Автор Тема: Аппаратный журнал RV6AMZ  (Прочитано 6596 раз)
Оффлайн RV6AMZ
  • QTH: Unarokovo
« : 05 Мая 2015, 17:22:20 »
Аппаратный журнал RV6AMZ - простой, без установки и дополнительных программ, работает в любом устройстве или операционной системе и из любой точки Земли. Нужен только доступ в Интернет. Внешне похож на бумажный журнал.
В личный кабинет встроен модуль загрузки/выгрузки лога  в формате .adif, есть возможности отправки QSL-карточек по электронной почте.
Независимая платформа позволяет работать даже на Андроиде.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.
Регистрируйтесь и пользуйтесь. http://radio.ivsoft.ru/gurnal.php
Re: Аппаратный журнал RV6AMZ
« Ответ #1 : 25 Марта 2016, 19:56:39 »
Регистрируйтесь в данном журнале http://www.rv6amz.ru
Как вариант запасного лога, неплохо подойдет!
Обновлена дипломная программа!!! Работает, в автоматическом режиме!!!
Николай UA0ZGX, зарегистрируйся и  скинь свой лог, может уже пару тройку дипломов уже висит!!!
p.s. В этом журнале я узнал, что выполнены условия диплома "P-100-P". И еще один диплом получен, 3 степень "Страны граничащие с Россией"
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 20:02:35 от RAØZHM »
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #2 : 26 Марта 2016, 14:19:04 »
Александр привет! мне дипломы не нужны да и лог терял неоднократно с 2006г.
« Ответ #3 : 26 Марта 2016, 14:24:27 »
Привет! Да без вопросов, дело на любителя...
Я так, больше его, как резервный лог использую.
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
« Ответ #4 : 26 Марта 2016, 15:47:21 »
Возможно не все знают, на qrz.com также есть возможность ведения онлайн лога. Вкупе с большей известностью, бОльшим кол-вом зарегистрированных юзеров процент подтверждения QSO там будет повыше. Есть свои дипломные программы.
« Ответ #5 : 26 Марта 2016, 16:19:26 »
Веду логи, в нескольких местах одновременно...
www.rv6amz.ru
www.qrz.com
www.eqsl.cc
Тут я не соглашусь, из 420 QSO, подтверждены 14!!!
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
« Ответ #6 : 26 Марта 2016, 17:29:44 »
420/14 - частный случай. Вообще я имел в виду, точнее, предположил, что "выхлоп" qrz.com будет повыше, нежели rv6amz.ru. Зайдя на первый ресурс, видим что размер их callsign базы составляет 1,3 млн. позывных. Такой статистики на rv6amz.ru не вижу.
Мой процент подтвержаемости на qrz.com ~10%.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 17:32:49 от 915 »
« Ответ #7 : 26 Марта 2016, 18:43:09 »
420/14 - это именно подтвержденных.
А так я вижу, заходят смотрят, отмечают серым значком и все!!!
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
« Ответ #8 : 26 Марта 2016, 21:03:36 »
Я так и понял, говорим о подтверждениях. Возможно относительно низкий процент на qrz.com можно объяснить недавним стартом этого сервиса, не все о нём знают, так что пока он наберёт обороты... Или взять, к примеру, eQSL, там у меня ~22% подтверждений. Из них примерно половина подтвержается сразу же в первые дни после проведения QSO, а вторая половина - тянется год, два, три... Но это другой разговор, мы отвлеклись. Прошу прощения у автора темы.
« Ответ #9 : 26 Марта 2016, 21:10:46 »
Верно...
Но все же, при проведении QSO, с начала вношу, в этот аппаратный журнал RV6AMZ Быстрее всех загружается...
Потом во все остальные, дублирую, включая - UR5EQF
