Автор Тема: Тест двухдиапазонных антенн 144/430 мгц, разных производителей.  (Прочитано 9083 раз)
В этой ветке будут отчеты о испытаниях, тестах и проверках различных антенн (Врезные, магнит).
Сегодня (29.04) вечером, провели тесты нескольких антенн, в диапазоне 144 и 430 мгц. Частоты 434.750 и 144.650
В тестах участвовали следующие модели:
HARVEST SG-7900
COMET SB-7
COMET CHL-2510
KINNOTA AZ873UV (Заточены под магнит).
KINNOTA AZ507FX (Заточены под магнит).
HAR-7700
NAGOYA NL-R3
COMET SB-4
OPEK UH-405B (разъем NMO, магнит).
Отчет о проделанной работе будет через пару дней после анализа....
Первая точка находилась в районе С-Восток, вторая с координатами: 158.24.346     53.05.281
Прошлый отчет здесь: http://avtoradiokam.ru/forum/thread27.html
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:35:19
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:38:54
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:42:23
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:43:57
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:45:17
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:50:26
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 15:51:49
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 16:06:01
Тест новой , двух диапазонной антенны: KINNOTA AZ873UV.
Параметры:
Усиление: 2.15/4.5 дб.
частота: 144/430 мгц.
Мощность: 100 ватт.
Сопротивление: 50 ом.
Высота - 73 см.
Вес: 80 грамм!!!
Фото:
1,2 фото: Антенна на магните.
3 фото: Имитация крыши авто.
4 фото: Тестовая частота, на радиостанции TM-8600 (400-470 МГц). В идеале, резонанс антенны на частоте 434.100.
5 фото: КСВ 1.02.
6 фото: Выходная мощность - 40 Ватт.
7 фото: Обратная мощность - 0.1 Вт.
Как мы видим из  замеров, КСВ идеальное. Магнит обычный, диаметром 90 мм, длинна кабеля 5 метров.
А при замерах на жестком креплении, данная антенна показала не лучшие результаты по КСВ: 2-ка - 1.75;  70-ка - 2.5.
Вывод: Данная антенна, идеально подходит под магнитное основание!!!
Сообщения объединены: 30 Апреля 2015, 17:46:09
Отчет во вложении...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 17:46:09 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Добрый день.
На мой взгляд для сравнительной оценки антенн вместо ксв-метра
более информативны были бы показания KVE-520.
KVE-520 -  есть такой у меня. Очень помогает при настройке антенн.
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
Знаю, что был, потому и написал.   :D
Пришла антенна OPEK BS-150 (136-174 мгц), пока заказчик не забрал, тестируется. Первое впечатление, что-то не очень... Хлипкая, она какая-то....
+ Очень легко настраивается по диапазонам.
+ Легкая.
- Это антенна, не для наших зимних условий!!!!! Крепления полотен, к промежуточным соединениям, выполнено методом прессовки. Т.е. на промежуточный соединитель колена, методом фигурной прессовки, насажена трубка самого полотна. В условиях сильных зимних пург и сильного ветра, однозначно все разболтается!!!
- Верхние части полотен антенн выдвигаются, а их фиксация происходит путем зажима простым авто хомутом. Который, через некоторое время заржавеет.
- Само полотно антенны, от воздействия осадков, окислиться.... Этой антенне, светит термоусадка, во все полотно...
p.s. По размерам, очень похоже на OPEK VH-2201. Только без оболочки... При раскачивании, ощущаются люфты в соединениях....
« Последнее редактирование: 11 Августа 2015, 14:47:08 от RAØZHM »
Можно фото этого узла?
Сделаем....
Фото крепежных элементов...
Можно для усиления, добавить еще по одному хомуту. Все же конструкция слабенькая, чуть шатается и немного люфтит. При продолжительной и кропотливой настройке, КСВ ниже 1.4 не упало....
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 14:18:46 от RAØZHM »
Китайцы снова отжигают.
