Автор Тема: Обзор двухдиапазонной радиостанции UV-82  (Прочитано 14521 раз)
Обзор радиостанции BAOFENG UV-82.
"Baofeng UV-82 — усовершенствованный вариант всем известной Baofeng UV-5R.
Отличительными особенностями являются повышенная выходная мощность (5 Вт) и аккумулятор увеличенной емкости (2800 mAh), в большинстве случаев идет 1800 мАч. Но, пожалуй главным новшеством радиостанции можно считать двойную кнопку PTT, благодаря которой можно производить передачу сигнала на любой из двух выбранных активных частот.
В остальном же BAOFENG  UV-82 — это стандартная двухдиапазонна портативка, захватывающая частоты 136-174 МГц и 400-520 МГц, так же позволяет связать с любой радиостанцией LPD и PMR диапазона.
Несмотря на невысокую цену, UV-82 имеет все необходимые функции для работы в эфире: сканирование по частоте и каналам, функция голосовой активации передачи VOX, одновременный приём на 2-х каналах, 128 ячеек памяти, DCS и CTCSS субтоны и другие.
Из притных дополнений Baofeng UV-82 следует отметить наличие довольно яркого фонарика и возможность прослушивания FM-радио.
Особенности радиостанции Baofeng UV-82:
— Двух-диапазонный переносной приёмник-передатчик (трансивер) с экраном ЖКИ.
— FM-радио приёмник (65 МГц – 108 МГц).
— Частотный и канальный режимы.
— Поддержка сигналов DTMF.
— Поддерживает 105 субтонов “DCS” и 50 субтонов “CTCSS” с возможностью ручной установки.
— Функция сканирования субтонов CTCSS/DCS.
— Функция VOX (передача включается по наличию звука).
— Функция Alarm (тревога).
— 128 ячеек памяти.
— Широкополосная/узкополосная модуляция.
— Большая/малая (5W/1W) мощность передатчика.
— Программируемый цвет подсветки дисплея и время её включения.
— Функция «бипп» на клавиатуре.
— Одновременный приём двух разных частот.
— Выбираемый шаг изменения частоты: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 кГц.
— Функция OFFSET (сдвиг частоты для работы с репитерами).
— Функция сохранения заряда батареи (SAVE).
— Ограничение времени передачи, настраиваемое (функция TOT).
— Три режима сканирования частот.
— Функция «BCLO» (Busy Channel Lockout) (запрет передачи, если на данной частоте уже идёт передача).
— Встроенный светодиодный фонарик.
— Устройство может программироваться через специальный кабель.
— Настраиваемый порог работы шумоподавителя (от 0 до 9).
— Одновременный приём на разных диапазонах. Возможен прием на 144, передача на 433 МГц. (канальный режим).
— Тон окончания передачи.
— Блокировка клавиатуры.
Теперь по существу.
- При полном заряде АБ, с емкостью 1800 мАч, выходная мощность на 2-ке 5.1-5.6 Вт, на 70-ке 4.6-5.0 у всех по разному.
- Намного лучше стала модуляция, как при приеме, так и на передачу. Звук стал, более объемистым и качественным.
- Измененная округлая форма, более удобно лежит в руке.
- Антенна на 70-ке, более лучше отстроена на 430-440 МГц. При замерах КСВ 1.2-1.4, полоса 432-436 МГц.
- Антенна на 2-ке, по резонансу находиться в стороне, у всех моделей по разному. 139-142, 149-157 МГц.
- Более чувствительный приемник, по отношению к БАО 5R. Удалось связаться на штатную антенну, с окна С-В, до корреспондента на в. Горелый. (60-63 км). Диапазон 433 МГц.
Недостатки:
Как и у всех БАО необходимо дорабатывать охлаждение стабилизатора в подстаканнике. Необходим радиатор, иначе через некоторое время, все равно пыхнет.
Нет АБ увеличенной емкости, как у БАО 3800 мАч. Только 2800 мАч.
