Автор Тема: Простая антенна на 27 МГц  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн radioamatorsibi
« : 06 Марта 2015, 06:53:05 »
Здравствуйте. На улице потеплело и я наконец то смогу поставить антенну. Решил сделать простенькую антенну и мой выбор пал на четвертушку. Нашел необходимое описание как сделать я её почти сделал. http://radiorinok.org/antenny/66-antenna-na-si-bi-27-mgc-svoimi-rukami.html
Подскажите пожалуйста какие могут быть сложности при её настройке?  И если кто то делал такую антенну подскажите пожалуйста как она работает по сравнению с другими штырьевыми например пол волны?
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Re: Простая антенна на 27 МГц
« Ответ #1 : 11 Марта 2015, 15:48:23 »
... как она работает по сравнению с другими штырьевыми например пол волны?
Как она работает (разницу в сравнении) субъективно вряд ли почуствуешь, а вот то, что для начинающего РЛ она в изготовлении и настройке самая лёгкая - факт.  :)
