.500 - 7.9 ватт. При передаче, контакты АБ немного жгуться...
В комплекте шла удлиненная антенна 39 см.
Ссылка - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123333  - без дисплея. (400-520 мгц).
Ссылка - http://ru.aliexpress.com/item/Walkie-Talkie-Two-Way-Radio-Handheld-Interphone-TH-UV8000D-Ultra-high-Output-Power-10W-Dual-Display/32326901274.html  - с дисплеем. (144/430 мгц).
Программное обеспечение есть на 409 опе.
Тест продолжается...
Re: Обзор радиостанции TYT TC-8000 D
« Ответ #1 : 07 Августа 2015, 12:46:17 »
11 Вт? Насколько батареи хватит и есть ли режим экономии?
Цена конечно удивляет
« Ответ #2 : 07 Августа 2015, 13:14:32 »
Посмотрим, на сколько хватит.
Но при нажатии на передачу, дисплей еле заметно блекнет. Позже замерю ток потребления. Думаю будет примерно 2.5-3.3 А.
Это нормальная цена. По сравнению с аналогичными, однодиапазонными станциями, на 400-470 мгц, типа Байкал, Омут, Болото и прочих типа "отечественных" производителей. У тех вообще перевалило за 6-7 тыс. руб.
Да же KENWOOD UVF-1 TURBO, с явно меньшими параметрами держится, на этой же планке от 4 до 5 килло руб.
« Ответ #3 : 07 Августа 2015, 13:16:48 »
хз, отдавать за болтушку без гарантии 5000 рублей, имхо дорого.
Отечественный производитель наверно не на физлиц ориентируется?
Кроме можности, чем отличается от тех же Бао?
« Ответ #4 : 07 Августа 2015, 13:24:52 »
Практически ни чем...
Дизайн, форма, и пару изменений в меню. Мощность у простых БАО в пределах: 4.9-5.8 ватт. У всех по разному.
« Ответ #5 : 10 Августа 2015, 10:42:39 »
Мощность у данной станции: LOW - 5 ватт. Hi - 10 ватт.
Пока станция работает неплохо....
« Ответ #6 : 23 Февраля 2017, 22:55:14 »
Вышла, обновленная версия данной модели TH-UV8000D. Добавлена функция, кросс-бенд. Улучшено меню и дисплей.
Основные функции:
-Dual band, Двойной дисплей, Двойной режим ожидания
-2*128 каналов для хранения
-FM радио приемник и 25 каналов
-CTCSS/DCS кодирования и декодирования
-CTCSS/DCS сканирование
-DTAM и Дистанционное убийство/оглушить функции
-крест-band repeater функция
-Hand free VOX функции
-низкий сигнал тревоги батареи
-аварийная сигнализация
-цвет, фон, свет по выбору
Модель TH-UV8000D
Диапазон частот (Dual band)   136-174/400-520 МГц
пропускная способность канала   128*2
выходная мощность   10 Вт
рабочее Напряжение   7.2 В
Сопротивление антенны   50 ом
рабочая Температура   -10 ° C ~ + 50 ° C
емкость батареи   3600 мАч
цвет   черный
размеры (Без антенны)   132x59x36mm
вес (Включая Батарею)   254 г
приемник   широкая Полоса   узкая Полоса
РФ Чувствительность   -122dBm (12dB SINAD)
мощность аудио   > 0.5 Вт
аудио искажения   < 10%
блокирование   ≥ 85db
посредничество   ≥60dB   ≥55dB
селективность   ≥ 65db   ≥60dB
ложные отказ   ≥ 65db
передатчик   широкая Полоса   узкая Полоса
выходная мощность   ≤10W   ≥5W
режим модуляции   16kΦF3E   11kΦF3E
максимальное отклонение   < 5 КГц   > 2.5 КГц
Соседнему каналу. мощность   ≤-65дб   ≤-60дб
паразитные излучения   < 7 & micro; W
ток   ≤ 8А   ≤ 8А
CTCSS/DCS отклонение   0.55KHz ± 15 КГц   0.40KHz ± 10 КГц
искажения   < 5%
