Автор Тема: Радиошлюз ФР-101РЛ  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн alex286
Радиошлюз ФР-101РЛ
« : 28 Июля 2015, 22:37:35 »
Здравствуйте!
Скажите как часто вам приходится решать из чего сделать ретранслятор? Скорее всего не часто.. Но когда возникает в этом потребность чаще всего вспоминается не готовое устройство, которое стоит денег, а некая "схема", лежащая на просторах интернета, либо готовое устройство под названием http://swjz.narod.ru/10_repiter/50_Rep-110/1_Rep_110.htm, которое позволяет не вдаваясь "в подробности" организовать из двух ваших радиостанций вполне достойный репитер. И это скорее всего "правильнее", нежели собрать его "на коленке"..
Однако очень часто задача намного сложнее, - надо не просто "организовать репитер", а обеспечить необходимую зону "радиовидимости" по своей площади значительно превосходящую возможности "одного устройства"... И это уже совсем другая задача... Кроме того в случае широкополосной помехи, да и помехи на канале вообще, каким-то образом надо решить как оперативно "заткнуть течь"...  И в этом случае нам может помочь только резервный канал АКА другой "вид связи", способный "донести" команду управления до "потерявшего слух" радиоустройства. В этом случае каждый выбирает сам и наиболее простым решением является GSM-выключатель, способный решить проблему "кардинально". Можно приспособить его для целей переключения каналов приема, правда сам я этого не делал..
Но я сейчас хотел сказать не об этом.. я хотел поговорить о "первой" задаче, о том каким образом просто и без "танцев с бубном" организовать н_е_о_б_х_о_д_и_м_у_ю зону радиопокрытия.. Самое "стандартное" EchoLink, решение пришедшее к нам из-за "бугра", как собственно и многие другие.. Но здесь есть одно , но.. надо как минимум не плохо разбираться в IT-технологиях... Иначе "трах" будет вечным.. И поверьте я не утрирую... Ну вот собственно мы и добрались до "начальной" точки моего повествования...
Предлагаю вашему внимаю отечественную разработку, радиошлюз ФР-101РЛ (радиолюбительский), предназначенный для организации репитера, удаленной радиостанции, удаленного приемника, а также "типовой ячейки", позволяющей организовать радиопокрытие любого размера и конфигурации. И кроме того выполнять "объединение" различных (по стандарту) радиосетей, в том числе и в любых точках планеты.. Миф? Вовсе, нет! Правда для этих целей все-таки понадобиться "второй канал" в виде услуги Интернет со скоростью порядка 128кБ/сек, не более.
Для радиолюбителей России (строго) шлюз поставляется в виде платы с одной стороны с панелью индикации, с другой с разъемами коммутации. Шлюз способен подключается к радиостанции любого типа. Есть режим "VOX", поэтому его нужен только "вход,выход и РТТ". И что самое интересное, что шлюз через сеть Интернет способен соединятся с "себеподобными" и транслировать радиосигнал на любые, как вы понимаете, расстояния, решая тем самым проблемы "радиопокрытия".
Предвижу два вопроса, сколько стоит и где взять "ему подобных" ?
Шлюз представлен на http://www.argut.net/catalog/folder-retransljatory/goods-3.html  сайте.. Документация к нему тоже.. Сразу скажу, что это "не тот" сайт, где представлена на  http://www.cnt-radio.ru подобного оборудования. Не надо боятся стоимости указанной на сайте. Она, скажем там "максимальная", поскольку это комплект в дорогом чернёном аллюминиевом итальянском корпусе, с блоком питания, и двумя интерфейсными шнурами, необходимость в которых сомнительна, так как на "скорость не влияет" такого "барахла" у любого "радиста"  навалом .. При необходимости, если такая вдруг у вас появится,  цена может быть снижена в разы..
Второй вопрос, где взять радиосети с "ему подобными"... Для этой цели я вам оставлю ссылку  на сайт красноярских радиолюбителей, которые в начале этого года (начинали в прошлом) протестировали и уже развернули достаточно большую сеть http://24dx.ru/forum/viewforum.php?f=46
Вопросы и пожелания принимаются.. Программу удаленного управления, документацию  и схемы подключения к радиостанции можно скачать https://yadi.sk/d/JLYGH4ZjeErKL
P.S. Просьба модератора при необходимости перенести  в другой  раздел, если это необходимо. Ссылки вроде поправил...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2015, 23:08:07 от alex286 »
Re: Радиошлюз ФР-101РЛ
« Ответ #1 : 28 Июля 2015, 22:55:25 »
Уффф, кол-во ссылок просто зашкаливает :)
Оффлайн alex286
« Ответ #2 : 28 Июля 2015, 23:09:51 »
Простите, ссылки вроде поправил.. Но не нашел "штатного" способа скрытия "урлов", как принято на других форумах... Поэтому и такой косяк..
« Ответ #3 : 29 Июля 2015, 09:43:12 »
Самый важный вопрос, момент задержки сигнала в IP в наших Камчатских интернет сетях!!! Сколько - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 секунды?
« Ответ #4 : 29 Июля 2015, 10:02:38 »
Да, и это учитывая, что 128кб/с для Камчатки совсем не мелочь, а суровая реальность, которая  выражается в приличном денежном эквиваленте)))
« Ответ #5 : 29 Июля 2015, 10:04:16 »
Не хочу никого обламывать, но цена в 17.000 руб. для такой платки, кажется перебор!!!
