Автор Тема: Обзор двухдиапазонной радиостанции UV-82  (Прочитано 14520 раз)
Re: Обзор двухдиапазонной радиостанции UV-82
« Ответ #15 : 23 Апреля 2017, 18:02:53 »
У мну усё работает больше года,ничё не горит, радиаторы не ставил
Аналогично.
Но, видать еще выпускают со стабилизаторами. Разбирал пару стаканов, от станций версии n822414, там уже их нет.
Оффлайн tsarev.m
« Ответ #16 : 24 Апреля 2017, 12:29:16 »
Вот насчет схем вопрос, как понять у меня какая ? Попозже фото выложу. Но рукой через корпус чувствую сильный нагрев, вряд ли это обычная рабочая теспература. Хотя хз.
« Ответ #17 : 24 Апреля 2017, 12:37:16 »
Разобрать стакан. У Бао UV-5R, в этом плане проще, открутил 4 шурупа, открыл и все ина виду. В моделях UV-82, крепеж на защелках. При нажатии, могут отламываться, поэтому аккуратней открываем стакан.
Стабилизатор - старая схема, сопротивление - новая.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 12:39:45 от RAØZHM »
Оффлайн tsarev.m
« Ответ #18 : 24 Апреля 2017, 12:44:51 »
Дак разобрал, там маленькая прямоугольная хрень, это стабилизатор ?  не электрик, надписей никаких нет. Блин, знал бы заранее, сразу ьы продавца напряг по поводу зарядника.
« Ответ #19 : 24 Апреля 2017, 12:49:34 »
Прямоугольная с 8 ножками, да это стабилизатор. В свете китайского фонарика и лупы, видно обозначение...
Зажмите цифру 3 и включите станцию, высветиться версия, какая у вас?
Оффлайн tsarev.m
« Ответ #20 : 24 Апреля 2017, 12:58:53 »
Версия nuv82. Да, уже судя по нагреву понятно что эта та самя косячная зарядка, прилепил кулер от компа снизу и на окно поставил заряжаться. Потмо буду курить форум, где то было написано чего и вместо чего паять. А чем еще можно акум заряжать ? Для сотовых например лягушки есть, под любую батарею контакты ставишь и заряжаешь.
Инструкция на радиостанцию BAOFENG UV-82.