Комплектация:
Радиостанция, аккумулятор, двухдиапазонная антенна, клипса на пояс, шнурок на руку, Зарядное устройство 220 вольт, зарядный стакан, инструкция.
Пойдет, для повседневной работы, охоты, рыбалке, прогулок и леса...
p.s.
Выходной транзистор: ATF504XNAC8CC, надпись на корпусе.
Инструкция...
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 23:23:30
Запись каналов в память:
Выставить нужную частоту в режиме VFO сканированием или прямым вводом.
Нажать MENU.
Набрать номер меню 27
Нажать MENU.
Набрать номер канала памяти.
Нажать MENU.
Нажать EXIT.
Сканированием или прямым вводом выбрать следующую частоту и т.д.
Стирание (удаление) из памяти номера канала с его значением записанной частоты
Нажать MENU.
Набрать номер меню 28.
Нажать MENU.
Набрать номер удаляемого канала.
Нажать MENU.
Нажать EXIT.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 23:23:30 от RAØZHM »
Оффлайн Walkietalkie63
Re: Обзор двухдиапазонной радиостанции UV-82
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 23:58:50 »
Отличная рация за 17 долларов в закупке. Хрен с ними получится конкурировать. Батарейка там 1200 внутри.
Я насчет АБ, уже давно не заморачиваюсь, т.к. там не то, что написано...
« Ответ #3 : 25 Сентября 2015, 00:57:01 »
Полезные ссылки для данного аппарата:
http://kamrc.ru/index.php?topic=1386.msg15971;topicseen#msg15971
« Ответ #4 : 17 Марта 2016, 12:16:03 »
На досуге, был разобран эмулятор АБ от UV-82. Все внутренности вынуты, вместо них вставлены мизинчиковые аккумуляторы.
Аккумуляторы входят, без проблем и еще место остается!!!
Так, что если у вас скис штатный АБ, то его можно аккуратно вскрыть и заменить на новые АБ.
Весь вопрос, какая максимальная емкость у мизинчиковых АБ?
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
- какая химия?
Тип:  ААА  Ni-CD и Ni-MH,
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
прошлогодний тест:
http://ammo1.livejournal.com/669120.html
Спасибо за статью.
Оффлайн S@d0vNIK
  • QTH: Рязань
Схема подключения внешних устройств:
« Ответ #11 : 09 Февраля 2017, 10:16:34 »
Для моделей BAOFENG и не только, выпускаются тангенты различных модификаций. В ходе эксплуатации и тестов, выявлены модели тангент, не рекомендуемые к покупке. Проверялись на моделях UV-82, UV-5R, UV-6R, SAINSONIC...
(Верхнее фото)  У данной тангенты, очень сильно выражен консервно-баночный эффект. В модуляции присутствует глухость. В схеме микрофона, не установлен конденсатор. Возможны наводки, вплоть до полного пропадания модуляции. Для улучшения модуляции, необходимо, вложить внутрь поролон или что-то другое, для  заполнения пустоты в тангенте.
(Нижнее фото). В модели ниже, модуляция чуть по лучше, но все же, не такая качественная, как хотелось бы. Глухость присутствует. Для улучшения модуляции, необходимо увеличить отверстие микрофона и так же заполнить внутреннее пространство тангенты.
Данный товар, не рекомендуется к покупке!!!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 10:33:10 от RAØZHM »
Оффлайн tsarev.m
« Ответ #12 : 22 Апреля 2017, 23:57:42 »
Купил рацию эту, но еще не заряжал, вопрос про стаканы, они все еще горят или в новых рациях поменяли микросхемы ? Разобрал, с виду ничего нового. Похоже придется радиатор ставить на всякий.
« Ответ #13 : 23 Апреля 2017, 11:19:00 »
Схема уже изменена. В новых моделях, уже отказались от стабилизаторов.
Желательно поставить.
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #14 : 23 Апреля 2017, 16:54:35 »
У мну усё работает больше года,ничё не горит, радиаторы не ставил
