Автор Тема: Купил Baofeng GT-3TP Mark III столкнулся с проблемой.  (Прочитано 15873 раз)
Оффлайн Krapalik
Купил Baofeng GT-3TP Mark III на сайте www.radioddity.com. Правда сейчас сайт почемуто не работает.
Столкнулся с такой проблемой раньше пользовался Baofeng UV-B5.
1) Проблемма в том что в мануале написано что диапазон частот данной рации VHF: 136-174Mhz UHF: 400-480Mhz но несмотря на это не получается задать частоту выше 440 МГц
2) Вторая проблемма в том что в канальном режиме неработает разнос частот захожу в меню включаю SFT-D на минус выхожу из меню а на экране не появляется минус. В частотном режиме разнос работает. В чем может быть проблемма помогите пожалуйста
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 20:14:19 от Krapalik »
Желательно прошивать через шнурок и программу. Меню в некоторых станциях, бывает глючное.
По второму вопросу, само значение разноса,  выствляете?
Оффлайн Krapalik
Первую проблемму решил. Подключил рацию к компьютеру через програматор и с помощью программы CHİRP разблокировал частоты и все работает.
А вот вторая проблемма осталась если канал програмировать через комп то функция разноса работает просто на экране всегда отображаеться + и - одновременно, а когда настраиваешь в ручную с рации сдвиг по частоте (+ или -) остается, а вот величина сдвига (00,000) при сохранении обнуляется.
Это глюк прошивки? Если да где можно взять обновленную прошивку?
А в строчке, со сдвигом частоты, указана точка или запята?
Оффлайн Krapalik
Там точка
Прошивку, вы не возьмете!!! Вы можете взять файл, с частотами и настройками. Т.е. скачать файл с другой станции и через программу залить на свою станцию.
Оффлайн Krapalik
Что бы настраивалась в ручную никак не возможно сделать рацию?
Скиньте ссылку на программу, для программирования?
А еще помогает установка символа (.) в настройках windows.    Языки и региональные стандарты --> Формат --> Доп. форматы --> Разделитель целой и дробной части. Ставим точку, вместо запятой(.)!!!
Оффлайн miha85
Krapalik
Ответ на 2-й вопрос: у меня такая же "проблема"... Дело в том, что в канальном режиме нельзя изменять многие параметры из меню радиостанции. Это можно зделать только с помощью компьютера. Это не глюк прошивки. Зато в частотном полная свобода выбора.
Оффлайн Krapalik
Оно так и должно быть. Вы должны настроить рацию в частотном режиме, при этом все функции можно настроить. После того как вы установили все нужные вам параметры вы сохраняете канал а определенной ячейке памяти канального режима. В канальном режиме настройки не меняются.
Оффлайн miha85
Я про это и говорил
Да это действительно так. Многие китайские станции, при переходе в канальный режим, сокращают меню!!!
Оффлайн miha85
Раз уж тут есть люди спрошу: знает кто можно ли изменить что-нибудь в коде (или ещё где) чтобы настройка укв приёмника была до сотых, а не до десятых (пример: 102.43)?
К сожалению нет таких.... Возможно помогут, на www.radioscanner.ru
Re: Купил Baofeng GT-3TP Mark III столкнулся с проблемой.
« Ответ #14 : 28 Февраля 2016, 15:07:21 »
Владельцам данных радиостанций!!! GT-3
К этой модели, подходит увеличенный аккумуляторный отсек 3800 мА/ч, от BAOFENG UV-5R.