Цитата (чтоб не бегать по сети...)
Проведено тестирование работы RoIP через сотовую сеть 2G и 3G.
Как показали испытания работа беспроводного интернета в сетях сотовых операторов крайне не устойчива. Тестировалась работа через операторов: Мегафон, Билайн, Ростелеком.
Стандарты передачи данных: EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, на диапазонах 900, 1800, 2100MHz. Через разлоченный роутер Huawey B260. К роутеру подключалась направленная антенна GSM 900/1800MHz. Для 3G 2100MHz антенна встроена в роутер. Тестирование проводилось в городе и за городом.В городе практически везде есть сеть 3G и проблем со скоростью передачи данных нет, но есть другая проблема - при переключении типа сети UMTS, HSPA, HSPA+ роутер делает это автоматически, происходит обрывание разговора на пару секунд.За городом сети 3G нет, есть только EDGE GSM900/1800, поэтому частенько не хватает скорости интернета, речь при этом замедляется, становится не разборчивой и так же присутствуют разрывы разговора при переключении диапазонов 900/1800.
Очень многое зависит от удаления БС, расстояние в городе до БС должно быть не более 500м, а за городом не более 3км, тогда работа более менее приемлема. Если расстояние больше, все труба! Работа практически не возможна. Так же многое зависит от загрузки БС абонентами вокруг, приоритет естественно телефонным вызовам через GSM, остальная полоса 2G.За городом так же встречаются БС с отключенным 2G т.е. без доступа в интернет вообще.
Поэтому перед установкой необходимо выехать на точку будущей установки уже с готовой связкой: радиостанция, RoIP, GSM роутер и протестировать работу на месте через разных сотовых операторов.При более менее мощном сигнале от БС коннект RoIPов между собой надежный, при этом RoIP к которому идет привязка обязательно должен иметь белый IP адрес, сигнал от БС до роутера всегда лучше чем от роутера до БС, поэтому разговор оттуда всегда идет лучше чем туда.Тем кто не вник в написанное выше, пишу 2 кратких вывода:1. При установке в городе, использовать только 3G или 4G любого оператора. Работать будет неплохо, но периодически разговор будет прерываться на 2сек.2.
При установке за городом где есть только 2G, предварительно тестить с выездом на место установки, пробовать с разными операторами, прямая видимость на БС обязательна, спользование выносной направленной антенны GSM обязательно. Работать будет периодически неплохо периодически никак. Возможно замедление речи. БС - базовая станция (антенна, вышка) сотового оператора.2G - медленный интернет через сеть GSM, в диапазонах 900 МГц и 1800МГц.3G - быстрый интернет в отдельном от GSM диапазоне 2100МГц.RU0AB, R0ABZ, UB0AZG, UB0AFP спасибо за активную помощь в тестировании!
А и еще, сомнения у меня, что это Российская разработка!!! Скиньте аналог Китайского производства?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 10:14:03 от RAØZHM »
« Ответ #6 : 29 Июля 2015, 10:15:39 »
В наших условиях, имхо, для подключения RoIP имеет место быть только проводной интернет.
« Ответ #7 : 29 Июля 2015, 10:18:18 »
Сама система связи через сеть очень хорошая. Но с нашим интернетом.....  Сдается мне, что это аналог чего-то такого приблизительного: http://www.radio-tone.com/
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 10:23:43 от RAØZHM »
« Ответ #8 : 29 Июля 2015, 12:11:02 »
А что с нашим "местным" интернетом не так? Хочешь 128к бери, а хочешь - 100mbit (не везде).
Почти весь Елизовский район накрыт wifi. Что не так-то?
« Ответ #9 : 29 Июля 2015, 12:20:09 »
Весь вопрос в задержке сигнала и расстоянии....
« Ответ #10 : 29 Июля 2015, 17:36:41 »
в пределах района задержка мизерная. между провайдерами - ~30ms, вполне подходит. Девушка у нас работала по RDP из Большерецка - связь была вполне нормальной, затупов не было
« Ответ #11 : 29 Июля 2015, 18:08:51 »
Я помню несколько лет назад, кто-то из Елизово сделал эхолинк, на 145.550 или 145.650. Пробовали работать, задержка сигнала,  была довольно заметная....
Конечно можно было попробовать сделать репу, чисто на 2-ку, с таким вариантом. К тому же, цена аналогичного блока 65 у.е., на 409 опе...
В этом случае хорошо, что есть разнос антенн и не надо применять дорогостоящие дуплексеры!!!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 18:12:02 от RAØZHM »
« Ответ #12 : 29 Июля 2015, 18:36:13 »
Так echolink же с материковой частью интернета работал.
А эта система, как я понял, предлагается для использования по краю.
Покажи, посмотрим что автор топика скажет.
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 18:42:45 »
Да вроде интернет один, у нас же 434.600 завязан на точки, по принципу эхолинка.... Эхолинк может и внутризоново работать. Что мешает сделать здесь....
Ссылка: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=122770
Только продажу прикрыли....
« Ответ #14 : 29 Июля 2015, 18:48:04 »
Это не совсем так. "Внутрикамчатский" интернет пока имеет место быть, и связь между его узлами на порядки быстрее, чем с теми, что за пределами спутникового сегмента.
