Автор Тема: БРАК БАОФЕНГ UV-5R  (Прочитано 19182 раз)
Re: БРАК БАОФЕНГ UV-5R
« Ответ #15 : 21 Июня 2015, 14:47:59 »
0,7 вольт это перенапряжение? Либо я дурак- либо лыжи по асфальту не ездиют... А какое напряжение на свежезаряженном аккуме? Не думаю что оно пуля в пулю как номинальное на этикетке
« Ответ #16 : 22 Июня 2015, 00:09:09 »
Блин, вот честно не помню где прочитал. Смысл там был таков, что малейшее отклонение может погубить всё. Именно поэтому я и отказался самодельный автомобильный БП делать
« Ответ #17 : 23 Июня 2015, 14:38:54 »
Как только вы вставите в прикуриватель аксессуары от Бао, они сгорят..кроме штатного эмулятора АБ
. Проверено.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 14:41:09 от RAØZHM »
Оффлайн wesp
  • QTH: MN41og
« Ответ #18 : 23 Июня 2015, 16:09:29 »
здравствуйте,был удивлён что вопрос так затронул всех присутствующих,дабы не вводить в заблуждение объясняю ситуацию,после зарядки аккумулятора на родной зарядке на аккумуляторе присутствует напряжение 8,3-8,4 вольт что проверено и станцией и цифровым мультиметром, возник вопрос если такое напряжение приемлемо для питания то если подать 9 вольт будет ли всё норм,самое простое ,батарейный блок вместо акумов ставишь батарейки и включаешь ,но оказалось стабилизирующий элемент рации работает на пределе своих характеристик(по крайней мере в моём агрегате)и при подаче лишних 0,7 вольт он приказал долго жить,благо это не такой дифицит заменили на более мощную типа пока работает но на долго ли бог знает,а по поводу автомобильного эмулятора ,родной никакой, заменили на совдеповскую кренку  всё работает без нареканий схему если интересно могу скинуть , так вопрос это моя станция косячная или я не единственный у кого возник такой вопрос.
Оффлайн zloyed
« Ответ #19 : 19 Октября 2015, 23:42:16 »
Проблема такая: и на приём и на передачу дальность примерно 200 метров. Как проверить выходной каскад ?
как проверить этот транзистор AFT05MS004NT1.
« Ответ #20 : 20 Октября 2015, 13:13:23 »
1. замерить ток потребления р/ст, он должен составлять 1.3-1.5 Ампера...
2. По приборам...
3. Ну уж если ничего такого нет, то можно сделать примитивный волномер (стрелочная головка 50-100 mA + катушка + диод).
Оффлайн Kostya R0XACN
  • QTH: QO92EW92BP
« Ответ #21 : 20 Октября 2015, 16:12:02 »
А вариант с не рабочей антенной?
Оффлайн zloyed
« Ответ #22 : 20 Октября 2015, 16:42:56 »
Проверил: рация потребляет на передачу 1,5А. Про не рабочую антенну думал, но ещё не проверил :)
  • QTH: QO92EW92BP
« Ответ #23 : 20 Октября 2015, 16:45:06 »
Так с неё и надо начинать.
Оффлайн zloyed
« Ответ #24 : 20 Октября 2015, 23:58:39 »
дело было в антеннах на обеих рациях.
« Ответ #25 : 21 Октября 2015, 09:38:49 »
Что, сразу на обоих станциях? "Золотое правило, всегнда надо начинать, с предохранителя!!!"
« Ответ #26 : 21 Октября 2015, 10:18:11 »
ОФФТОП// Один пишет - с антенны, другой - с предохранителя ))) Ещё варианты будут? :)
« Ответ #27 : 21 Октября 2015, 10:58:22 »
С именно этими болтушками, варианты будут всегда!!! Это нормально...
  • QTH: QO92EW92BP
« Ответ #28 : 21 Октября 2015, 12:20:57 »
Нормальные болтушки.
В данном случае проще начать с антенны (до предохранителей лезть далеко)
« Ответ #29 : 21 Октября 2015, 12:44:07 »
Я к тому, что надо начинать, от простого к сложному!!! Т.е. с "предохранителя", а не лезть в дебри сразу...
