Автор Тема: Тест двухдиапазонных антенн 144/430 мгц, разных производителей.  (Прочитано 9081 раз)
Диаметр - 7 см, высота - 23.5 см, разъем - PL.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2018, 14:05:02 от RAØZHM »
Т.е. весь объём - тупо воздух и пена?
Чудные китайцы.
Скоро дойдёт, что любое устройство от китайцев надо разбирать и пропаивать )
Получается так....
Минимум вложений, максимум продаж.
Я в очередной раз сломал основание (по собственной дурости) и снова взял на 409shop.com проверенную SG-7900, клон одноименного Diamond-a.
Работает отлично, а у бобра добра не ищут. :)
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
У меня тут подвернулся небольшой проект для службы охраны на диапазон 171МГц.
Закупаю периодически на Али:   (и обрезаю на 171МГц (верхний бэнд не нужен).
1. Нагою 770R (автомобильная 144/430)
2. Нагою 771  (гибкая для переносных 144/430)
Так вот надо сказать, большинство антенн укладываются по ксв в 143-147 и 428-442 МГц. Т.е. вполне прилично должны работать.
Но главное, почему пишу - то, что в партиях попадаются экземпляры с идеальным попаданием 145/435 и около того,
например 145,5 и 433,5 и т.п.
Резать такое чудо - грех, я их выставил в продажу по 1300р. и 700р. соответственно.
Постоянно в наличии 1-2 штуки. с точным значением частот можно ознакомиться на сайте (у меня).
К сожалению, уже не то качество. Мы берем другие антенны, именно под магнит и жесткий крепеж. КСВ 1.15-1.2 и резать ничего не надо. Сидят точно 144-146 и 430-440 МГц.
А вут тут поле деятельности, непонятное. Еще ни разу не встретил удлиненную антенну NAGOYA 771, которая бы четко билась на 145.000 и 435.000 МГц с КСВ 1.1-1.2.
У аналогичных тоненьких антенн, резонанс то же гуляет по верху. Но в среднем,  значение 148-154 и 438-441 мгц.
Порядка 11 удлиненных антенн, ждут замеров. Позже выложу резонансы по диапазонам.
p.s. Сейчас на Али, продается плоская тактическая антенна. Ну и что, сделали мы замеры, на 2-ке КСВ 7, на 70-ке КСВ-4. Вот вам и новая модель антенны.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 15:58:09 от RAØZHM »
p.s. Сейчас на Али, продается плоская тактическая антенна. Ну и что, сделали мы замеры, на 2-ке КСВ 7, на 70-ке КСВ-4. Вот вам и новая антенна
Судя по всему, рулетка в термоусадке?
Оно самое. Гнется, мнется и на это все ее действие заканчивается.
На днях, пришли гибкие антенны, для носимых раций. (UV-5R, UV-82 и т.д.)
1. DIAMOND RH-536
2. HYS TC-R831
3. RETEVIS RHD-771
4. Тактическая плоская антенна "РУЛЕТКА" (Короткий вариант 31 см ).
Интересно стало, где у них резонанс и наименьшие показатели по КСВ.
Замеры проводил на приборе KVE520A.  Прибору верю, т.к. на эталонной нагрузке 50 Ом, показывает чистую 1.0
Антенну NAGOYA 771 не тестировал принципиально, т.к. у нее показатели вообще зашкаливают. В данный момент, ее подделывают, все кому не лень. Попадались экземпляры, где тупо тросик припаян к разъему, без катушки и кондеров.
А цена за 1 шт. этого хлама, упала до 120 руб.
И так начнем замеры:
DIAMOND RH-536      145.000 - 4.0,    435.000 - 3.65
HYS TC-R831      145.000 - 3.83,    435.000 - 1.49
RETEVIS RHD-771      145.000 - 4.03,    435.000 - 1.45
Тактическая антенна "РУЛЕТКА"       145.000 - 1.52,    435.000 - 2,54
Как мы видим, или перелет или еще хуже перелет...
И так, более менее показатели у "тактической рулетки", если брать по среднему значению.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 22:28:34 от RAØZHM »
