Автор Тема: БРАК БАОФЕНГ UV-5R  (Прочитано 14597 раз)
Re: БРАК БАОФЕНГ UV-5R
« Ответ #30 : 11 Сентября 2017, 16:50:09 »
На днях, принесли 2 радиостанции: BAOFENG GT-3WP (ip67). Нет передачи, прием работает без проблем. Вылетел выходной транзистор AFT05MS004NT1. .
Разбираем станцию, сложного ничего нет. Откручиваем крепежные болты и шайбы. Слегка поддеваем снизу  и осторожно вытаскиваем основание с платой (Осторожно Шлейф!). Осторожно, снимаем шлейф с разъема.
Далее, откручиваем винты которые крепят плату, к основанию.  Отпаиваем разъем антенны и снимаем плату. Находим транзистор, в корпусе SOT--89 и выпиваем его.
Обозначение на корпусе:
AFT504
XNAF8HD
Если есть фен, то хорошо. Паяльником, будет проблематично его выпаять.
Далее, впаиваем новый транзистор AFT05MS004NT1. Собираем станцию в обратном порядке и работаем.
В этой модели, установлен AFT05MS004NT1. Параметры транзистора, есть в сети.
На фото, внутренние части станции. Как видно, все выполнено герметично.
p.s .Так, как изначальным потомком была UV-5, скинул сюда.
У дяди Алика, на транзистор, только одна ссылка!?
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170910215320&SearchText=AFT05MS004NT1
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 16:56:00 от RAØZHM »