Пришли,  несколько 2-х диапазонных антенн: NAGOYA NL-770,  NL-770H. Одна с витковой катушкой посередине, другая с пластмассовой...
Решил я значит пробить их на КСВ и резонанс. Все подключил, начал мерить.... Тут раз, на 5-ом, нажатии на передачу  в 50 ватт,  КСВ 9.0  :o Упс. Непонял...
Меняю магнит, все то же самое сначала  КСВ 1.2-1.3, потом раз и 9.0... В ходе тестов нижнее основание с катушкой нагрелось.
Еще раз, меняю магнитное основание, все повторяется... Мозг, просит помощь зала или 50/50...
Оставил я это дело, до вахты. Времени больше, да и приборы разные есть...
На работе повторил опыты еще несколько раз, все то же самое!!!
Начал разбирать нижнюю часть антенны, где сидит катушка. Ну и вылезло несколько моментов. Во-первых все посажено на супер-супер клей, во-вторых, без повреждение ее не разобрать. В-третьих, после разборки КСВ однозначно уйдет в сторону!!!
Вскрытие показало, что антенна уже не та качественная, которая выпускались первыми партиями. Явно гонят - конвеерный брак.
Причина оказалось проста, при мощности 50 ватт, катушка с конденсатором сильно нагревались и начинали плавить скотч, которым была обмотана катушка, типа подложен под конденсатор, у которого в свою очередь один конец ножки, проходил вдоль катушки...  Соответственно, при нагреве он  замыкал несколько витков...
Это и объясняло, то, что сначала КСВ нормальное, а потом 9...
Фото, чуть позже...
p.s. Катушка выполнена не из меди, как раньше, а из чего-то луженного... При замерах резонанс, обеих антенн в стороне 438-439 мгц. (КСВ 1.1). Нижнюю часть антенны, нужно увеличивать, а некуда... только уменьшать...
Фото разобранной антенны NAGOYA NL-770H
На одной из фото видно, как конец конденсатора расплавил скотч и закоротил пару катушек!!!
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 20:51:25 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
Проверь катушку магнитом. Лет десять назад, в разгар популярности р/т Сенао и Харвестов, помню пришла партия внешних антенн с катушкой из омеднёной стали, такая жёсткая, - как пружина.
Катушка однозначно омедненная сталь, очень жесткая, но паяется...
Фото прилагается... еще раз повторюсь, метод разборки варварский, но из-за клея верхняя часть так и не открутилась...
Реальные замеры некоторых антенн:
http://www.avtoradiokam.ru/forum/thread384-1.html#3453
Показатели замеров, не радуют...
Пришла укороченная антенна, для ближней зоны: DS-50
https://www.ebay.com/itm/Dual-Band-50W-High-Gain-Antenna-For-YAESU-ICOM-CAR-Mobile-Radios-UV-144-430MHZ/282106283887?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Решил проверить КСВ, по началу все было хорошо. На 144 - 1.2, на 435 - 1.25. Но, на 5-6 нажатии на тангенту, КСВ резко выросло до 4-5.
Виной всему конденсатор...
Пришлось разбирать антенну и смотреть, что внутри. Оказалось...
Низ центрального медного стакана, залит монтажной пеной. А один из контактов конденсатора, был прижат к катушке. При мощности 50 ватт, он  начал обгарать и шить.
В общем, как всегда Китай...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2018, 21:17:59 от RAØZHM »
Кмк, виноват не Китай, а изначально плохой контакт (пайка) конденсатора. Вот в этом месте и начался нагрев вплоть до прогорания изоляции.
Да и непонятно немного заполнение корпуса монтажной пеной: это материал гигроскопичный, при установке на крыше автомобиля будет набирать конденсат. Лучше уж тогда вообще ничего внутрь не задувать.
Жаль что так вышло, хотел полноценно протестировать. Открыл спор, деньги вернули, через 2 дня.
А какой размер антенны?
