Автор Тема: Коэффициент укорочения кабеля  (Прочитано 26899 раз)
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 23:30:31 от RAØZHM »
Re: Коэффициент укорочения кабеля
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 23:42:43 »
Что-то я не пойму коэффициент укорочения по кабелю  8D-FB.
Одни пишут, что у него коэффициент укорочения 1.23, другие 0.81, кому верить.
http://www.dalradio.ru/catalog.php?tovar_id=634 - здесь 0.81.
http://www.yaesu.ru/tovar_cable_8d-fb.php - здесь 0.81.
http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=243&dir=98 - 0.81
А тут коэффициент укорочения:
http://www.sit-com.ru/sat/8d_fb.html - 1.23.
http://bester-ltd.ru/product/kabel-bester_8d-fb/ - 1.23.
http://antex-e.ru/store/30961/34762/?pos=914544 - 1.23.
Так кому верить?
« Ответ #2 : 01 Июля 2012, 10:24:03 »
Так кому верить?
Это ж интернет, тут никому нельзя верить :)
« Ответ #3 : 01 Июля 2012, 11:29:54 »
вот ситуация, блят...
« Ответ #4 : 01 Июля 2012, 13:00:32 »
А кем он производится? Может на сайте производителя есть информация?
« Ответ #5 : 01 Июля 2012, 18:17:16 »
мистер, китайя.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
« Ответ #6 : 21 Сентября 2012, 15:28:12 »
Здравствуйте господа.
Верить - не верить, вопрос встаёт когда нет времени проанализировать предмет самостоятельно.
То, что Вас ввело в замешательство, (0,81 и 1,23) - это один и тот же коэффициент, просто рассчитанный наоборот.
Но вот если не секрет, зачем Вам коэффициент укорочения?
И странно обсуждать такой вопрос в разделе »Радио-начинающим »
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 16:50:39 от UB8CAJ »
« Ответ #7 : 21 Сентября 2012, 17:06:03 »
Просто, несколько раз читал обсуждение и споры, про коэффициент укорочения. Вот и решил задать вопрос, нужен ли он вообще?
У нас в начале установки репы, стоял кабель RG-213, КСВ  при замерах было 1.1 на 2-ке, 1.2 на 70-ке, при 20 метрах кабеля, может чуть больше, специально ничего не меряли. А когда поставили 8D, (синяя оболочка, ровно 20 метров) КСВ стало на 2-ке 2.2, на 70-ке 2.5. Ставили только из-за того, что меньше затуханий было, хотя при такой длине, это не так сильно влияет.
Другой пример:
На работе так же ставили антенну, без всяких коофициентов укорочения, на обум, примерно 45-50 метров кабеля и в итоге при мощности 50 ватт, КСВ 1!!!. (Антена D1, петлевой вибратор) Кабель специально не меряли, длинну взяли из расчета, до антенны лишнее откусили.
Вот и вопрос зачем этот коэфициент.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 17:21:59 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #8 : 21 Сентября 2012, 17:26:25 »
Коэффициент укорочения используется при изготовлении из кабеля различных согласующих и симметрирующих устройств. В вашем случае просто антенна не идеальна и подбором длины кабеля можно улучшить ксв. А то, что ксв возрос при замене кабеля и ксв идеален на петлевой антенне - следвствие измерения ксв методом сравнения прямой и отражённой волны - чем хуже (или длиньше) кабель, тем ксв ближе к 1.  :)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 17:33:51 от UB8CAJ »
« Ответ #9 : 21 Сентября 2012, 17:37:13 »
Андрей, спасибо за разъяснения, это мы поняли, когда уже поставили антенну. И что самое интересное, пришлось потом бегать по частотам и искать резонанс антенны, т.к. старая частота упорно не хртела работать. Вроде нашли.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #10 : 21 Сентября 2012, 17:49:53 »
Пожалуйста.  :)
Если есть вопросы по АФУ - обращайтесь.
« Ответ #11 : 21 Сентября 2012, 18:15:07 »
Для начало, резанем кабель с 20 до 16 метров, а там посмотрим. Судя по расчетам должны попасть в волну.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #12 : 21 Сентября 2012, 18:28:25 »
Я работаю с этим кабелем (и с десятком других  :) ). Укорочение Зависит от производителя и партии, и варьируется (для пены) от 0,8 до 0.865.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 21:59:23 от UB8CAJ »
« Ответ #13 : 21 Сентября 2012, 19:29:21 »
Судя по расчетам, а у нас... короче потом расскажем.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 23:47:02 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
« Ответ #14 : 21 Сентября 2012, 22:01:41 »
Ты это уже говорил в предыдущем посте.  :)
